И ещё кто может сказать как он ездит в горки??? Просто кто пишет что глохнет, кто-то что нормально взбирается. Вопрос: кому ВЕРИТЬ????
04.02.2011 в 16:31:10
04.02.2011 в 17:04:55
Сцепное именно такое. А в гору и под гору ездит нормально, у меня с этим проблем небыло. Об остальном смотри
04.02.2011 в 17:33:01
sokmix написал : А в гору и под гору ездит нормально, у меня с этим проблем небыло.
А если с гружёным прицепом????
04.02.2011 в 22:51:48
sokmix написал : К каким моторам есть переходные комплекты?
Переходные детали унифицированы. И Briggs & Stratton и Mitsubishi и Kipor выпускают двигатели с присоединительными размерами как на Honda.
04.02.2011 в 22:58:17
sokmix Дополню, Briggs & Stratton и Mitsubishi и Kipor выпускают двигатели с различными присоединительными размерами, в том числе и S-типа.
05.02.2011 в 08:24:29
Тракторрист, и с прицепом он в гору поедит, а вот с горы надо быть осторожным. Не перегружать прицеп. Иначе можно не остановится (не хватит сцепления колес с покрытием) и сложится. А там и перевернутся можно. Спасибо,Бел 09. Не подскажите, у Хонды 390 и 610 одинаковые посадки? Хонда лучше чем Бригс? Зарание спасибо.
05.02.2011 в 21:30:44
sokmix написал : у Хонды 390 и 610 одинаковые посадки?
Походу 630 S-типа не делают. Посмотрите .
Серию B&S Vanguard изготавливают и собирают на Mitsubishi. По словам представителя Mitsubishi по качеству двигателей первое место у Robin Subaru, второе у Mitsubishi (B$S) и только третье у Honda.
05.02.2011 в 22:37:58
Я правильно понял? Хонда 630, только Q-исполнения, и не встанет вместо 390-ой. Вал диам. 25.4мм., а у 390-ой, 25мм. Да, еще. Выдержит ли консольная установка двигатель весом 50-55кг. Хонда 390 весит всего 31кг.
05.02.2011 в 23:30:46
sokmix написал : правильно понял? Хонда 630, только Q-исполнения, и не встанет вместо 390-ой. Вал диам. 25.4мм., а у 390-ой, 25мм.
Да + весь крепеж дюймовый.
sokmix написал : Выдержит ли консольная установка двигатель весом 50-55кг.
Да. СК-12 ведь выдерживал, а тот тоже под 50-60 кг весил в различных исполнениях .
06.02.2011 в 00:54:42
asv123 написал : Резина неплохая
sokmix написал : Комплект резины обойдется в 19120р
Это же застрелиться! Я на машину (17') дешевле беру. Может Вам на обратить внимание? У меня такая на мотоблоке стоит. Отличная резина!
06.02.2011 в 09:45:26
Спасибо, Виталий. Ваша резина под 16"-ые диски, а моя под 12"-ые (заводские). Я не смог найти дешевле под 12"-ые колеса. Под Вашу придется покупать диски и доробатывать центральное отв. до диам. 75мм. И сколько стоит Ваша?
