денис007 написал : и все по вине завода,повлияйте.
Не всё в моей власти...
24.09.2010 в 08:52:20
26.09.2010 в 13:46:13
Уважаемый Бел-09Н прошу подсказать по поводу гидропоршня ту схему что мне отправили (спасибо) но при разборке мой оказался совсем другим по начинке, вместо зажимного винта стоит скоба которую необходимо отщёлкнуть из паза, затем вытянуть стопорную гайку которая продолговатая и имеет два паза один предназначен для стопорного кольца на втором стоит маслостойкое кальцо, затем внизу цилиндрическая наподобии большой гайки с пазом в котором стоит маслостойкое кольцо + 2 наподобии пластмассовых кольца, нижняя часть стопорится гайкой. Может данный поршень выпускался на первых моделях мтз-082, либо мой поршень не докомплектован согласно высланного четежа? Могут ли быть изношены маслостойкие кольца??? Либо уже износ металлических шайб??? Что делать в данной ситуации? В сборе масло струёй выбрасывает из верхней гайки которая предназначена для воздуха. Есть ли смысл замены всего поршня? если есть то прошу сообщить стоимость нового и как его получить? Заранее спасибо за ответ.
26.09.2010 в 20:58:45
Новичок2010 написал : прошу подсказать по поводу гидропоршня
А можно фото. В последнее время устанавливаются гидроцилинды производства . Запчасти будут у них. Чертеж поищу.
27.09.2010 в 07:59:03
Фото выложу сегодня, хотя как его прикрепить к ответу я не знаю но попробую.
27.09.2010 в 09:12:37
Новичок2010 написал : Фото выложу сегодня, хотя как его прикрепить к ответу я не знаю но попробую.
27.09.2010 в 11:20:22
Бел-09Н написал : Крестовина 50-3401062. Поищите в Интернете. Предложений по продаже масса.
Уже нашли. Смазывающуюся крестовину. Подошла))).
28.09.2010 в 17:10:34
Уважаемый Бел-09Н выкладываю фото своего гидропривода подскажите есть ли такой новый либо можно приобрести более новую модельомпьютера | С сайта Файл Размер
X
1.96 MB
X
2.12 MB
X
28.09.2010 в 17:37:07
Новичок2010 написал : Размер
Требуется вмешательство админа.
30.09.2010 в 15:26:42
Бел-09 приветствую, так получается что видимо живем на разных континентах с гарантийщиками,жду неделю с разобранным трактором,первичный осмотр дал результат где то что то заварило, ремонт на заводе,со вторника забирают при звонке в ОТК,начальнику гарантийки,обещают!!!!!,пошол записался на прием к Пуховому ,может он поможет.Пытались отрицать 5 поломку трактора,благо факсы сохранились, да и на сайте дублирую,пойду просить взять под контроль ген.дир.ПО МТЗ.
30.09.2010 в 16:04:32
Здравствуйте Бел-09. Ничего не известно насчет МТЗ 152? А то в ближайший год планируем покупать минитрактор. Думали взять 132, но если вдруг 152 выйдет, то наверное есть резон подождать?
30.09.2010 в 17:39:53
денис007 написал : записался на прием к Пуховому ,может он поможет
Что ж, для профилактики не помешает.
