соток 20-25
26.04.2014 в 15:02:35
соток 20-25
26.04.2014 в 18:27:09
Закончил я косилку для ботвы как обещал вот видео На первой скорости ВОМ,
На второй скорости ВОМ, Прошу всех простить за татарский язык на видео, редактировать видео не буду скидываю как есть, простите пожалуйста.
26.04.2014 в 18:29:48
юрий с написал :
Спасибо большое за видео, у моего нет такой заводской детали на заднице, к очень большому сожалению. Пытаюсь что то придумать но все таки лучше заводской конечно. Было бы у меня так, я бы много чего приспособил к ВОМ.
26.04.2014 в 18:34:31
raill786 написал : Спасибо большое за видео, у моего нет такой заводской детали на заднице, к очень большому сожалению. Пытаюсь что то придумать но все таки лучше заводской конечно
её можно сделать самому,из трубы и приварить к ней 2 уха. а видео не показывает!
26.04.2014 в 18:48:08
юрий с написал : её можно сделать самому,из трубы и приварить к ней 2 уха. а видео не показывает!
Оно ток скинулось, и ток вот не давно нажал опубликовать, щас второе видео скину на второй скорости как. Так видно видео или нет я сам просмотрел. Сделать можно, но нужно сделать и тот который у вас на копалке а его не так то и просто, а то что к трактору прикручено я думаю сделать просто.
26.04.2014 в 18:58:15
Вот на второй скорости ВОМ, на тесте около дома, на второй сметает все.
Немного криво приварил кардан. на видео видно, из за этого вибрация такая. ну вибрация наверно от самого редктора. Если у кого есть вопросы по такой вот косилке. спрашивайте отвечу.
27.04.2014 в 09:50:12
Всех с праздниками! Мужики может у кого-то есть чертежи толкового навесного: плуга, выкапывателя, окучников. Выложите пожалуйста. Достало заводское навесное. Спасибо!
27.04.2014 в 12:57:12
wborovikw написал : Всех с праздниками! Мужики может у кого-то есть чертежи толкового навесного: плуга, выкапывателя, окучников. Выложите пожалуйста. Достало заводское навесное. Спасибо!
Я тоже об этом думаю, такая иногда идея в голова мелькает, что инженеры завода делая детали не доработали специально, чтоб посмотреть как модифицирует его народ. Подколка инженеров завода, надо было оч мелким шрифтом написать "а как бы вы доработали этот агрегат?!". Но это лишь мои мысли. Плуг тоже не нравится, двух отвальный хочу сварить, все есть нет времени. И боюсь не потянет. Сажалку я сам собрал, не понравились мотоблочные мне, решил сварить вроде все просто ток месяц улетел на сажалку, помимо сажалки дела были. Вот ни как не начну Окучник у нас в селе его называют междурядкой, хочу собрать междурядку такую как на мтз-82, вот у него классная междурядка. Пока проблема с некоторыми деталями, не найду раскулаченной междурядки, если интересно то могу фото скинуть как приблизительно выглядит междурядка от больших тракторов. У меня на мтз-82 есть одна, она четырех рядная, но нехватает несколько деталей, и на большом тракторе у меня широкая резина, междурядкой работать не получится, вот ее ни отец, ни я не собирали.
28.04.2014 в 15:59:26
Актагор написал : Добрый вечер. Возвращаясь к вопросу к земляному буру. Попытались сделать. Задача стояла:глубина лунки 30см, диаметр лунки 30см.Получилось. Достигли глубины 50-60см.Есть проблема:при поднятии конструкции выскакивает хвостовик кардана из гнезда ВОМ. Пытались пружины поставить, не получилось. Может, есть у кого какие мысли?
Вот откопал кардан от мтз-82, сделать на подобие на миник не составит труда я думаю, но не легко будет отцентровать. Брус 40 см тут.
rail556 написал : Сообщение от raill786 **"Как я и писал что проблема и у меня скоро появится, появилась такая же проблема. Поднимаю фрезу и хвостовик выскакивает и гнезда ВОМ.
Жаль что видео будет так поздно, я только начал варить свою косилку, и отвлекли меня тем что на почту пришел заказ от Бел-09н, хвостовик к ВОМ. Пока выточил, собрал. Выехал в огород нацепив фрезу опробовать скажем так. поднимаю навеску выскакивает, настроение все ниже и ниже, напрегая голову больше и больше, немного приспособился но надо рукой придерживать хвостовик тогда схожая деталь что у меня в руках начинает она двигаться."**
Я сделал следующее.
У токаря выточить корпус под подшипник хвостовика. Приварить к нему два ушка, для фиксации к корпусу заднего моста. Стопорным кольцом застопорить корпус подшипника с подшипником в сборе на хвостовике. Прикручиваешь кардан через корпус подшипника хвостовика к заднему мосту двумя болтами и все. Ничего у Вас не вылетит. У меня хвостовик самодельный паз под стопорное кольцо нарезал болгаркой с очень тонким кругом.
Буду делать так же как у вас, паз под стопорную шайбу есть.
И вот что привариваю ко всем агрегаатам чтоб проще подключение к вом было.
Вот все мое навесное, не хватает копалки.
Посоветуйте пожалуйста как сварить копалку лучше и проще. Заранее спасибо.
29.04.2014 в 09:37:24
raill786 написал : Посоветуйте пожалуйста как сварить копалку лучше и проще.
У меня такая .
29.04.2014 в 21:07:13
А У МЕНЯ ТАКАЯ
