19.01.2012 в 14:27:33
#2846219
рассматривал вариант Симоны, фирма достойная, но немного сомневаюсь в качестве (как это ни странно звучит). Пару лет покупал siemens холодильник, причем не дешевый (что-то около 45-50 т.р.) оказался шумным, хотя в плане автоматики все ОК. И еще, по siemens ПММ очень мало отзывов, так пару слов. А какая модель у Вас ?
Electrolux ESF 45050WR
Siemens SR55E500RU что скажете?
Не совсем понятно, что у Сименса с лицевой панелью, она есть? Белая? или есть и белая только на выставочном образце? Инфы на сайтах по данному вопросу Нуль((
19.01.2012 в 15:11:48
#2846318
xxxll У нас практически вся техника на кухне siemens. Посудомойка, газовая поверхность, духовка, холодильник. И работает без нареканий. Холодильник не бесшумный конечно... но и не шумнее чем указано 44 дБ - ни какого обмана. Бирюса-18 шумнее полюбому :D Когда выбирал много читал про шум холодильников - это беда практически всех современных холодильников. Особенно nofrost. Мы на кухне не спим - не мешает. А на фоне готовки, работающего телевизораи разговоров его в принципе не слышно.
По поводу выбранной вами модели. Для нее скорее всего (уверен в этом на 99%) нужен фасад.
Вам нужно выбирать отдельно стоящие модели, с возможностью снятия верхней крышки.
19.01.2012 в 15:14:09
#2846322
xxxll написал : А какая модель у Вас ?
У нас если я не ошибаюсь - SF 65A663EU Точнее скажу только вечером, когда до дома доберусь...
19.01.2012 в 15:19:44
#2846339
xxxll
Вот моделька под ваши требования
там указано - Возможность встраивания под столешницу
19.01.2012 в 19:55:02
#2847033
Спасибо!
25.01.2012 в 17:59:20
#2860348
Хотим приобрести посудомоечную машину, нужна узкая - 45см., выбор пал на Indesit DSG 0517. Очень нужны ваши советы и рекомендации.
27.01.2012 в 16:00:34
#2865053
Уважаемые! Скажите пожалуйста, что лучше: Electrolux ESL 65070R или Bosch SMV 50E50 RU? Только объективно, а не потому что например Bosch лучше потому что это Bosch:)
02.03.2012 в 19:03:46
#2941724
Может кому пригодится видео информация
21.09.2012 в 10:00:14
#3324261
покупал 4 года назд
МОДЕЛЬ: Bosch SGV 57 T23EU
СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Германия
Был доволен до поломким
В последние 2 меяца (до сдачи в сервис) стал замечать, что в 2/3 случаев посуда не высушивается, вся в воде. И бывает - что и горячей воды нет в процессе мойки (это когда я специально для контроля открываю дверь в середине мойки - а там и видно/чувствуется, что вода холодная; по окончанию процесса раньше открываешь дрерку - пар прет и внутренние стенки ПММ - горячие , а сейчас (при поломке) - ни пара, ни жАра). Сдал в сервис.
Сервис колдовал очень долго, никаких ошибок и причин такого поведения ПММ - не смог определить. И даже плату силовую меняли - все так же, но может случаев отсутствия сушки уже бывает только 1/2.
Отнес во второй сервис - жду приговора, но думаю, что и эти не смогут ничем помочь.
Готовлюсь к покупке новой ПММ, ибо дамашние уже не могут жить без ПММ (к хорошему быстро привыкаешь ) :-)
Вот теперь гадаю: брать ли снова Бош (теперь там в основном серия SMV идет и надо бы понять, чего там интересного и полезного по сравнению с моей - есть) или другую марку - AEG /Электролюкс/Сименс ???.
Касательно самой последней модификации Бош SMV 69T40 нашел тут негативный отзыв на яндекс:
*Недостатки: Постоянно ломается
Моет хуже, чем простейшая отдельно стоящая Siemens за 12 тыс. рублей
Комментарий: Через неделю после покупки вышел из строя моторчик системы распределения воды между коромыслами. На моторчике было написано ITALY. Через месяц ожидания в сервис прислали блок распределения в сборе с моторчиком MADE IN CHINA. Зато на самой машинке - Made in Germany.
