Morphey
Morphey
14.06.2008 в 19:52:39
На чертеже высоту подъема не видно. Можете назвать?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
15.06.2008 в 17:20:06
Высота подъема - 1 м.
valerich
valerich
15.06.2008 в 17:35:05
Бел-09Н написал : Высота подъема - 1 м.
ХИ - Хи.
Morphey
Morphey
15.06.2008 в 19:07:23
4 вопроса :
  1. Правильно ли я понял что выгрузка произодится при достижении верхней точки ?
  2. Хватит ли высоты подьема в стандартную телегу от Беларус МТЗ-05 ?
  3. Интересует цена оборудования ?
  4. Возможно ли установить другой гидрораспределитель?
Ieronimus
Ieronimus
16.06.2008 в 12:24:21
Morphey написал :
По моему Вы заблуждаетесь насчет возможностей этого трактора. Игрушка, не более. Грузоподъемность 40 кг на высоту 1 метр.Ха-ХА. быстрее лопатой накидать.
Morphey написал :
  1. Возможно ли установить другой гидрораспределитель?
Зачем? Что Вам это даст?
grig08
grig08
16.06.2008 в 14:22:35
А вот вопрос про минитрактор Беларус-132Н. В инструкции сказано, что с грузом он может подняться только на 10 градусный уклон. Так ли это? И почему условия эксплуатации начинаются от -10 градусов по цельсию. А при - 15 что будет? Не заведется? Там вроде двигатель импортный.
borisovich
borisovich
17.06.2008 в 11:05:31
Вот тоже интересно. Купил б/у 112ТС, а на него нет доки по двигателю (некто Мотор Jikov). Есть ли на него доки и где бы их можно было раздобыть? И какие двигатели туда можно (если что случится) безболезненно ставить?
А погрузчик (на мой непритязательный взгляд) вещь зело нужная... Сколько он будет стоить в москве?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
17.06.2008 в 20:14:09
Morphey написал :
  1. Правильно - только в верхней точке.
  2. Хватит - высота прицепа по бортам - 915 мм, по платформе - 500 мм.
  3. Сколько дадите?
  4. В любом случае необходим двухсекционный гидрораспределитель. Неликвидная продукция уценивается. Например плуг к мотоблоку приобрел за 30% стоимости. Вся неликвидная продукция приведена ниже.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
17.06.2008 в 20:19:21
borisovich написал : Есть ли на него доки и где бы их можно было раздобыть?
Документация есть. Вам на двигатель или мини-трактор.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
17.06.2008 в 20:24:08
grig08 написал : А вот вопрос про минитрактор Беларус-132Н. В инструкции сказано, что с грузом он может подняться только на 10 градусный уклон. Так ли это? И почему условия эксплуатации начинаются от -10 градусов по цельсию. А при - 15 что будет? Не заведется? Там вроде двигатель импортный.
Все ограничения по уклону как раз таки связаны с двигателем. На двигателе установлен датчик контроля уровня масла и при уклоне более 10-15° двигатель глохнет. Пробовали - работает.
valerich
valerich
17.06.2008 в 20:25:50
Бел-09Н написал : Документация есть. Вам на двигатель или мини-трактор
А есть ли модели минитрактора на вашем родном дизеле? Ну несколько уменьшенный вариант, типа 2Ч? Батя не хочет японцев бензиновых, дизель, маленький?
