сергей1983 написал : так какой искать лучше лемех?
Попробуй сварить из 15 см двух отвальный, вот такой точнг потянет, а если два 25 то скорее ток под горку, забратся на гору даже не пробуй.
13.05.2015 в 08:33:34
13.05.2015 в 08:37:50
Бел-09Н, как вы считаете, поворот чулков полуосей на 1 болт (я так понимаю это 60 градусов) как отразится на надежности??
13.05.2015 в 17:59:29
Просмотрев видео о работе 2-х лемехного плуга и минитрактора с увелич. как по ширине, так и по диаметру колес видно, что хорошо идет , т.к. земля песчаная, т.е. легкий для плуга...
13.05.2015 в 18:01:26
Но красиво смотрится переделанный трактор...немного солидно))
13.05.2015 в 20:17:15
толстыйМинск написал : как отразится на надежности??
Не помню, для каких целей мы вращали, но помню что без последствий.
13.05.2015 в 20:36:50
толстыйМинск написал : как вы считаете, поворот чулков полуосей на 1 болт (я так понимаю это 60 градусов) как отразится на надежности??
Не помню для чего вращали, но помню что без последствий.
Шрайбикус написал : Но красиво смотрится переделанный трактор...немного солидно))
А как Вам такие 132-ые с ГОРУ?
13.05.2015 в 21:00:25
смотрится по салидней,по современней.Главное руль будет болтаться вместе с сидением. Какие его тех. характеристики7 Ну и предпологаемая цена?
14.05.2015 в 08:58:01
Бел-09Н написал : Не помню для чего вращали, но помню что без последствий.
Рулевая колонка смотрится совеременнее, но оперение с углами придает вид динозавра, д еще двигатель бы закрыть. А самое главное Гур работает и в не нажатом сцепление? Поменялся ли вес и место положение нш? На своем минике при работе с сажалкой в пашне, резкий поворот и передлк трактора начинался подниматся, решалмя вопрос мешком картошки где два ведра картофеле, не достаток веса и ширины колес постоянно можно замнтить. Кстати и что за резину поставили на этом?
14.05.2015 в 09:01:33
Бел-09Н написал : А как Вам такие 132-ые с ГОРУ?
вы же наверняка с ними сотрудничаете, может расскажите какие насос-дозаторы, гидроцилиндры они используют?? наверное согласовывали они с заводом данные изменения... вот бы еще и чертежи... хотя бы компоновочные
значит можно поворачивать и ставить 16 дюймовые колеса.. но если что, ответственность вы не несете)))) каждый вправе сам ломать свою технику)))
14.05.2015 в 10:55:36
Резина, видимо , от квадроцикла.
14.05.2015 в 14:01:48
толстыйМинск написал : значит можно поворачивать и ставить 16 дюймовые колеса.. но если что, ответственность вы не несете)))) каждый вправе сам ломать свою технику)))
Думаю можно повернуть хоть на 180 градусов,это ни на что не повлияет,только просвет под трактором станет меньше.Если же поворачивать на один болт,то можно увеличить базу,что как мне кажется положительно скажется на управляемости.
