А копалка то какая ?
Serovand написал : Форумчане подскажите про соединение картофелекопалки и трактора, что нужно кроме карданчика? Заказал копалку, теперь гадаю.
05.08.2015 в 16:47:26
05.08.2015 в 16:57:50
В любом случае лучше будет.Теперь при синхронном приводе обороты ВОМ будут почти в трое больше,как раз то что надо.Да и для косилки для ботвы тоже нужны большие обороты,правда с косилкой только на переднем приводе придется работать.Косилка со своими обязанностями справляется на отлично,косил седерат,результатом доволен.Думаю и с ботвой тоже будет нормально справляться.
tractorist57 написал : oleg48, что с картофелекопалкой установили 2 скорость вом, как лучше стало?сделал копалку сам но обороты 1200 большие
05.08.2015 в 17:19:07
Тоже думал о гидравлическом приводе сцепления,пока не соображу куда примастырить педаль с главным цилиндром.Можно сделать привод г.ц.от той педали,которая есть,но хотелось бы,чтобы при нажатии педаль не выходила под брюхо трактора.Пару раз(особенно)зимой попадал в такую ситуацию,надо выжать сцепление,а под трактором снег или земля,педаль упирается,приходится копать.Педаль тормоза аналогична по конструкции,но в таких ситуациях тормозами пользоваться нет необходимости,трактор итак стоит как вкопанный(хотя почему как,так и есть вкопанный).Хочу попробовать поставить педаль от жигулей?
tractorist57 написал : Порвался трос сцепления были ли у кого такие случаи, вот думаю может сделать гидраалическое- проблема в тугом нажатии.
06.08.2015 в 22:20:51
oleg48,
06.08.2015 в 23:35:49
Для такой надо привод покупать,а у меня КФТ2 с ней кардан в комплекте.
Serovand написал : oleg48,
07.08.2015 в 17:51:46
oleg48, не подскажите какой у кфт2 ход грохота и эксцентрика?сделал сам вышло грохот 55 мм, эксцентрики 60 мм думаю много будет
07.08.2015 в 20:40:31
tractorist57 написал : oleg48, не подскажите какой у кфт2 ход грохота и эксцентрика?сделал сам вышло грохот 55 мм, эксцентрики 60 мм думаю много будет
Привет всем. Мне кажется много будет. Примерно в таких же пределах поначалу делал, не понравилось, скачет копалка в процессе работы. Переделал, ход лезвия лемеха сейчас 1,5 см, амплитуда кривошипа 32 мм. Может Вашей другие параметры нужны будут, в работе видно будет.
07.08.2015 в 23:31:12
Постараюсь завтра сделать замеры,отпишусь.
08.08.2015 в 22:33:46
Сделал замеры,от центра вала до центра кривошипа 35 мм,т.е.полный ход эксцентрика 70 мм.Ход грохота намерил 78 мм,ход ножа не померил.Замеры конечно не идеальные,возможно где то мог ошибиться на1-2 мм.
