27.07.2016 в 22:25:33
Шрайбикус написал: Обращаюсь Бел-09Н, НА ФОРУМЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ БЫЛИ УКАЗАНЫ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ замены двигателя. Я 1.5 года назад переписал номера постов, где это было, но сейчас другая нумерация и все изменилось на форуме... НЕ МОЖЕТЕ ЛИ ПОВТОРИТЬ ПЕРЕХОДНЫЕ ДЕТАЛИ (чертежи, клепать сам буду), простой вариант без болтов и т.д. Надо замена двигателя JIKOV, 9 л.с. на ЛИФАН-FD, 15л.с. с электростартером и катушкой освещения 18А. За ранее благодарен.
Шрайбикус, на мини-трактор или на мотоблок?
27.07.2016 в 22:26:57
ПЕРЕЧЕНЬ деталей, сборочных единиц и стандартных изделий, необходимых для установки двигателя GX390К1SСК4 на мини-трактор
1 132Н-1601015 Барабан – 1 шт. 2 082Т-1601012 Фланец переходной – 1 шт. 3 082Н-1601013 Прокладка – 1 шт. 4 082БС-1601011 Шайба – 1 шт. 5 082БС-1601014 Шайба – 1 шт. 6 Болт М8-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 – 4 шт. 7 Болт М8-6gх30.88.35.019 ГОСТ 7798-70 – 1 шт. 8 Шайбу 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 – 4 шт. 9 132Н-1001910 Управление воздушной заслонкой – 1 шт. 10 132Н-3805005 Щиток приборов – 1 шт. 11 112Н-3724010-01 Жгут – 1 шт. 12 132Н-3724030 Провод – 1 шт. 13 132Н-3724015 Жгут двигателя – 1 шт. (доработка жгута из комплекта двигателя) 14 132Н-3724030 Провод – 1 шт. 15 132Н-3724031 Провод – 1 шт. 16 082БС-3703044 Уголок – 1 шт. 17 082БС-3703046 Стяжка – 2 шт. 18 082Н-3700008 Шпилька – 1 шт. 19 082Н-3700009 Кронштейн – 1 шт. 20 082Н-3700011 Втулка – 2 шт. 21 Выключатель ВК12-4 22 Реле 90.3747 ТУ370031388-88 – 1 шт. 23 Выключатель массы ТО020 ТУ РБ 03973275.001-94 – 1 шт. 24 082БС-3703010 Основание – 1 шт. (под установку аккумулятора) 25 132Н-8402122 Панель – 1 шт. (доработка панели 082-8402122 под установку выключателя массы)
Примечание – Перечень для установки двигателей с метрическими присоединительными размерами (тип вала S)
27.07.2016 в 22:27:29
ПЕРЕЧЕНЬ деталей, сборочных единиц и стандартных изделий, необходимых для установки двигателя GX270SЕ на мотоблок
1 08Н-1601015 Барабан – 1 шт. 2 082Т-1601012 Фланец переходной – 1 шт. 3 08Н-0000023 Втулка – 1 шт. 4 082Н-1601013 Прокладка – 1 шт. 5 06ЛД-1601014 Шайба – 1 шт. 6 06ЛД-1601016 Шайба – 1 шт. 7 06Н-3724009 Провод – 1 шт. 8 06Н-3724010 Провод – 1 шт. 9 06ЛД-1601021 Корпус – 1 шт. (для мотоблоков Беларус МТЗ-06, МТЗ-12, МТЗ-08БС) 10 Шпилька М10- х50.66.019 ГОСТ 22034-76 – 1 шт. (для мотоблоков Беларус МТЗ-06, МТЗ-12, МТЗ-08БС)
27.07.2016 в 23:14:09
Вопрос - у вас передний мост греется? При езде на 4-ой есть шум\стрекот?
Ну и какое масло лить в передок... Чтоб сцепление после прогрева не вело.
P.S.
27.07.2016 в 23:23:35
У меня на 4-ой иногда металический скрежет. Вызвал гарантийщиков,развели руками и со словами сломается, приедем и заберем на завод уехали восвояси :net: Прошло 1,5 года пока ездит. В передним и задним мостах залито трансмиссионка. При -20 сцепление не никогда не вело
28.07.2016 в 11:59:34
Vitalik1987 написал: У меня на 4-ой иногда металический скрежет. Вызвал гарантийщиков,развели руками и со словами сломается, приедем и заберем на завод уехали восвояси :net: Прошло 1,5 года пока ездит. В передним и задним мостах залито трансмиссионка. При -20 сцепление не никогда не вело
Vitalik1987, по началу так же скрежет был.Сначала побаивался,что что то может ляснуть,но потом уши закрыл и газ в полик.Так несколько раз и все стало на место.Детали притерлись,заусенцы отвалились.
28.07.2016 в 13:11:47
Бел-09Н, Добрый день, на минитрактор нужен минимальный комплект деталей, Вы когда то показывали, на стр.90, но там список \перечень (минимальный) не открывается. Я хочу заказать и направил вчера на Почту заказов заявку.Буду еще запчасти заказывать. Но пока сцепление не разобрал, не знаю ео состояние, с 1999г.). Двигатель стоит пока чешский JIKOV, 9 л.с. Пока решаю или Хонда GX390 или Лифан 190FD, 15 л.с(или 13 л.с.).
28.07.2016 в 13:13:07
Бел-09Н, НА МИНИТРАКТОР!
28.07.2016 в 15:04:54
Шрайбикус написал: Бел-09Н, Добрый день, на минитрактор нужен минимальный комплект деталей, Вы когда то показывали, на стр.90, но там список \перечень (минимальный) не открывается. Я хочу заказать и направил вчера на Почту заказов заявку.Буду еще запчасти заказывать. Но пока сцепление не разобрал, не знаю ео состояние, с 1999г.). Двигатель стоит пока чешский JIKOV, 9 л.с. Пока решаю или Хонда GX390 или Лифан 190FD, 15 л.с(или 13 л.с.).
Шрайбикус, тогда Вам нужен только Фланец переходной
28.07.2016 в 16:41:30
Бел-09Н, фото завтра сделаю, сегодня никак.
28.07.2016 в 19:42:20
вопрос на форум: если на двигателе установлен центробеж.регулятор оборотов /ЦРО/, НЕ БУДЕТ ли при работе под нагрузкой мягко говоря. неудобства?
28.07.2016 в 20:30:58
Шрайбикус, регулятор оборотов - это однозначно БЛАГО и мастхэв. Неудобств не будет - одни только ништяки (если настроен правильно). Разве на вашем Жикове его не было?
28.07.2016 в 21:34:51
Pirofor, я свой JKOV не разбирал после завода и заводится хорошо, но 9л.с. с плугом, окучником в работе часто глохнет.
28.07.2016 в 22:56:34
Ну я бы не сказал, что сие благо) Если вы ездили на жигулях - вот там нечто похожее, ты трогаешься - мотор подкидывает обороты. Тоже и с нагрузкой - как только пригружаешь, сразу чувствуется рывок. Тронутся с прицепом груженым - тоже самое) Начинается раскачка оборотов и долбежка сцепления.
