Vitaly777
Vitaly777
Лида
24.08.2025 в 21:13:54
Fis48 написал 01.07.2025 в 23:27
Всем здравствуйте! Давненько я не посещал форум. Все было стабильно. Мой помощник мтз132 летом .....
Доброго времени суток выяснили причину? У меня такая же ситуация купил копалку а вом только синхронно работает с полным приводом а зависимый не включается как будто не даёт что то если держать рукоятку включения вверх принудительно всё крутится отпускаешь выбивает 134 н брал в 10году вом не использовался ни разу куда копать?ткните носом плиз? Крышку верхнюю кпп пока не снимал через правую заглянул все шестерни вилки валы ок, но вом (где муфта соединяет валы) не видна, её только через верхнюю увидишь крышку?заранее спасибо
Витун
Витун
Борисов
26.08.2025 в 09:55:52
Vitaly777, может трос страховочный не дает полностью включить зависимый???
Vitaly777
Vitaly777
Лида
26.08.2025 в 20:39:09
Витун,  в первую очередь скинул полностью , видимо болезнь у них такая, с завода, не пользовался до этого комом
Vitaly777
Vitaly777
Лида
Витун,  в первую очередь скинул полностью , видимо болезнь у них такая, с завода, не пользовался до этого вомом
Vitaly777
Vitaly777
Лида
26.08.2025 в 20:40:51
Вот понять бы из за чего и куда копать, не хочется в кпп зря лезть
sokmix
sokmix
Рязань
28.08.2025 в 11:59:24
Копалкой надо работать на синхронном ВОМ с задним мостом. Если не до включается зависимый ВОМ, то или страховочный трос не дает или тягу отрегулировать.
sokmix
sokmix
Рязань
28.08.2025 в 11:59:41
sokmix
sokmix
Рязань
28.08.2025 в 11:59:48
sokmix
sokmix
Рязань
28.08.2025 в 11:59:49
sokmix
sokmix
Рязань
sokmix
sokmix
Рязань
