oleg48, да,наверное сделаю как Вы и говорите 4х5,регулируемые опорные колеса с шириной между стойками еще подумаю.35 или 30.На большом у меня стояли по 30 между стойками,но там четыре секции.Спасибо за подсказку.
tractorist57 написал: Витун, у меня такой культиватор самодельный из этих лапок. Да он только и нужен для рыхления/выравнивания после пахоты. Если нужно сделать фото, но после выходых могу. Вот окучник у oleg48 неплохо сделан нужно что-то похожее себе сделать.
tractorist57, если можно,то посмотреть есть интерес.Нужен мне культиватор для обработки малых площадей,куда большим не залезть
Стойки можно перемещать как на первой перекладене так и на второй. При окучивании естественно на 70 если грунт твердый на первой перекладене ставлю долота а на второй окучники которые идут по следу долот, а долота по следу колес. При сплошной обработке на перед ставлю три стойки с лапами на 32 на зад четыре. Кронштейна под стойки можно перемещать как в лево так и в право. А ширину захвата культиватора нужно делать под почву.
draconl, я еще не знаю,как буду крепить стоики.Будут двигаться или стоять мертво,решится в процессе изготовления
Item написал:
На корпусе подшипника фрикционной муфты сцепления есть выступ. При сборке сцепления, где он должен оказаться- сверху или снизу?
Item, В принципе без разницы.Этот выступ остается после литья корпуса подшипника.Если есть желание сделать красиво,то можно сточить выступ.На работе сцепления это никак не отразится.
всем привет! ребят греется передняя часть крестовины на кардане, пальцем не притронуться сильно горячо! заметил после того как пошприцевал масленки и случайно попало немного смазки на нее, нагрелась так что прям дым пошел после секунд 10 вращения кардана, смазка как обгорела, больше не дымила, но греется все равно, что предпринять? трактор на гарантии еще
xXx написал:
xXx, Замена крестовины.
Витун написал: oleg48, зачем мудрить с резиной,с дисками с чулками.Не проще купить резину по выше на родные диски
Витун, а это какие и по чем
ильдар2008, Тот же вопрос.
oleg48, 7х12.Прадает человек у нас по 60 баксов за штуку,в комплекте с камерой.Я так понял что производство Китай.
наружний диаметр не скажу,но как сказал продавец,трактор становиться на 10 см. выше.
Витун, это я писал про китайские и "яйцом", это они, маркировка 6.5-12(7.0-12), их диаметр 610 мм, так они ещё и дубовые как камень - без воздуха на тракторе не прогибаются, я уже об них "обжёгся" - брать не советую, тем более брал за 1500000 бел руб за пару были осенью, а не по 60$ за штуку...
П.С. Я вот на такие смотрю:, но блин цена кусается)))..., но наверное денег насобираю и куплю.
Вадим мтз132, наверное Ваше сообщение о таких колесах было раньше,чем я увидел их.Вот и не запомнил.Спасибо.Своевременно.Про такой вариант я уже забыл.
P.S. Кто подскажет по-практ. экзамену на тракториста - приминительно к РБ. Ходил в гостехнадзор - сдавать мне только устройство и практику) Первое не оч. пугает, а вот второе я даже не знаю, что там и как.
Есть 50-ка - на ней с детства катался и когда батя слег, пришлось на ней ездить самому - сбивать ботву и копать картошку.
Но это было года 4-е назад, мб больше уже)))) А права на миник нужны.
На этой неделе сдавал знакомый на В категорию в Червене. Теория по билетам (инструктор заранее раздал ответы на вопросы) практика-диагональная парковка и дворик. Теория не такая простая как может показаться. А нужны ли они Вам для миника Я когда купил хотел поставить на учет.Отказались этим заниматься. Ответили "не дури нам голову,главное чтобы был трезвый и права нам не важны". Так Все и эксплуатируем. А у нас их в округе десятка два. ГАИ периодически приезжает,вопросов никогда не было
Vitalik1987, Я намерен вближайшие 1-2 года вообще снять с регистрации, езжу только в деревне, а регистрировал в 2005году, покупал в 1999г. Пока никто не потребовал "проверку документов")).
я тоже еле поставил на учет - упирались) Но это один кадр говорит - не надо, а есть еще дояры, которые обязательно скажут надо.
Плюс своя 50-ка и вообще, так будет спокойнее)
