Владимир В
Владимир В
13.01.2012 в 13:34:48
Добрый день Всем! Нужен вариант засыпки картошки , после того как сделал канавку окучником и положыл в неё картошку.Если можна то фото или ссылку.
Владимир В
Владимир В
13.01.2012 в 13:47:05
sokmix написал : С зарядкой кто-то разбирался? А то после пары часов работы с фарами АКБ разрядился
Попробуй сделать так. Возьми автомобильный амперметр , заведи двигатель,отсоедини Плюсовую клемму. И между клеммой аккумулятора и снятой клеммой, которая идет на стартер, подключи амперметр. После этого посмотри как идет зарядка без нагрузки и с нагрузкой. Если с нагрузкой падает на минус ставь маломощные лампы.
sokmix
sokmix
Рязань
13.01.2012 в 15:37:00
Владимир В написал : Попробуй сделать так. Возьми автомобильный амперметр , заведи двигатель,отсоедини Плюсовую клемму. И между клеммой аккумулятора и снятой клеммой, которая идет на стартер, подключи амперметр. После этого посмотри как идет зарядка без нагрузки и с нагрузкой. Если с нагрузкой падает на минус ставь маломощные лампы.
Спасибо за совет. Только можно и врезать амперметр в панель. Если при включении нагрузки падает напряжение на АКБ и не меняется при увеличении оборотов, то и так понятно, что нет зарядки. Вопрос, почему? Толи реле-регулятор (в Рыбинске ставят вместо белорусского чешское от снегоходов), толи генератор слабый. Вот и хочу узнать, кто и как с этой проблемой боролся. Бел-09 пропал кудо-то. Наверно в отпуске. Он-бы сказал какой у нас двигатель, с 10А или 1А генератором. И кто нибуть померил бы напряжение на Х.Х. с ближним светом. Если оно больше 13, значит у меня проблема с реле. Если как у меня 12.4В на любых оборотах, то слабый гена. А так хоть все лампы на светодиоды поменяй и что толку. У нас в деревне у одного дачника КМЗ-12 с дизельным движком. Там генератор слабый. Он поставил от шахи и теперь забыл про нехватку электричества. И я хочу понять. Идти этим путем или достаточно устранить проблему в сети.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
13.01.2012 в 20:24:08
Со старым Новым годом.Год Дракона (черно синего) год перемен ,я желаю что бы проиходяшие перемены были Вам были приятны. По теме ,хочу на передние колеса поставить цепи.Кто то ставил ?Размер?Как "вязали."
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
13.01.2012 в 20:27:34
sokmix написал : Бел-09 пропал кудо-то.
Про катушки и маховики двигателей писал чуть раньше... В первом случае на 1А, во втором на 10А.
sergei12373
sergei12373
Пермь
13.01.2012 в 20:31:30
[QUOTE=sokmix;2833603]Такие трактора производились до 2007г (со слов диллера). Проверить просто. Обороты ВОМ должны изменятся ручкой справа от сидения. Вперед одни, назад другие,по центру нетраль. Если два положения, то ВОМ односкоростной. У меня именно такой, и для использования КФТ2 придется опять лезть в задний мост и менять блок привода.[/QU Спасибо большое за ответ. у меня оказался тоже односкоростной (сейчас проверил), хотя глядя на табличку считал его 2-х скоростным. Почему его нельзя использовать с КФТ-2?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
13.01.2012 в 20:38:01
sergei12373 написал : картофелекопалка кфт2 производится?
Первая партия продана.
sergei12373 написал : сколько стоит?
Порядка $650-700.
sergei12373 написал : Прочитал что используется только с 2-ч скоросным ВОМ.
На одном мосту не вытягивает, а на 2-х мостах не хватает частоты вращения синхронного ВОМ.
sergei12373
sergei12373
Пермь
13.01.2012 в 20:41:54
Спасибо за ответ.
sergei12373
sergei12373
Пермь
13.01.2012 в 20:43:01
Поздравляю всех со старым новым годом!!!!
Владимир В
Владимир В
13.01.2012 в 21:00:44
sokmix написал :
[quote="sokmix;2834062"]Идти этим путем или достаточно устранить проблему в сети.
Я думаю ,что методом проб это можно устранить
Владимир В
Владимир В
13.01.2012 в 21:04:08
Добрый уже вечер Всем! Нужен вариант засыпки картошки , после того как сделал канавку окучником и положил в неё картошку.Если можно то фото или ссылку. Прошу помощи .
