Аватар пользователя
Vitold
Чехов
06.09.2017 в 21:24:46
2231 написал: Кстати, Подскажите в чём может быть проблема-не заводится на горячую, остывает и только тогда заводится. Ещё на горнячую иногда заводится с ручного стартера.
2231, А подсос не помогает? Я на горячую завожу с подсосом, только схватило, сразу убираю.
Аватар пользователя
Halin
Могилёв
06.09.2017 в 21:25:16
MTZ 132 N .BY написал: Доброго дня счастливые обладатели Мтз 132,второй год мучаюсь с переделанной копалкой от мотоблока,с зависимым буксует,а с синх не протрясает,что делать?Нет золотой середины в 3000 об/мин.
Переделал заводскую копалку. Вырезал и переварил роги. Чуть позже выложу фото или видио, что получится. Огромное спасибо Oleg48 за подсказку. Жаль, что он не показал свою идею на форуме. Кроме этого переделал эксцентрик. Теперь, вместо 36мм стало около 12. Чертеж тоже будет. Вчера по сырой земле (два дня дожди) опробовал. Даже сырая земля просыпалась сквозь грохот. На первой передаче КПП, первая передача зависимого ВОМ (1000 об/мин) практически никакой вибрации. По крайней мере по сравнению с тем, что было. На холостых и чуть выше (800-1000 об/мин двигателя) вибрация ощутимая, но не такая критическая, как была.
Аватар пользователя
Алексей291974
06.09.2017 в 22:33:16
Halin, У меня тоже мотоблочная украинская ,первый год так же мучился.в этом сезоне более менее .я задние грузы прикрутил дополнительно к передним ,там всё подходит и ещё прутья ,что приварены к ножу выпрямил подогнул вниз только что бы не цеплял грохот.капаю на холостых оборотах ,грохот поднял по максимуму .ничего не вырезал как показывали на ютюбе .сама копалка должна быть параллельна земле тогда она не будет бульдозерить. Ещё если сильно заросшая картошка я немного обрываю большую зелень и тогда супер я даже не верил что она может так копать.конечно пару раз ломалась варил грохот,маетник. там железо кок печенье крохкое .думою за следующий сезон я её усовершенствую полностью.
Аватар пользователя
Halin
Могилёв
07.09.2017 в 01:40:33
Эксцентрик для картофелекопалки. Сделан из болванки Д=45мм. Сдвиг от оси: резьбовое отверстие - 2,5мм, цапфа - 10мм.
Аватар пользователя
Шрайбикус
Чебоксары
07.09.2017 в 10:16:40
Alex_UssR, что вы добиваетесь...пока до сих пор не представили ни один образец вашего труда и мыслей....теорию предлагайте , иногда кому то полезно. А то, как предлагали вы отрегулировать плуг...я так не делал и не буду. И нет желания с вами заводить спор/дискуссию. Вам на форуме ,кажется, некоторые дали понять....). Форум надо поддерживать кому то...И прошу больше не продолжать эту тему, не буду вам отвечать...
Аватар пользователя
рыдлеукин
Витебск
07.09.2017 в 13:43:34
Подскажите фамилию ремня генератора на двигателе УД..
Аватар пользователя
Alex_UssR
Барановичи
07.09.2017 в 15:29:18
Шрайбикус написал: А то, как предлагали вы отрегулировать плуг...я так не делал и не буду.
Ваше право - дальше пишите чушь, что этот плуг не тянут 9лс :D А потом добавьте флуда и своей фантазии-клеветы ;)
На таких как вы и некоторых - не обижаются.
Аватар пользователя
Frost0ff
Смоленск
07.09.2017 в 17:05:22
рыдлеукин написал: Подскажите фамилию ремня генератора на двигателе УД..
рыдлеукин, если склероз мне не изменяет, я ставил от восьмёрошного генератора (ВАЗ-2108).
Аватар пользователя
рыдлеукин
Витебск
07.09.2017 в 17:11:27
Frost0ff написал:
Frost0ff, Спасибо! буду посматреть..
Аватар пользователя
2231
Солигорск
07.09.2017 в 17:19:42
Бел-09Н написал: 2231, в 2008-м изготавливали трактора, кажется, с 2-х скоростным ВОМ. Рычаг переключения ВОМ должен иметь 3 положения. Заднее – ВОМ включен соответственно на 1200 об/мин или 4,87 об/м пути, Переднее - 3600 об/мин или 14,61 об/м пути, среднее положение – нейтральное. У Вас только 2 положения? Задняя и нейтраль?
Бел-09Н, Всё верно-3 положения, переднее, заднее и нейтраль
Аватар пользователя
2231
Солигорск
07.09.2017 в 17:28:35
Vitold написал:
Vitold, не помогает вообще ничего! Как ни пытались заводить на горячую-глухо, только иногда схватывает с ручного стартера.
Аватар пользователя
хатабыч
07.09.2017 в 17:37:35
рыдлеукин,
У меня стоит такой А 710
Аватар пользователя
рыдлеукин
Витебск
07.09.2017 в 17:57:03
хатабыч, Спасибо!буду искать...
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
07.09.2017 в 19:24:33
  1. Скорее всего клапана зажаты. На холодную компрессия есть. На горячую-зазор.
Аватар пользователя
oleg48
Липецк
07.09.2017 в 20:17:34
Halin написал: Эксцентрик для картофелекопалки. Сделан из болванки Д=45мм. Сдвиг от оси: резьбовое отверстие - 2,5мм, цапфа - 10мм.
Halin, https://youtu.be/qmoL1wxEkt8У меня вот так получилось.Полный привод вторая скорость вом-2200-2400 об.,я доволен.В сравнении с заводским исполнением вообще нет вибрации.Теперь еще планирую все шарниры заменить на рулевые наконечники о легковых авто.За чертеж эксцентрика спасибо,может пригодится,прада есть вариант изменить ход грохота другим способом,причем ход лемеха останется прежний.Если интересно в личку.
Назад
