VivaS_78
VivaS_78
08.02.2006 в 15:57:14
Возникла проблема обновления межкомнатной двери. Дверь уже ошкурена свежекупленной ЛШМ Skil осталось подобрать нужную дверную ручку. Из желаемого: ручка-замок. И смотрится не громоздко и на замок можно закрыть при необходимости.
Но! существует вот какая проблема: дверь со стеклом и расстояние от края двери до стекла всего 85 мм. Т.е. в это расстояние и предстоит врезать ручку. Но изученный ассортимент питерских магазинов не распологает нужным ассортиментом. Все ручки (их внутренняя часть) врезается на глубину от 90 мм.... Может кто сталкивался с аналогичной проблемой, подскажите какое нашли решение?
Извиняюсь если написано не совсем по-русски, но описал как смог!
Заранее огромное спасибо
Геннадий Б
Геннадий Б
08.02.2006 в 16:30:03
2VivaS_78 А на шарообразные ручки-замки не обращали внимание? Мне кажется, у них меньшая глубина...
VivaS_78
VivaS_78
08.02.2006 в 17:11:17
2 Геннадий Б: При такой ситуации я готов пожертвовать дизайном ради функциональности. Но по-моему там эти вставки все стандартной глубины. В Максидоме например только фирма Tesa представлена. Причем обидно что все упирается всего-то в 1-1,5 см. А врезать в районе поперечной перекладины - не вариант, ибо она находится на высоте 68 см от пола, а это очень низко.
timel_
timel_
Рига
08.02.2006 в 20:51:48
http://www.interbrass.ru/baufix2.html 3-тий 4-тый сверху к сожалению нет размеров (имхо 5см)
Геннадий Б
Геннадий Б
09.02.2006 в 10:34:45
2VivaS_78 Не помню, насколько внутри врезаны турецкие ручки у меня, но снаружи габарит ручки (крайняя точка декоративной шайбы) 90 мм.
Alex21
Alex21
09.02.2006 в 11:08:46
2VivaS_78
Почти для всех ручек минимальная ширина бруса обвязки, в который они врезаются, должна быть не менее 95 мм.
В вашем случае может помочь установка запирающего механизма от узкого замка Кале - не совсем то, что вы хотите, но зато подойдёт по габаритам. Ручку со стержнем-квадратом можно выбрать любую - они продаются отдельно.
Еще альтернатива - поставить мебельную защёлку, а для запирания врезать отдельную задвижку.
