черкес
черкес
Старая Русса
24.02.2011 в 23:24:08
Тракторист Вначале темы есть описания трактора и двигла - скачай узнаешь много полезного
sokmix
sokmix
Рязань
25.02.2011 в 11:41:18
Тракторист, здравствуй. Зависимый вал, это вал, вращающийся вместе с включенным сцеплением. Выжал сцепление, ВОМ остановился. Не важно, какая передача включена, нетралка или ходовая. Это не очень удобно. Например, когда чистишь снегоротором, бывает снега много, хочешь снизить скорость, выжимая сцепление, но вместе с этим останавливается шнек. Выход один. Нейтралка, газ, отпустил сцепление, выбросил снег, выжал сцепление, включил заднюю, поехал дальше. Плохо, что задняя 4,2 км/ч. Независимый ВОМ, вращается всегда не зависимо от сцепления. Надеюсь все понятно.
said1974
said1974
Донецк
25.02.2011 в 12:32:38
Бел-09Н скажите пожалуста, а возможно у вас приобрести дигатель с переходником для мтз05 вместо уд15. я на Украине.
Бел-09Н вы в тему "запчасти для минитракторов и мотоблоков мтз"зайдите пожалуста.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
25.02.2011 в 13:38:28
said1974 написал : Бел-09Н скажите пожалуста, а возможно у вас приобрести дигатель с переходником для мтз05 вместо уд15. я на Украине.
Завод двигатели отдельно не продает. В Украине есть представительства и от Honda и от Kipor.
roman71
roman71
Белая Церковь
26.02.2011 в 00:47:36
Бел-09 .Не могли бы Вы подсказать как правильно отрегулировать карб. на двигателе ск 12.У меня три регулировочные иглы.Карб к45-03,установлен на МТЗ 082.Свечи черные, работа не очень устойчивая.Такой карб установлен на мотоблоке нива,но там вместо иглы со стороны бензопровода стоит заглушка.Спрашивал купить новый-нет в наличии.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
26.02.2011 в 09:48:08
Тракторрист написал : А где кстати этот датчик???
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
26.02.2011 в 09:48:41
roman71 написал : Не могли бы Вы подсказать как правильно отрегулировать карб. на двигателе ск 12.
Сам не знаю, но поспрашиваю у старожил.
Тракторрист
Тракторрист
Вологда
26.02.2011 в 10:58:03
Бел-09Н. Как я понял, чтобы отключить датчик (красный) нужно рассоединить провод (синий). Так???
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
26.02.2011 в 11:30:38
Тракторрист написал : Так???
Говорят так. Сам не пробовал.
Тракторрист
Тракторрист
Вологда
26.02.2011 в 18:31:06
Бел-09Н. Можете сказать что входит ЗИП мини-трактора?? И вопрос где можно взять этот удлинитель??? Где-то он должен же продаваться, раз многие агрегаты идут только с дулом для вставки..:):cool::eek:
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
26.02.2011 в 19:45:07
Тракторрист написал : И вопрос где можно взять этот удлинитель?
Привод ФР-00710-Б. Можно заказать с завода.
