Вот еще Фото
27.06.2016 в 13:36:51
Вот еще Фото
27.06.2016 в 14:35:08
oleg48, да,наверное сделаю как Вы и говорите 4х5,регулируемые опорные колеса с шириной между стойками еще подумаю.35 или 30.На большом у меня стояли по 30 между стойками,но там четыре секции.Спасибо за подсказку.
27.06.2016 в 14:38:30
Alex_UssR написал: oleg48, у вас там какой-то торфяник) С такой почвой - можно и 4-е окучника вешать.
Alex_UssR, С чего такие выводы?Чистый черноземтак что местами и сдвумя тяжеловато бывает.
27.06.2016 в 14:44:43
tractorist57 написал: Витун, у меня такой культиватор самодельный из этих лапок. Да он только и нужен для рыхления/выравнивания после пахоты. Если нужно сделать фото, но после выходых могу. Вот окучник у oleg48 неплохо сделан нужно что-то похожее себе сделать.
tractorist57, если можно,то посмотреть есть интерес.Нужен мне культиватор для обработки малых площадей,куда большим не залезть
27.06.2016 в 14:49:55
draconl написал: У меня вот такой культиватор
Стойки можно перемещать как на первой перекладене так и на второй. При окучивании естественно на 70 если грунт твердый на первой перекладене ставлю долота а на второй окучники которые идут по следу долот, а долота по следу колес. При сплошной обработке на перед ставлю три стойки с лапами на 32 на зад четыре. Кронштейна под стойки можно перемещать как в лево так и в право. А ширину захвата культиватора нужно делать под почву.
draconl, я еще не знаю,как буду крепить стоики.Будут двигаться или стоять мертво,решится в процессе изготовления
27.06.2016 в 16:03:03
На корпусе подшипника фрикционной муфты сцепления есть выступ. При сборке сцепления, где он должен оказаться- сверху или снизу?
27.06.2016 в 16:08:51
Item написал: На корпусе подшипника фрикционной муфты сцепления есть выступ. При сборке сцепления, где он должен оказаться- сверху или снизу?
Item, посмотри здесь.
27.06.2016 в 22:25:49
Item, В принципе без разницы.Этот выступ остается после литья корпуса подшипника.Если есть желание сделать красиво,то можно сточить выступ.На работе сцепления это никак не отразится.
28.06.2016 в 21:40:38
всем привет! ребят греется передняя часть крестовины на кардане, пальцем не притронуться сильно горячо! заметил после того как пошприцевал масленки и случайно попало немного смазки на нее, нагрелась так что прям дым пошел после секунд 10 вращения кардана, смазка как обгорела, больше не дымила, но греется все равно, что предпринять? трактор на гарантии еще
28.06.2016 в 22:30:14
xXx написал: всем привет! ребят греется передняя часть крестовины на кардане, пальцем не притронуться сильно горячо! заметил после того как пошприцевал масленки и случайно попало немного смазки на нее, нагрелась так что прям дым пошел после секунд 10 вращения кардана, смазка как обгорела, больше не дымила, но греется все равно, что предпринять? трактор на гарантии еще
xXx, Замена крестовины.
