sas132
sas132
Курган
12.04.2012 в 13:16:24
Бело написал : Спасибо:) 2500 - 3000об\мин 8/1 2.5/1 итого 125 - 150 об\мин на фрезе ИМХО то что надо А какие соображения были по установке редуктора Крота
ПРОЩЕ БЫЛО ДОСТАТЬ И ПРОЩЕ КОМПОНОВАТЬ а за расчет оборотов спасибо
sas132
sas132
Курган
12.04.2012 в 13:24:02
DIZZY написал : А какой диаметр фрезы? и ширина обработки?
диаметр фрез 30 см ширина захвата 1м15см гуслапки проще изготовить дома , да ктому же у меня на кроте стоят такие по сравнению с родными легче обработка тоже сами варили Вал выходной у редуктора 25мм Трубу взяли от рулевой вилки ( иж планета ) как раз подошла
Бело
Бело
12.04.2012 в 13:35:17
sas132 написал : ПРОЩЕ КОМПОНОВАТЬ
Я имел в виду геометрию
sas132
sas132
Курган
12.04.2012 в 15:16:41
Бело написал : Я имел в виду геометрию
не понял вопроса
Бело
Бело
12.04.2012 в 15:27:40
sas132 написал : не понял вопроса
Установка редуктора Крота Под углом веред, под углом назад или вертикально, Вы астановили под углом назад - из каких соображений. поделитесь
DIZZY
DIZZY
Буск
12.04.2012 в 15:32:48
sas132 написал : ...гуслапки проще изготовить дома , да ктому же у меня на кроте стоят такие по сравнению с родными легче обработка тоже сами варили
А как ощущения, какие из вышеописанных "ножей" редуктору легче был крутить, спрашиваю, так-как двигатель у меня на тракторе 11 лошадок...
DIZZY
DIZZY
Буск
12.04.2012 в 15:35:32
Бело написал : Установка редуктора Крота Под углом веред, под углом назад или вертикально, Вы астановили под углом назад - из каких соображений. поделитесь
Я думаю что при установке, основной мотивацией была механичекая компоновка двигателя и редуктора, сложили так все чтоб поменьше растягивать в пространстве размеры. Прошу прощения, что вставил свои 5 коп :o
sas132
sas132
Курган
12.04.2012 в 15:43:27
DIZZY написал : Прошу прощения, что вставил свои 5 коп
ноль проблем как раз и ответили
sas132
sas132
Курган
12.04.2012 в 15:44:54
DIZZY написал : А как ощущения, какие из вышеописанных "ножей" редуктору легче был крутить, спрашиваю, так-как двигатель у меня на тракторе 11 лошадок...
гусьлапки легче в земле я свою родную фрезу ( от трактора ) переделывал под них тока у меня вом вылетел и вышло дешевле сделать фрезу с автономным приводом
DIZZY
DIZZY
Буск
12.04.2012 в 16:32:44
sas132 написал : гусьлапки легче в земле я свою родную фрезу ( от трактора ) переделывал под них тока у меня вом вылетел и вышло дешевле сделать фрезу с автономным приводом
Вот и ладненько, после праздников делаю цилиндрический вал, под специально купленные для этого дела фрезы и буду пробовать. А за вал страшновато ... один раз задний мост уже разбирал полностью, второй раз, нет желания... Хороше что камней у нас нет:)
DIZZY
DIZZY
Буск
12.04.2012 в 16:34:24
А саму "ступню лапки" Вы из сегментов косилки делали?
