draconl
draconl
Воронеж
12.03.2016 в 20:17:59
юрий с написал:
draconl написал: Да блин треугольник с плуга на навеску цепляется, ей и поднимаю на краю.Вы же видели навеску родного плуга, я же писал что к треугольнику сергу прикручиваю а к ней присоединяю мотоблочную сажалку, серга примерно как на мотоблоке, вот на ней сажалка и вертится на одном штырю.
draconl, а как вы разворачиваетесь?у вас механизм сажалки от колес или от ВОМ?можно фото или видео!
юрий с, Привод от колёс обыкновенная заводская мотоблочная сажалка.Фото какнить выложу. Поднимаю навеской
sergyn
sergyn
13.03.2016 в 10:45:36
**sergyn Когда нарезаеш грядки они получаются не очень ровные,а когда засыпаеш он рыскает и его может стягивать на картошку.
Витун
Витун
Борисов
13.03.2016 в 13:45:25
sergyn, я собирался нарезать рядки со свернутыми ушами окучника,и большим трактором.Рядки получаются на много ровнее,чем миником.И между рядков будет оставаться пространство в сантиметров 40.Неужели мопавато чтобы шли колеса минитрактора?Может миник рыскает из-за разности нагрузки на каждый окучник?Можно попробовать в два подхода,сначало наметить,а после взять глубже,что бы присыпать рядки с картошкой.Все равно время будет,пока перед табой люди будут бросать картошку в рядки. Увеличится расход бензина немного,зато может лучше получиться???
Йодыч
Йодыч
14.03.2016 в 11:44:04
По опыту эксплуатации, какая ширина дисковой двухрядной бороны будет оптимальна? Глубина 5-7 см.
Artem_Ro
Artem_Ro
Минск
14.03.2016 в 11:49:47
Добрый день! Собираюсь приобрести 132Н в дальнейшем,счас штудирую форум,мнение как у кого.Не далеко от моего поселка у человека есть 132Н с двигателем Лифан 13л.с по его отзывам он им доволен,с началом сезона покажит его в работе.Планируется для обработки 30-35сотак,часть под посев зерновых,часть под посадку картошки,вот хочу поинтересоваться у форумчан,как в работе культиватор предложеный Владимиром В его аналоги? Поднять слой земли весной после осенней пахоты для посева зерновых.Как себя поведет трактор при вспашке под картошку по свеже растресенному навозу весной после культиватора? Спасибо кто ответит
Андрей6319
Андрей6319
14.03.2016 в 13:52:48
Artem_Ro написал: Добрый день! Собираюсь приобрести 132Н в дальнейшем,счас штудирую форум,мнение как у кого.Не далеко от моего поселка у человека есть 132Н с двигателем Лифан 13л.с по его отзывам он им доволен,с началом сезона покажит его в работе.Планируется для обработки 30-35сотак,часть под посев зерновых,часть под посадку картошки,вот хочу поинтересоваться у форумчан,как в работе культиватор предложеный Владимиром В его аналоги? Поднять слой земли весной после осенней пахоты для посева зерновых.Как себя поведет трактор при вспашке под картошку по свеже растресенному навозу весной после культиватора? Спасибо кто ответит
Artem_Ro, Мнение о тракторе или мнение о этом тракторе на тридцати сотках, да еще о вспашке по свежерастресенному навозу? А покупать 132 собираетесь новый или б/у? А на стороне подрабатывать не собираетесь? Не знаю сколько сейчас стоит новый 132, но думаю за двести. Предназначена эта техника больше для дачных участков и легкой земли. Относится она к тяговому классу 0,2 Т, а это значит однокорпусной плуг и "эксклюзивное" навесное. Высказывать свое мнение и советовать - неблагодарное занятие, тем более на данном форуме. И все же... Для участка такого размера я бы присмотрелся к б/у Т-25. По цене соизмеримо, а по характеристикам уже полноценный трактор тягового класса 0,6 Т, а не игрушка. Вполне тянет два конных корпуса и полутораметровую фрезу, да и с остальным навесным и прицепным гораздо меньше мороки. Тем более если есть голова и руки))) А еще на нем можно работать и потраченные деньги вернутся с лихвой. Но это мое мнение, а решать Вам.
sokmix
sokmix
Рязань
14.03.2016 в 15:12:56
Artem_Ro, Если вы дачник (как многие тут), то можно попробовать. Если же Вы этим живете, то смотреть надо в сторону Китайцев или б/у Японцев. Не понятно какая у Вас земля, но навоз запахать заводским плугом без его доработки будет проблематично.
Vitalik1987
Vitalik1987
Минск
14.03.2016 в 16:31:40
День добрый!Эксплуатирую 132н 1,5 года в очень тяжелых условиях.на заводском прицепе (с допустимой нагрузкой по заводу 500кг) возил 2,5 куба ольхи сырой.Это более 2-х тонн.Запас прочности впечатляет.На выходных испытывал 2-х корпусный плуг,вроде ничего пашет.заказал картофелесажалку Bomet однорядную масса 130кг+90кг бункер.буду проводить испытания в этом году,думаю потянет. Из отрицательного:1.сразу после покупки на 4 передаче периодически был металический стук где-то в КПП,чем дольше ехал тем сильнее стучало. 2.кривыми руками была установлена прокладка в рулевом,все масло вытекло. 3.на этих выходных умер сам сигнал. 4.соединение рамы палец-втулка не выдерживает никакой критики! Итого:приехали гарантийщики,сняли двигатель,посмотрели сцепление,развели руками и сказали что они ничего не знают.эксплуатируй пока не станет потом приедем заберем на завод.на данный момент стук появляется очень редко,что то квадратное все же притерлось.прокладки для рулевого якобы с собой небыло.ну и ладно заменил сам. В мостах залита трансмиссионка. В минус 23 сцепление работало как летом,а то некоторые здесь на форуме не верили.карбюратор никогда не закрываю.выставил максимальную колею, стало гораздо комфортнее. Для осенне-зимнего периода то что нужно.
Vitalik1987
Vitalik1987
Минск
14.03.2016 в 16:38:56
Заводской окучник хватило на 2 метра и... Вот это показательное отношение к работе на производстве.ОТК у них я так понял вообще нет. К картофелекопалке так же есть вопросы
Vitalik1987
Vitalik1987
Минск
14.03.2016 в 16:45:52
Это я в лесу загрузил правда сухостой.чтобы положить пилу залазил на трактор,т.к. высота болше 2 м
Vitalik1987
Vitalik1987
Минск
14.03.2016 в 16:48:30
Это я в лесу загрузил правда сухостой.чтобы положить пилу залазил на трактор,т.к. высота болше 2,5 м.по неровной дороге кренился,было страшно но доехал.
