МТЗ-112ТС
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
04.10.2009 в 08:46:50
Бел-09Н, посмотрел ролики призентационные вот тут http://74.125.77.132/search?q=cache:jniQOaPnqxAJ:saz-kb.com/+Kipor+KM186FA&cd=7&hl=ru&ct=clnk на 132Н и не рассмотрел. Ощущение, что на 082 моделе и на 112ТС немного поменьше колесики ставились, или показалось? А вообще, у меня у самого мысль поставить колесики немного побольше.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
04.10.2009 в 11:57:44
МТЗ-112ТС написал : Ощущение, что на 082 моделе и на 112ТС немного поменьше колесики ставились, или показалось?
Не показалось - на тракторах в пластике установлены колесики с шинами 5,9х13. На 1 дюйм больше в диаметре чем у Вас.
черкес
черкес
Старая Русса
04.10.2009 в 16:16:55
Можно, но сложно. Необходимо подзакупить ряд деталей, да и электрику менять придется. Проще менять honda-lifan-kipor - без всяких проблем - все идентично.
Сложно но НАДА. Куплен бу 112 тс с jikovым и никак не запустить движок. Потому и прошу ПОМОЩИ по замене двигла. С лифана начал потому как он дешевле у нас чуть ли не в двое. Более беспокоит механика чем электрика. Буду очень благодарен за информацию по замене на лифан-хонда , за перечень деталей ,схему электрики.:help написал так потому что не умею вставлять цитаты
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
04.10.2009 в 22:23:59
черкес написал : С лифана начал потому как он дешевле у нас чуть ли не в двое.
Начнем с двигателя. Необходим двигатель Lifan LS188FD, т.е с валом типа LS и с электростартером.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
04.10.2009 в 22:51:59
черкес Руководство пользователя на двигатель Lifan здесь. Каталог запасных частей здесь.
2231
Солигорск
05.10.2009 в 03:32:27
надоело менять свечи......20 штук уже поменяли.....как отрегулировать карбюратор???не может быть чтобы так и положено было
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
05.10.2009 в 10:07:07
2231 написал : как отрегулировать карбюратор???
В двигателях несилен, но карбюратор думаю не причем. Основная причина - не закрытие краника после работы. Руководство по настройке карбюратора здесь. Руководство на двигатель здесь, про карбюратор стр.22.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
05.10.2009 в 11:36:15
черкес написал : БЛАГОДАРЮ ВАС!!!!!!
Принимаю благодарность кликами по рекламным баннерам на www.smorgonplant.ru. Спасибо.
2231
Солигорск
05.10.2009 в 15:34:50
нет,в том то и дело-каждый раз как только заглушили-закрываем краник,нам на сервисе сказали...
Смотрел сайт-не увидел банеров,буду хоть каждый день кликать,где они?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
05.10.2009 в 17:46:00
2231 написал : Смотрел сайт-не увидел банеров,буду хоть каждый день кликать,где они?
Может не так выразился - имел ввиду рекламу.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
05.10.2009 в 20:05:53
черкес написал : Буду очень благодарен за информацию по замене на лифан-хонда , за перечень деталей ,схему электрики.
ПЕРЕЧЕНЬ деталей, сборочных единиц и стандартных изделий, необходимых для установки двигателя Honda GX390К1SСК4, он же Lifan LS188FD на мини-трактор:
1 132Н-1601015 Барабан – 1 шт. 2 082Т-1601012 Фланец переходной – 1 шт. 3 082Н-1601013 Прокладка – 1 шт. 4 082БС-1601011 Шайба – 1 шт. 5 082БС-1601014 Шайба – 1 шт. 6 Болт М8-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 – 4 шт. 7 Болт М8-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7798-70 – 1 шт. 8 Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 – 4 шт. 9 132Н-1001910 Управление воздушной заслонкой – 1 шт. 10 132Н-3805005 Щиток приборов – 1 шт. 11 112Н-3724010-01 Жгут – 1 шт. 12 132Н-3724030 Провод – 1 шт. 13 132Н-3724015 Жгут двигателя – 1 шт. (доработка жгута из комплекта двигателя) 14 132Н-3724030 Провод – 1 шт. 15 132Н-3724031 Провод – 1 шт. 16 082БС-3703044 Уголок – 1 шт.
17 082БС-3703046 Стяжка – 2 шт. 18 082Н-3700008 Шпилька – 1 шт. 19 082Н-3700009 Кронштейн – 1 шт. 20 082Н-3700011 Втулка – 2 шт. 21 Выключатель ВК12-4 22 Реле 90.3747 ТУ370031388-88 – 1 шт. 23 Выключатель массы ТО020 ТУ РБ 03973275.001-94 – 1 шт. 24 082БС-3703010 Основание – 1 шт. (под установку аккумулятора) 25 132Н-8402122 Панель – 1 шт. (доработка панели 082-8402122 под установку выключателя массы)
Примечание – Перечень для установки двигателей с метрическими присоединительными размерами (тип вала S)
