сергей1983, тоже вариант, но, как говорится, более кардинальный, "с хирургическим вмешательством"))... А обороты не падают при нагрузке?, гена должна отбирать немного мощрости. Я просто работаю не очень часто, да и миник пока на гарантии.
18.04.2016 в 11:38:09
18.04.2016 в 11:42:38
Вадим мтз132 написал: Доброго дня, я вот так решил проблему экономии зарядки генератора, к вопросу о недавней дискуссии о недозарядке..., поставил светодиодные фары из Китая, в заднюю фару тоже лампочку светодиодную поставил, после этого ближний/дальний включаю только в крайней необходимости, света хватает:
Вадим мтз132, забыл добавить, я во все фонари, кроме поворотов и головных фар тоже поставил светодиодные лампочки, пробовал и фары вмостырить, но пучёк света пока не получается...
18.04.2016 в 16:21:35
Бел-09Н,
18.04.2016 в 16:29:48
Serovand, Доброго дня !!!! Кто расскажет про редуктор когда и какое масло туда заливать да и где он находится ???
18.04.2016 в 21:05:27
Вадим мтз132, гена отбирает мощность, но не критично-ездить можно
18.04.2016 в 22:06:11
ребята, по поводу шарнира что ходит вверх и вниз пару миллиметров, спросил у своих соседей у них тоже 132, у одного 5 лет, он сказал что тоже ходи у него пару миллиметров и постукивает, так же как и у меня, а спросил у второго, он тоже взял 132 в этом году почти в тоже время что и я, так и у него тоже самое, и я решил что ничего трогать не буду пока что, если что вызову гарантийщиков... сегодня покатавшись, вывозил мусор, обнаружил что с заднего моста сверху стоит сапун и там все в масле и пару капель обнаружил на полу в гараже, грешу на то что мой путь был на некоторых участках под приличным наклоном, если я ошибаюсь то подскажите..... масло в заднем мосте по уровню, тобишь по контрольную пробку справа по ходу трактора.
19.04.2016 в 11:27:13
xXx, что бы стучало-точно такого нет. И масло не гонит из сапуна, подтекает из вом немного
19.04.2016 в 13:04:16
tractorist57, постукивает когда на неровность наезжаю, вом сухой, масло только сверху, вчера сажали картошку, новых подтеков не было
19.04.2016 в 15:38:21
Вадим мтз132, ссылки, цена)))???
19.04.2016 в 19:17:20
решил причину не сбрасывания оборотов при отпускании педали, вместо родной пружинки поставил посильнее, а родную в другое место переместил. Получилось хорошо, все встает на свои места, только педаль стала туже нажиматься, может кому то понадобится :)
P.S. тросик сам какой то не очень туго ходит в своем кожухе.
P.S.S. и по моему трактор без капота выглядит немного красивее, не такой длинный перед :)
19.04.2016 в 20:20:15
Alex_UssR, я брал вот такие , но чуть дешевле, лампочки ставил такие вообще можно поискать, ссылки первые попавшиеся - для примера.
