ВладимирМ Спасибо за ответ! Значит мало толку.Буду приспосабливать пружинку под навеску миника
06.10.2012 в 20:02:27
08.10.2012 в 08:48:02
страник написал : ВладимирМ Спасибо за ответ! Значит мало толку.Буду приспосабливать пружинку под навеску миника
у меня вот такие вот культиваторы самодельные и если работать одним и вторым, то землю рыхлят нормально, я на картинке видел у тебя есть сварочник, могу размеры снять и сам всё сделаешь из трубы профильной, а зубы можешь сделать из крепкой арматуры ничего сложного нету тут и платить не надо никому!
08.10.2012 в 09:07:39
страник написал : Стоит покушаться на культиватор
А у меня вот такой и тоже делал сам.
08.10.2012 в 09:14:16
страник написал : Приобрёл наконец МТЗ-132,взял плуг однокорпусный и окучник.
И еще есть вот такая копалка переделанная из плуга.
08.10.2012 в 09:24:42
страник написал : взял плуг однокорпусный и окучник
И такая сажалка Самодельная .
08.10.2012 в 10:23:29
умелец написал : и как понимать Сообщение от vikdocent
А мне советуете т-25?
Согласен, двойные стандарты.:o Но просто ценник на новый или мало б/у 320-й заоблачный, а Т-25 проверенный временем и с адекватной ценой. Да и запчастей на них можно, думаю, найти в любом колхозе, сельхозтехнике.
Добавлю сегодня 08.10.12 г. о тракторке МТЗ-320, хоть это и флуд в данной ветке, простите модеры.
Специально сходил в гарантийный отдел, поговорить с инженерами о качестве 320-й серии. Сказали четко и громко:"Нах** тебе это ГУАНО, смотри что-нибудь другое. Проблемы такие, что трансмиссия летит вся и постоянно (чаще КПП и задний дифференциал). Из хорошего только двигатель Lambordini - сказка, а не мотор.
Все проблемы начались после того, как передали производство в г. Бобруйск, на завод БЗДТА. Пока выпускали на головном предприятии МТЗ таким хламом не были". Цитата не дословная.
От себя добавлю проблему по гидравлике (т.к. ею занимаюсь) - есть технологический прокол в изготовлении одной плиты в распределителе, оч. часто текут они по проточке под гайку, стягивающей весь гидрораспределитель в пакет. Не так часто случаются проблемы с гидроцилиндрами навески (начинают перепускать масло).
P.S. Вот как и писал, привезли в конце рабочего дня на "тюльпане" 622-й тракторок. Это который на основе 320-го (трансмиссия аналогичная по конструкции) только с движком Lambordini на 4 цилиндра. Движение только на пониженных передачых с ударами-рывками в трансмиссии... Делайте выводы. А весной несколько коммунальных 320-х ремонтировали: износ сцепления (не регулировали, тут понятно чья вина), переборка КПП (пресловутые верхние валы с подшипниками), замена дифференциала с подшипниками еще на одном.
08.10.2012 в 22:04:33
111DIMAN111 За размеры буду очень признателен.А пружинки откуда такие?
Владимир В Достойный культиватор,буду тоже городить.Пока сделал заготовку бороны Копатель попробую мотоблочный
08.10.2012 в 22:06:50
Владимир ВИнтересно рамка выгнута:applause:
09.10.2012 в 00:34:23
Прочитал всю ветку о МТЗ-132. Вроде и проблем много, но на складе не задерживается, даже очередь. Б/у фактически не продают. В общем довольно противоречивая информация. Плохо, что в РБ в таком ценовом диапазоне кроме МТЗ-132 есть только китаец Weituo TS22 (4200-4500долл. подозрительно дешёвый). Информации об опыте эксплуатации этого китайца фактически нет. Вот и выбери трактор!
09.10.2012 в 00:53:15
страник написал : Интересно рамка выгнута
Если Вы это имели ввиду то пожалуйста.
И тоже моя самоделка.
09.10.2012 в 13:19:46
[QUOTE=страник;3357348]111DIMAN111 За размеры буду очень признателен.А пружинки откуда такие?
что по пружинкам как Вы назвали? вначале не понял, а потом уже сообразил, они работают на скручивание это от тракторного культиватора их там было очень много, по размерам в субботу перемерию перефоткаю и вышлю фото-отчёт, смотри на форуме!
