sokmix
sokmix
Рязань
10.12.2014 в 04:07:53
Валерій; 6L-12, на машины их не ставят. Раньше стояли от ЛУАЗа 5.9*13. http://www.beloveg.ru/users/images/beloveg/passport/MTZ/belarus_mtz_132.pdf
Валерій
Валерій
Овруч
10.12.2014 в 17:00:35
Какая резина , диски как переделали
sas132
sas132
Курган
10.12.2014 в 19:27:57
Валерій написал : Какая резина , диски как переделали
Диски подходят почти 100% от ЗАЗ ну а резина уже по вкусу
nbari
nbari
10.12.2014 в 23:10:39
sas132 поделись информацией..почти это как?
sokmix
sokmix
Рязань
10.12.2014 в 23:31:46
sas132 написал : Диски подходят почти 100% от ЗАЗ ну а резина уже по вкусу
Ну я бы так не сказал. Раньше уже писал, как переделывал. Основное, надо расточить на станке центральное отверстие, затем приварить втулки, чтобы сохранить возможность регулировки клии. Размеров не помню. Раньше очень активно обсуждался вопрос замена колес на 13-16".
sas132
sas132
Курган
11.12.2014 в 11:16:15
nbari написал : sas132 поделись информацией..почти это как?
Собственно НУЖНО диск болгарка на 125 с диском в 1.6мм ну и желание
Снимаем с трактора колесо и прикладываем диск от ЗАЗ смотрим сколько нам нужно срезать по внутренней окружности на разных дисках от 2 до 7 мм по кругу У меня было на двух 3мм на еще двух 6мм прорезал аккуратно болгаркой и зачистил ей же Померял на место все садится без проблем
Втулки 4 штуки были нарезны из фтулок от ВАЗ от педалей по диаметру ка раз
sokmix написал : Ну я бы так не сказал.
Было бы желание можно все сделать и без наличия токарного станка да он там и нафиг не нужен
manjakas
manjakas
Йошкар-Ола
11.12.2014 в 12:22:31
Здравствуйте форумчане. Не так давно приобрел ,почти бесплатно, данный трактор. Судя по переходнику там стоя некий отечественный двигатель....видимо требуется приобрести переходную плиту и барабан сцепления, а также пальцы и втулки рамы и кажется тормозные накладки + талреп навески и сцепное устройство. Вопрос к Бел-09: насколько реально приобрести искомые запчасти через вас?
manjakas
manjakas
Йошкар-Ола
11.12.2014 в 12:29:58
Прилагаю фото, буду благодарен за советы. https://yadi.sk/d/gXk5ezundJNQA
manjakas
manjakas
Йошкар-Ола
11.12.2014 в 12:33:08
быть может проще найти резину для ATV размерностью 25х8х12 ....и будет вам счастье.
sokmix
sokmix
Рязань
11.12.2014 в 12:36:51
sas132 написал : Было бы желание можно все сделать и без наличия токарного станка да он там и нафиг не нужен
Теперь, после вашего описания, и вправду не нужен. А у меня была возможность обратится к токарю, поэтому про данный метод доработки не подумал. Думаю другим ваш вариант пригодится.
manjakas
manjakas
Йошкар-Ола
11.12.2014 в 12:38:07
sas132 написал : Собственно НУЖНО диск болгарка на 125 с диском в 1.6мм ну и желание
Быть может проще приобрести резину для ATV размерностью 25х8х12 ....и не потребуется никаких манипуляций с дисками и инструментом?
