С КФТ2 вообще засада. Ее можно подключать только при наличии синхронного привода с 13,28 об/мин пути (согласно инструкции http://www.vescos.ru/img/file/belarus_mtz_132_kartofelekopalka_kft2.pdf ). То есть при наличии двух скоростного ВОМ, как на тракторах старого образца. У меня пока никак не получается купить комплект для переделки. Еще у всех продавцов заявленные характеристики разные и отличаются от тех, что в инструкции. Кому верить?
Про ККМ-3 нигде не сказано какие должны быть обороты ВОМ, но указано, что рабочая скорость 1,1 - 2.1 км/ч ( http://akimov-ip.all.biz/kartofelekopalka-kkm-3-dlya-mini-traktora-g2143678 ) . А у нашего трактора минимальная на первой 2,83 км/ч. И потянет он ее с одним передним мостом?
Tehgaz написал :
КТМ-2 пользовался один раз, до этого косил сегментной. Косилка мне нужна для кошения травы на территории дачи в деревне, местность не ровная, много камней, кроты постоянно землю поднимают, поэтому роторная косилка по сравнению с сегментной небо и земля. Скорость очистки территории увеличилась раза в два. Пропуски, конечно, есть и идеально выкошенного газона не получается, но на моем сложном рельефе это нормально, да и к тому же еще регулировкой по высоте не занимался. В общем время эксплуатации маленькое, будут новости напишу.
Ну а трава, придавленная колесами, поднимается или остается не скошенной на земле?
sokmix написал :
Придавленной не остается, поднимает, к тому же все восемь ножей снял, заточил их и опустил косилку ниже на два отверстия, буду пробовать, думаю, что качество улучшится. А по поводу ККМ-3, Нева у меня тянула на грунтозацепах блины по 20 кг висели и спереди 20 кг висело, ничего рыл. Думаю, что и наш тракторок потянет, земля на огороде у меня нормальная не сырая и поверхность ровная, а вот в пригорок с косой на одном передке проблема, начинает зарываться, не хватает заднего привода.
..."При работе на МТЗ-132Н рекомендуется использовать только передний мост мини-трактора" это из акимовской инструкции, значит предполагается, что тянет на передке, надо позвонить Акимову, пообщаться, проводили они испытания или так от балды написали инструкцию.
[QUOTE=sokmix;4627816]С КФТ2 вообще засада. Ее можно подключать только при наличии синхронного привода с 13,28 об/мин пути (согласно инструкции http://www.vescos.ru/img/file/belarus_mtz_132_kartofelekopalka_kft2.pdf ). То есть при наличии двух скоростного ВОМ, как на тракторах старого образца. У меня пока никак не получается купить комплект для переделки. Еще у всех продавцов заявленные характеристики разные и отличаются от тех, что в инструкции. Кому верить?
Не знаю,почему у Вас сомнения.Здесь несколько страниц назад обсуждали картофелекопалку с шириной лемеха 40 см..У меня такая копает на ура на переднем приводе..
А как меняется гидравлика?откуда сливать и куда заливать,закачивать.воздух как выгонять или он не образуется.инструкцыи к нему у меня просто нет.с гидравликой еще не сталкивался...при работе минут 15 в бачке как пена образуется или это нормально?
черкес написал :
А у Вас трактор с 2-х скоростным вомом или нового образца.
Я правильно понял что на неве вы работали тоже с ккм-3?
трактор нового образца, покупал в прошлом году, а неву с копалкой продал, копалка на мотоблок была с ременным приводом. Очень рад, что избавился от такого агрегата, облегчающего труд на даче, как мотоблок.
Serje написал :
Какие обороты ВОМ к Вашего трактора? У Вас привод гидромотор? Можно его марку и марку гидронасоса.
Добрый день, хочу высказать свое мнение по: 1\ картофелекопалке. Мне кажется ее чуть надо доработать, а именно - удлинить з адний подвижный сегмент из стальных прутков на 15-25см, чтобы лучше отделялась картошка от земли, т.к. не успевает отфильтроваться и она(картошка) опять покрывается землей...
2\ косить на даче (20-40 сотых) лучше газонокосилкой, например ШТИЛЬ FS130...намного удобнее..почти такая же производительность..чисто и аккуратно все косит..даже по грубым неровностям...не устаешь..самое главное кучи муравьиные срезает быстро...только пыль остается и грачи муравьи собирают..практически получаешь удовольствие..Пробовал до этого и сегментной косилкой и роторной.
