pelipenko
pelipenko
Золотоноша
05.05.2014 в 10:21:34
raill786 написал : Интересно почему завод поставил так. При работе очень не удобно, то и дело приходится сначала включать нейтральную поднимаешь навеску и только потом едешь дальше.
В принципе это общая мировая практика, в малоощных тракторах без гидроусилителя руля. Есть возможность отключать для экономии мощности движка.
mishell_mins
mishell_mins
Минск
05.05.2014 в 11:29:00
pelipenko написал : Что это значит?
В самом начале пахоты. Читал что первую борозду нужно плуг ставить ровно, вторую и далее- колесом одним на что- нибудь заехать и зафиксировать плуг в положении перпендикулярно земле.
Михрюта
Михрюта
Шатура
05.05.2014 в 11:31:11
Бел-09Н написал : Думаю, что смогу, только не знаю как сегодня Ваша таможня работает.
добрый день.где найти пособие по ремонту мтз132н????нужна по шаговая инструкция разборке коробки,съело шестерню,как ее снять не соображу,боюсь наломать дров. ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.без трактора полная задница.заранее большое спасибо!!!!!!
raill786
raill786
Кузнецк
05.05.2014 в 23:12:22
pelipenko написал : В принципе это общая мировая практика, в малоощных тракторах без гидроусилителя руля. Есть возможность отключать для экономии мощности движка.
У тз-4к-14 посмори как сделано, там ременный привод на нш и он отключаемый. Вот и вопрос остается, а отключаемое нш у всех тракторов вроде. Не удобно, выезжаешь из борозды поднять навеску при нажатом педали сцепления ни как.
raill786
raill786
Кузнецк
05.05.2014 в 23:19:59
Михрюта написал : добрый день.где найти пособие по ремонту мтз132н????нужна по шаговая инструкция разборке коробки,съело шестерню,как ее снять не соображу,боюсь наломать дров. ПОМАГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.без трактора полная задница.заранее большое спасибо!!!!!!
Я коробку разбирал полностью, вот хоть убей не вспомню как разбирать именно тот вал. Но сложного ничего нет просто немного не удобно, а так если есть опыт какой нибудь разбирать и собирать, точно соберешь. Самое главное чтоб лишних деталей после сборки не осталось. Все где нибудь пиши или отмечаешь, зубилой или бородком на не которых местах насечки делай, забудешь что нибудь и будет туго при сборке. А так начни с крышки боковой на котором уровень масла в коробке смотришь, там пружина толкающая шарик, осторожно вынимай их, при себе иметь лучше магнит. Если что еще вспомню то напишу.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
06.05.2014 в 08:15:50
pelipenko написал : сейчас остановился на 30. Это пока самый приемлемый вариант.
А трактор тянет .В инструкции написано ,что объем двигателя ,для такого плуга ,не ниже 12 лит. http://minitraktor.net.ua/index.php/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/253-%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3-%D0%BF%D0%BD-1-30-%D0%BF%D1%80
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
06.05.2014 в 09:22:38
raill786 написал : Вот и вопрос остается, а отключаемое нш у всех тракторов вроде.
Нет не у всех - например с гидрорулем у меня на ДТЗ-244 не отключается. На маломощных отключается, даже у Куботы стоит через КПП.
raill786 написал : У тз-4к-14 посмори как сделано, там ременный привод на нш и он отключаемый.
Там скорее всего гидроруль.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
06.05.2014 в 09:25:00
ильдар2008 написал : А трактор тянет .В инструкции написано ,что объем двигателя ,для такого плуга ,не ниже 12 лит. http://minitraktor.net.ua/index.php/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/253-%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3-%D0%BF%D0%BD-1-30-%D0%BF%D1%80
Я перед этим пахал 2 по 20 = 40 см захват, теперь делаю 1 корпус с захватом 30. Земли у нас не тяжелые, думаю потянет. Вопрос и в глубине, меньше глубина, легче тянуть.
raill786
raill786
Кузнецк
06.05.2014 в 10:43:22
pelipenko написал : Я перед этим пахал 2 по 20 = 40 см захват, теперь делаю 1 корпус с захватом 30. Земли у нас не тяжелые, думаю потянет. Вопрос и в глубине, меньше глубина, легче тянуть.
Снимай видео, будем ждать видео работы с 30 см захватом. Понятно что без глубины тянет. трактор т-40 двух корпусной родной у него с 30см захватом.
У тз-4к-14 нет гидроруля,
raill786
raill786
Кузнецк
06.05.2014 в 10:44:47
raill786 написал : Снимай видео, будем ждать видео работы с 30 см захватом. Понятно что без глубины тянет. трактор т-40 двух корпусной родной у него с 30см захватом.
дтз японец или китай?
Игорь_by
Игорь_by
Минск
06.05.2014 в 11:51:06
Кто знает делает Сморгоньский завод картофелекопалки под мтз 132 ?
