Anton_Antoshin
Anton_Antoshin
Абу-Даби
13.01.2017 в 21:03:50
Итак, что выдал поиск по расходу. Весьма скудно, но что делать.
№1
DIZZY написал: Привет!
около 25соток., часа2.5-3 (сбивал кротовины, настройка и тд)
не более третьей части бака.
№2
Бел-09Н написал: Максимальный расход - 3,9 л/час, а так при общении с потребителями, к примеру, на транспортных работах не более 2 л/час получалось.
№3
KIROV написал: Добрый вечер. У меня, если пашу на первой передаче, то полного бака 6 л хватаетм примерно на 3,5 часа
Производительность плуга заявлена как м2/ч, не менее 1000 (10 соток)
Итого, №1 25 соток за 2,5 - часа соответствует заявленной производительности плуга, но расход заявлен как 1\3 от бака = 2 л на 25 соток???
№2 Максимальный расход - 3,9 л/час - имеем расход (3,9л х 25ст/10ст) = 9.75 л на 25 соток
№3 6л - 3,5 часа, вспашем примерно 35 соток = (3,5ч х 10ст / 1час), считаем расход на (25 соток 25ст х 6л / 35ст) имеем 4,2л на 25 соток
Данные абсолютно не сходятся, понятно, что все зависит от почвы, но настолько????
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
14.01.2017 в 01:51:35
2 литра на транспортных, 2.5 на работе с агрегатами. максимум тут сказали - 3л в час. Что тут непонятного? Расход великоват - но это садовый трактор. Гектары им ворочать - себе дороже.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
14.01.2017 в 08:38:54
Минимум 320 нужен. 132 -ым такие объёмы обрабатывать неэффективно.
Витун
Витун
Борисов
14.01.2017 в 08:55:41
Anton_Antoshin написал: Ну а чего не пахать?))) Пахать планируется в Беларуси. Пока между мтз 132 и мтз 320 (311) колеблюсь
Anton_Antoshin, на Вашем месте для одного гектара пашни при наличии денег,смотрите по мощнее.После зерновых,почва нормальная,не твердая,Я пахал 20 соток,однакорпусным плугом,с захватом 20-25 см.(пол.участка на второй передаче,остальные пол.участка на 3-ей,с остановками для регулировки,настройки плуга,развороты),ушло у меня бак+1литр бензина и 4-е часа времени.Размер участка 25м на 80 м.,посреди участка анкерный столб
Сергей М81
Сергей М81
14.01.2017 в 10:04:32
Тут думаю важна мощь самого агрегата в целом, чем расход топлива двигателя. Не знаю на счет косилки, но для гектара земли мне кажется маловат трактарок... Расход еще зависит от нагрузки... Чем тяжелее, тем больше топлива уходит. Думаю цифры точные вряд ли можно получить.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
14.01.2017 в 10:53:58
Сергей М81 написал: но для гектара земли мне кажется маловат трактарок.
Если мне память не изменяет, гектар это 100х100 метров. ВСЕГО!!!!
Витун написал: ушло у меня бак+1литр бензина и 4-е часа времени.Размер участка 25м на 80 м.,
то есть практически 5 раз по столько. ну 2 дня и вспахано, на чём то более серьёзном будет на много быстрей. вопрос ещё в том, нужен ли большой????
Всё это покупающий должен сам определить для себя.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Vitold
Vitold
Чехов
14.01.2017 в 12:23:00
Alexandr063 написал: Впечатлений пока нет. Вживую пробовать надо. Третий раз узел навески перекраиваю. Передок ладно, ковш за оглобли зацепил и всё. А вот сзади у снежника тросики и всякая лабуда пластиковая, не к чему прицепиться надёжно. Вот и пробую всякие-разные кронштейны ваять. Слава богу прогодка позволяет. Не сыпет пока, ветерок только неприятный. На первый взгляд, схема рабочая, длинный только. С другой стороны , не по двору же с ним крутиться. Всех с наступающим старым Новым годом ! Удачи!
Alexandr063, Александр, а какой модели у тебя снежик? Ну и окончательным решением крепления поделись пож
Витун
Витун
Борисов
14.01.2017 в 13:15:09
СаняТ3 написал: ну 2 дня и вспахано,
ЗА 4-Е ЧАСА УСТАЛОСЬ ЧУВСТВОВАЛАСЬ,А ЧТО ЕСЛИ ДВА ДНЯ.Это надо привычка,т.е. работать каждый день :tambourinedance:
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
14.01.2017 в 13:48:03
Витун написал:
Витун, нормально. Я свою дачу раньше на АМЖК пахал - в три этапа. Огород, один участок и за участком. Сейчас за один-два дня (если после работы). Усталость накатывает только на третьи сутки) На вторые оно никогда не чувствовалось. 22 сотки в сумме)
СаняТ3
СаняТ3
Великие Луки
14.01.2017 в 14:01:27
Витун написал: ЗА 4-Е ЧАСА УСТАЛОСЬ ЧУВСТВОВАЛАСЬ,А ЧТО ЕСЛИ ДВА ДНЯ.Это надо привычка,т.е. работать каждый день
Я когда мотоблоком за день около 12 соток вспахал (начал в 10 часов, закончил около 23-х, ) футболка и брюки белые от соли были, выпил около 6 литров воды, всё с потом вышло, вот тогда да, я немного устал.......
на следующий день на много легче было.
сейчас первый день для разминки 6-8 соток (2-3 участка небольших) а потом как получится, от рассвета до заката, при том, что я как бы интелектуальный работник, а сейчас совсем пенсионер, физическаяя работа наоборот вместо фитнеса. вот сейчас лопатой помахал, расчистил площадку на прудке детям покататься на коньках, спина мокрая, сам доволен, обсохну буду лопату на МТЗ лепить.
Сергей М81
Сергей М81
14.01.2017 в 14:08:45
Ну так чем мощнее техника, тем меньше физ.нагрузки и быстрее выполняется работа, соотвественно и бензина меньше тратится. Теоретически и мотоблоком можно гектар вспахать... Но это будет тот еще марафон...
