31.03.2011 в 22:03:22
Мне чтото тоже стало интересно про проектируемую мощность двигателя.
31.03.2011 в 22:27:57
sokmix написал : Бел-09, может Вы скажите, под какую мощность двигателя проектировался 132.
Минчане при проектировании в название "шифруют" характеристики трактора МТЗ-82 - 80 л.с., 2 моста ведущих, МТЗ-81 - 80 л.с., один мост ведущий. Поэтому мини-трактор МТЗ-082 - 8 л.с., 2 моста. По этойже схеме и Беларус-132Н - 13 л.с., 2 моста и добавили H - Honda.
sokmix написал : Диски жду.
Будут.
31.03.2011 в 22:30:21
Эдик написал : Мне чтото тоже стало интересно про проектируемую мощность двигателя.
Наше мнение - 14 л.с. - это предел.
31.03.2011 в 22:56:41
Спасибо, за ответ. Одно время ставили на трактор B&S 14л/c, 2-х цилиндровый, но о 142 не слышал. Да и сейчас в продажу такие поступают, только в пластиковом кузове и под заказ, под маркой 132. Так сказали в "Триесте". А как же 152, разве там иная трансмиссия? И дизельный ставили, а у дизельного и 2-х цилиндрового момент почти в два раза выше, чем у GX-390 и ничего. Ну да ладно. Время все расставит по местам.
31.03.2011 в 23:02:55
sokmixу.Мастерите.Лично я чтоб снять нагрузку с минитрактора поставлю на плуг подрезающий диск.Двухкорпусной при правильном подходе на лёгких почвах и 132 потянет с его 13 лошадями.Про колёса чуть побольше может вы и правы.
31.03.2011 в 23:13:29
sokmix написал : А как же 152, разве там иная трансмиссия?
Есть отличия.
31.03.2011 в 23:16:36
sokmix написал : Одно время ставили на трактор B&S 14л/c, 2-х цилиндровый.
Да, это всё под Триест. Всё что-то "крутят" схемы всякие.
31.03.2011 в 23:45:45
Подрезающий диск штука хорошая и на импортных часто встречаются. Как поставите, сразу фото и от чего. Но на мой взгляд двухкорпусной более ровный в работе + производительность. У меня с однокорпусным никак не получаются ровные борозды. 5-6 ровные, а чуть рулем вильнешь и начинается. Плуг далеко отстоит от оси вращения трактора, поэтому чутко реагирует на любое движение руля. На классическом (Т-25) такого нет. Я и растяжки распускал и полевую доску увеличивал, все бес толку.
01.04.2011 в 01:48:22
sokmixу.Посмотрите внимательно ролик САЗ 2 там,если присмотрется,плуг больше к левому колесу и под наклоном небольшим в право.Плуг установлен больше в лево чтоб минитрактор не выкручивало,наклончик в разоре нужен чтоб не переставлять каждый раз колёса с 700 на 600,минитрактор просто уводит от края разоры что позволяет плугу идти как для него и заложено.Диск на плуг сделал сам метал 65Г твёрдость 45 единиц диаметр 260мм.Про это всё написано в форуме Плуги там и видео и фото.Поставлю опробую и напишу какие результаты.
01.04.2011 в 12:31:28
kuguiyg
01.04.2011 в 12:40:00
вот
01.04.2011 в 12:42:21
еще
01.04.2011 в 13:37:47
Рasik98, спасибо. От чего бак приспособил?
Вот, а я что говорил!!! Не рвет же трансмиссию и двигун то, что надо.
01.04.2011 в 15:00:13
Здравствуйте!Кататься по снегу и болоту пойдёт.Колёса,не меняя двигатель,тоже любые,согласен.А вот более мощный двигатель на трансмиссию не прощитаную для него,это уже риск.Мощность двигателя какая?
01.04.2011 в 15:58:16
Еще раз посмотрел внимательно рекламный ролик завода. И там борозда, как бык по... . Трактор виляет как мотыль. Люфт в рулевой не устранить, такое качество. А из-за того, что плуг отстоит далеко от оси вращения трактора (я уже писал) при малейшем изгибе рамы он откланяется на сантиметры (простая геометрия). Посмотрите видео аналогичного чешского трактора,
