Артёмович
Артёмович
20.03.2024 в 15:50:07
Я, наверное, не совсем правильно объяснил. На первичном валу надета втулка с упором, а она входит в подшипник и вал вместе с ней ходит по внутренней обойме подшипника. Значит надо выбивать подшипник и точить шайбу, ставить с внутренней стороны , чтобы убрать люфт.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
21.03.2024 в 12:13:51
Артёмович написал: Я, наверное, не совсем правильно объяснил. На первичном валу надета втулка с упором, а она входит в подшипник и вал вместе с ней ходит по внутренней обойме подшипника. Значит надо выбивать подшипник и точить шайбу, ставить с внутренней стороны , чтобы убрать люфт.
Артёмович, К великому сожалению, даже не подскажу... Вполне может быть и так, что этот продольный люфт специально заложен разработчиками коробки... Раньше то хоть можно было у Александра Бел-09 проконсультироваться... Сейчас же, он куда то пропал... Но во внутренней обойме подшипника, ничего не должно проворачиваться, это точно... При этом, сам вал во втулке - может.
Артёмович
Артёмович
21.03.2024 в 21:09:30
Alexandr063, спасибо за участие. С люфтом разобрался. На первичном валу стоит втулка 1 (рис 6 каталога). На ней есть паз, в него устанавливается стопорное кольцо 77 (рис. 9в каталога). У меня его почему то не было. Нашёл в своих закромах и поставил. Теперь всё нормально.
Садовод 69
Садовод 69
Омск
29.03.2024 в 07:43:37
Всем доброе утро , подскажите пожалуйста от чего подходит фильтрующий элемент гидравлики мтз132н за ранее благодарю
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
29.03.2024 в 11:22:20
Садовод 69, С рулевой "взрослого" МТЗ 1221... https://vk.com/club61210965?ysclid=luce7ljb2h313889527
adalaida7776
adalaida7776
24.04.2024 в 07:22:08
Мужики,всем доброго времени суток!Это снова я (я у мамы тракторист) и снова с проблемой,по крайней мере для меня.Прошлый раз писал про гидроцилиндр, всё сделал по подсказке "Артёмович", спасибо ему большое,купил на озоне новый цилиндр,купил переходники,намотал кое где фум ленту,пока всё хорошо.Но нарисовалась новая проблема.Крестовины которые на переломе стали нещадно щёлкать, даже стаканы стали проворачиватся,это первое,второе появился люфт в стаканах перелома,когда стоит ровно на месте начинаешь крутить руль туда - сюда,вот там прям стук и люфт не сильный,но есть. Стаканы с пальцами уже куплены есть в наличии,как меняется, есть видео на Ютубе..., вопрос по крестовинам,от чего подходят?Какие покупать?Что посоветуете?И про стаканы с пальцами,неужели так ни чего и не придумали чтоб этот узел был как то понадёжей,но не сильно затратный.Очень жду советов,так как скоро посевная....,но у нас в Сибири снова выпал снег и мороз под -10°.Многие уже переобули машины на лето,а тут вон что,ой извиняюсь это не в тему.Очень жду советов.Заранее всем спасибо.А,да , ещё...,а нельзя эти стаканы с пальцами закалить,ну там нагреть и в масло...,может подольше будут ходить!?Или глупость сморозил?
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
25.04.2024 в 13:29:19
adalaida7776, Заказал зимой на Озоне поворотный комплект на наш 132-й... Пришла, мало того, что сыромятина. та ещё и с непозволительными зазорами... Чирканул по пальцу напильником, да лучше б я этого не делал... Одно расстройство... По крестовинам.. Я всегда беру крестовины от рулевого Газели в их фирменных магазах... Хоть какая то будет гарантия качества...
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
27.04.2024 в 07:26:05
adalaida7776, Можно и просто ЗДРАВСТВУЙТЕ сказать.
adalaida7776
adalaida7776
27.04.2024 в 13:48:51
kanol написал: adalaida7776, Можно и просто ЗДРАВСТВУЙТЕ сказать.
kanol, лично вам , здравствуйте !Легче стало?
adalaida7776
adalaida7776
27.04.2024 в 13:49:51
Alexandr063, всё понял,спасибо большое!
Alex_UssR
Alex_UssR
Эксперт
Барановичи
12.05.2024 в 12:59:53
Анатолий 68 написал:
Alex_UssR написал: Анатолий 68, да ради бога. У меня тоже м8 залито и нормально все работает :p
Ну если так рекомендуют Гиганты Мысли из Барановичей . Современных Нью Васюков, столицы и центра мирового мотоблоковедения, я полагаю торг здесь неуместен. :)
Анатолий 68, метать бисер я тут не собираюсь - мне честно говоря, плевать на то, как и что вы там думаете. Оно работает и завод это рекомендует в РЭ. Работает летом (уж поверьте - поднимает эта навеска 100-120кг регулярно, т.к. летом часто кошу бурьян и в конце лета - ботву) и зимой... Причем заводил я его в -12гр (что для нашего региона - много). Работал с лопатой-отвалом. И у меня кроме 152-ого, есть еще АМЖК-8 - он тоже катается на дешевом моторном масле. Жив-здоров. Остальная ваша писанина и попытки самоутвердится - смахивает на эффект "Даннинга-Крюгера". Выглядит убого и смешно. Но на Руси, шутов всегда любили - так что можете продолжать потешать народ)
