sokmix написал :
Здравствуйте. Хочу обсудить вопрос установки ГУРа. Посмотрел в магазине от «Соболя», вроде похож, как на ролике, но цена 13т.р. Но есть одно, но. Самое большое сопротивление на руле, когда трактор стоит на месте, а это обычно бывает при выжатом сцеплении. В этот момент и ГУР работать не будет. Какие будут соображения. Еще один владелец трактора поставил руль большего диаметра (не помнит от чего) и говорит, что крутить стало легче. Это и понятно, только в руль упрешься животом.
я думаю от УАЗа смотреть надо.. У Газели(и наверное Соболя) крепление немного другое....
Привет!
Вчера приобрел по случаю консольную, сегментную сенокосилку, от Т-012.
И как обычно, перед тем , как цеплять ее к Беларусу, изучаю мат часть.
Если можно фото,или картинку в 3D, или чертежик, или и то и то, той части, что "садится " на навеску трактора, режущий аппарат -не нужно. Изучу, а потом уж начну "дружить косилку с трактором".
Еще раз большое спасибо за размеры плуга, что у меня получилочь, Вы видели на фото и видео.
около 25соток., часа2.5-3 (сбивал кротовины, настройка и тд)
13см+-2
не более третьей части бака.
плуг и крепление (треугольник навески, стойка, колесико, вообщем все что красного цвета) делал сам. вкратце описано (с картинками) выше в форуме
Касательно прямолинейности, не ощутил дискомфорта во время пахоты.
Ещё вопросы:
6.- 13 см., это под что такая "глубина" пахоты ?;
7.- для промышленного образца МТ(полный привод+блокировка) что то мало или просто больше ему было не посильно ?;
8.- глубже не пытался пахать ?;
9.- и какой захват плуга(в прошлый раз забыл спросить) ?.
БМП 58 6,8. 13см- пахал так чтоб перевернуть дерн , за зиму все сгниет, весной перед посадкой, прокультивирую и вспашу глубже. Участок до этого пахался последний раз 15 лет назад.
не понял вопроса.
9.точно не мерял, но не больше 20см. Уменьшил специально. целина как-никак.
Колеса другого диаметра (внешнего) категорически нельзя ставить на полноприводный трактор. Порвете редуктор или раздатку.
А совсем не потому что масло куда-то там перельется. И что значит залить масло до самого верха? Под пробочку? Ну тогда, если у стартера хватит мощности провернуть, развалится двигатель. От гидроудара.
На то там и рисочке на щупе, чтобы при этом уровне обеспечивать забор масла при любом допустимом уклоне. Вы всегда только по горизонтальной плоскости ездите?
Можно, конечно, поменять колеса и НИКОГДА не включать передний привод. И вообще снять рукоятку его включения, от соблазна подальше.. Но зачем тогда платили лишние деньги за передний привод?
Так что, выходит установка на МТЗ-132 колес большего диаметра скажем 13-16 дюймов вместо стандартных 12", повлечет серьезные негативные последствия для сего мини трактора?
Было читал и другие сообщения на разных форумах. Люди наоборот только "за" чтобы ставить вместо 12" колеса побольше а именно 16".
Модернизация мотоблока МТЗ-05 до 4x4, типа МТЗ-082, или 132н
от тракторнокого завода вам привет. Как конструктор советую вам дешево и сердито сделать тележку-приставку с сиденьем и узлом крепления навесных орудий и не заморачиваться на 4х4. даже в нашем мтз-132 постоянно гребет передний мост. еще совет - прмастырить резину 7,5х16 на 16-х дисках - будет быстрей бегать а тяги ему и так для его задач хватает.
Выскажусь на основе своего опыта: поменял на своём мотоблоке Агро родную резину (как на МТЗ?) на ёлку 7,50L16
Тяга увеличилась значительно.
Заметил отличие. В первом моем посте идет речь о минитракторе 4х4, в этом идет речь о мотоблоках.
stylelum написал :
Все попытки установить побольше колеса - ничто иное как МТЗ 132 трансформировать в МТЗ 82. Нада понимать, что для вращения колес большего диаметра нада больше усилие приложить ко всем агрегатам ходовой - но 132 - это по сути МБ - учитывая то, что кроме своего веса он везет вес тракториста и всего навесного, думается, что использовать его нада исключительно по назначению. И работать он будет верой и правдой. Поэтому, если пашет на родной резине ( а по видео очень хорошо получается) - то остальное будет делать без проблем - но в размерах соотносимых с трактором. Вообще для каждой работы - своя техника - для дома его более чем достаточно.
А если скажем МТЗ 132 немного трансформировать в TZ-4K -14 или К М З-012, родные колеса которых 16 дюймов, 4х4 14л. с и 12 л.с. соответственно?
Есть нередкие отзывы, что малый размер колес и вес трактора основные его недостатки.
Вот и думаю насколько возможно на 132 поставить колеса побольше диаметром. Есть примеры успешной реализации такой задумки на мотоблоках АГРО и МоторСич. С 132 только читал о попытках sokmix > 24.03.2011, 18:35 я колеса ставлю на МТЗ-132. Диски от Нивы, а резину Ф-122 (5,5*16"). Как, что-то получится, сфоткаю и расскажу.
Бел-09Н, вы случайно не знаете какой диаметр шин у мтз-152 будет? Если нет, по этому фото можете этот размер определить? Это те же 12" или уже больше? На какой технике еще используются такие шины?
Уважаемый Бел09 нет ли на Ваш миник толстой и подробной книги (как на все авто), а тоненькой инструкции, которая выдается при продаже, как-то маловато.
stylelum написал : Бел-09Н, вы случайно не знаете какой диаметр шин у мтз-152 будет? Если нет, по этому фото можете этот размер определить? Это те же 12" или уже больше? На какой технике еще используются такие шины?
И что-нибудь новое слышно о 152 ?
Похожа на 13 что на МТЗ-05 ставили.
