reva
reva
16.12.2013 в 20:27:28
ребята извините что непотеме ,но может кто подскажет где можно купить распылитель форсунки на двигатель СН-6Д или форсунку всборе ,или ето нереально вообще!!??ответ прошу в личку,здесь бываю редко!
sokmix
sokmix
Рязань
17.12.2013 в 17:24:47
21игорь21 написал : Куда думаеш его пристроить?Я тоже хочу поставить двухсекционку,но немогу достать.
Двухсекционный продается с передним отвалом. А односекционный (родной) можно к нему прилепить. Будет трехсекционный. Все ставится на штатное место.
мяханик
мяханик
Брест
19.12.2013 в 08:43:53
bdu8484 написал : ****Хочу купить Гидрораспределитель Р 16.333 3х поставит на Беларусь 132Н. Кто-нибудь ставил такой распределитель?
Вот посмотри: http://altaydizel.deal.by/p3071821-gidroraspredelitel-r16333-mtz.html
мяханик
мяханик
Брест
19.12.2013 в 08:51:07
Достать можно здесь: http://agro-russia.com/ru/trade/m-3616/sektsii-k-gidroraspredelitelyu-r-16-333-napornye-i-rabochie-gomel-belorussiya/
kalach
kalach
Калач
19.12.2013 в 20:57:01
Всем доброго здоровья! Мой опыт установки 3-х сек распред. В прошлом году собрал з-х секционный распредилитель, одна секция заводская МТЗ две из комплекта приобретенного отвала ,осмотрел , протянул и все собрал. Испытал все работают. Минитрактор стоял до снегоподов. При уборке снега после нескольких подъемов передний гидроцилиндр перестал работать, после осмысливания ситуации переключил на свободную секцию, неисправность повторилась. Разборка распределителя помогла выяснить проблему. Клапаны были забиты заводской смазкой типа вазелина застывшей при орицательных темпер. Мой вывод нужно промывать новый распред бензином.
sokmix
sokmix
Рязань
20.12.2013 в 01:33:55
Что получается. У нас стоит такой же распред, как на 320-ом? Только в исполнении Подъем/Нетраль/Плавующий. Вернее его одна секция Р16.1 http://komsnab33.ru/raspredeliteli/Gidroraspredelitel'%20sekcionnyj%20R16.html
21игорь21
21игорь21
Чебоксары
20.12.2013 в 20:57:34
Прошлую зиму пробовал собрать двухсекционную из одинарных.Один был старого образца, то разорвало гидрошланг.Что то перепутал. Трубку идущую от насоса какую ставили.От одной секции к другой.
kalach
kalach
Калач
20.12.2013 в 21:11:14
Секции между собой соединяются внутренними каналами.Трубки все от стандартной гидравлики миника .
raill786
raill786
Кузнецк
21.12.2013 в 15:35:13
У меня вот такая вот проблем возникла прошу понимания и помощи, обращаюсь к тем у кого минитрактор беларус. Востанавливаю минитрактор все запчасти купил и собрал осталось боковую крышку коробки сделать и поставить, его сделать сделали а вот где именно там находится пробка уровня масла так и точно определить не можем, трактор куплен был разобранным. Кто может посмотреть где находится пробка уровня масла?! А точнее измерить с низу и с боку...
21игорь21
21игорь21
Чебоксары
22.12.2013 в 17:52:15
Если мерить снизу крышки то будет 60 мм. А сбоку 70 мм. Мертм от двигателя
sokmix
sokmix
Рязань
22.12.2013 в 20:53:13
Всем здравствуйте. Разобрали снегоротор из-за стука внутри. Оказалось, что развалилась резиновая шайба в муфте. Она по диаметру как хоккейная, только толще. Но это поправимо. А вот на каком диаметре находятся штифты не померил. Может Бел-09 найдете чертеж или кто подскажет.
