umnyi
umnyi
30.10.2012 в 23:09:02
BorisLutsk, Посмотрите ветку про Мотоблок МТЗ там много фото и коробки и ее частей, может что для себя проясните.
BorisLutsk
BorisLutsk
Луцк
31.10.2012 в 12:47:54
Спасибо за советы. Со вторичным валом разобрался - вынял. Как разобрать вал с 3-4-й передачей? Выкладываю фото- извините за качество - с мобилки и под переноской. до разборки - вторичный вал с 1-2-й передачей
снятый вторичный вал: 1-зубы шестерни 1-й передачи, 2-зубы шестерни 2-й передачи, ? - шестерня с большым износом, но в хорошем зациплении. Зубы шестерен 1-й и 2-й передач приблизительно однакового износа, но выбивает только первая наверное за счет люфта (на подшипнику двигается влево вправо приблизительно на 1-2мм) а также износа муфты.
муфта 1-2-й передач
сломан штифт и варенная вилка переключения 3-4-й передач (наверное я был не прав, может это и есть случай описанный ранее на форуме...) Но вилка на валу не болталась...
BorisLutsk
BorisLutsk
Луцк
31.10.2012 в 12:49:27
далее шестерни 4-й и 3-й передач - износ также приблизительно одинаков, но выбивает только 4-я
износ шестерни реверса (или она должна такой быть?), но реверс работает нормально
BorisLutsk
BorisLutsk
Луцк
31.10.2012 в 13:13:07
и так - имеем износ: 1) шестерен 1-2-3-4-й передач 2) муфты 1-2-й передачи и наверное муфты 3-4-й (надо разбирать) 3) шестерни реверса 4) поломка штифта и варенная вилка включения 3-4-й пердач картинка не весёлая - менять в идеале надо много - но наверное дорого (узнал что дилер в Киеве Агротехника, приблизительная стоимость 1-й шестерни 200 грн) поэтому буду брать необходимое... если выбивает 1-я и-4-я передачи, то наверное надо соответственные шестерни (1-й и 4-й передач) а также обе муфты также нужен штифт и наверное вилка переключения 3-4-й передач вопрос к Бел-09Н : можно у Вас заказать эти детали и сколько это будет стоить с пересылкой в Украину? Если можно - укажите стоимость каждой детали отдельно и приблизительную стоимость доставки в Украину г.Луцк. Благодарю за внимание...
tunis
tunis
31.10.2012 в 20:23:15
BorisLutsk- первичный вал снимается по разному! на первом тракторе при ремонте вышел легко, у вала со стороны дифа есть шлицы , вот на втором тракторе была проблема со снятием! еле его вытащил, пришлось вынимать стопорное кольцо у подшипника и снимать вместе с ним вал. удачи в ремонте! видно по фото - износ хороший! слизанные края шестеренок-элементарное не выполнение инструкции! не переключать скорости на ходу !!!
BorisLutsk
BorisLutsk
Луцк
01.11.2012 в 12:26:03
tunis написал : BorisLutsk- первичный вал снимается по разному! на первом тракторе при ремонте вышел легко, у вала со стороны дифа есть шлицы , вот на втором тракторе была проблема со снятием! еле его вытащил, пришлось вынимать стопорное кольцо у подшипника и снимать вместе с ним вал. удачи в ремонте! видно по фото - износ хороший! слизанные края шестеренок-элементарное не выполнение инструкции! не переключать скорости на ходу !!!
Имеем то что имеем. Видать предыдущие собственники инструкций не читали. Но нужно исправлять ситуацию... Уточните пожалуйста подробнее: первый вариант - "вышел легко" - в какую сторону вытягивали, или выбивали както, что предварительно разбирали, подшипники остались на месте?... а как же с подшипниками - они заштопорены на валу и в корпусе коробки на обеих сторонах вала, и там же шестерня ведущая на шпонке сидит и с обоих сторон заштопорена (смотрел в каталоге запчастей - выделил)?
второй вариант - "пришлось вынимать стопорное кольцо у подшипника и снимать вместе с ним вал" - с какой стороны вынимали, какое именно кольцо и в какую сторону вынимали или выбивали? А также посоветуйте - обязательно менять те шестерни на которых есть износ но они работают (шестерни реверса, 2,3 передач)? Выскакивание 4-й - причина в износе шестерни или в варенной вилке переключения и поломаном штифте, или может просто не надёжно фиксирует пружина валика на месте? Извините за беспокойство, но сам не могу пока разобраться и поломать чего-нибудь не хочется... Спасибо за внимание.
BorisLutsk
BorisLutsk
Луцк
02.11.2012 в 10:47:26
Есть изминения. Первичный вал достал... при помощи молотка:)... постукиванием из нутри коробки по втулке на которой сидит подшипник (сторона двигателя) вместе с этим подшипником. Теперь осталась шестерня 4-й передачи. Час "танцев с бубном" возле стопорного кольца подшипника в внутренней части коробки так и не увенчался успехом... Очень неудобно вынимать - доступ закрывает шестерня. Нехватило времени и терпения. Но утро вечера мудренее...
DIZZY
DIZZY
Буск
02.11.2012 в 14:30:16
Бел-09Н написал : Номер "наконечника" не оригинальный, значит применен. Ввиду того что сам дома - чертежей нет, "ориентируюсь" по интернету - А35.32.000А-02 Шарнир - он?
Нет не он, я спрашивал о 80-3003010-03, если точнее то меня интересует конечная составляющая этой тяги...
Ацетон
Ацетон
Белгород
02.11.2012 в 23:54:31
Скажите уважаемые,у кого был опыт эксплуатации тракторка с движком СК-12(УД25) и 13 сильным Аналогом Хонды(а может и оригиналом)?Скажите есть ли разница в мощности,насколько она ощутима,ну и свои предпочтения по результатам эксплуатации.Заранее спасибо.
Igor714
Igor714
11.11.2012 в 22:46:15
Доброго времени суток! Случайно наткнулся на видео, теперь голову ломаю, каким образом происходит управление?
Ацетон
Ацетон
Белгород
12.11.2012 в 00:27:52
Igor714 написал : каким образом происходит управление?
Да что и говорить-фантастика!Как сказал после просмотра мой знакомый дедушка:Лучше бы они первыми в космос полетели! http://www.youtube.com/watch?v=QpIQ_nu_9Yw&feature=related