Мастер весь изнылся, что настолько неудобной стала конструкция для ремонта - там где раньше были саморезы, теперь - металлические пластинки, которые нужно загибать плоскогубцами и т.д. Экономия на спичках в практически флагманской модели.
Через месяц после ремонта вообще перестала работать - ошибка E20.
Опять пришёл мастер, сказал, что разъёмы проводов хлипкие, подёргал их - вроде заработала, но ненадолго - то ошибка E20, то просто зависает*
Поэтому, чего-то боюсь снова Бош покупать.
Также пока не понял, фасад, снятый с моего БОШа, я смогу легко на новый Бош серии SMV или AEG перекинуть?
02.10.2012 в 15:36:35
#3344053
P.S. таки и побоялся покупать снова Бош, купил его страшего братана - Сименс. Функции - почти те же на 100%. Ну может еще одна программа какая есть... Фасад после Боша на Сименс встала в те же дырки без проблем.
08.10.2012 в 15:52:12
#3356571
Уважаемые знатоки! Порекомендуйте компактную (настольную) посудомойку! Дома живут 2 человека, так что много посуды не будет. Ну и, естественно, хотелось бы не дорогую... :)
08.10.2012 в 16:11:17
#3356598
В этом сегменте доминируют Бош и Электролюкс, но совсем дёшево не получится.
08.10.2012 в 17:33:32
#3356726
Не покупайте настольную, будете жалеть потом, маленькая она даже для двоих. Найдите место для нормальной узкой 45 см которая.
08.10.2012 в 20:02:29
#3357010
tvmaster написал : Не покупайте настольную, будете жалеть потом, маленькая она даже для двоих. Найдите место для нормальной узкой 45 см которая.
Не соглашусь. Поскольку сама пользуюсь маленькой машиной, уже точно знаю, что ни в жисть не куплю узкую ПММ, поскольку при размещении посуды решающее значение имеет именно ширина. Другое дело, что выбор маленьких машин ограничен и возможности они предоставляют не такие широкие, как полноразмерные. Если уж брать высокую ПММ, то только 60 см с возможностью половинной загрузки, но не 45-сантиметровую. А миди-вариант (60 см шириной) вполне может удовлетворить все потребности семьи, даже если придётся запускать её не один раз в день.
09.10.2012 в 12:52:18
#3358509
По занимаемому месту узкая и настольная почти равны, только одна занимает место в ширину, а другая в высоту. Кстати, посчитайте сколько места останется сверху/низу от "компактной" ПММ и сколько пользы оно принесет. Больший внутрений объем (9 против 6 комплектов) и вообще разных "фишек" больше у узких. В мою узкую влезают и кастрюли, и противни. С готовокой как раз на ежедневную мойку набирается посуды от двоих людей. Советую сразу купить дополнительные столовые приборы, чашки, тарелки (обращать внимание на то, что их можно мыть в ПММ). Возможно, захочется поменять и доски, ножи, сковороды и прочие кухонные мелочи на те, которые можно мыть в ПММ, но это уже по опыту использования лучше делать.
09.10.2012 в 13:47:06
#3358602
anuta__ написал : Кстати, посчитайте сколько места останется сверху/низу от "компактной" ПММ и сколько пользы оно принесет.
Насколько я понимаю, речь идёт именно о настольном варианте, то есть отдельная тумба под неё отводится не будет. А если речь идёт о встройке, то тут согласна - этот ящичек над/под компактной машиной мало чего добавит к общему объёму зон хранения, а пользы полноценная машина по сравнению с компактной действительно принесёт больше. К сожалению, под мойку компактная ПММ не влезает - придётся поднимать мойку, даже если использовать спецсифон, поэтому пользы от встройки компактной ПММ немного. Если, конечно, нет специфических требований - например, людям не нужна духовка и под варочную поверхность, вместо духового шкафа, встраивается компактная ПММ.
09.10.2012 в 14:27:36
#3358692
Я тоже в свое время рассматривала вариант "компактной". Но посмотрев и прикинув их размеры и габариты... Она же существенно больше той же микроволновки, и если мало места внизу, то откуда оно возьмется сверху? Разве что в варианте канди дуо или трио ее наличие как-то оправдано.
09.10.2012 в 18:22:25
#3359223
anuta__ написал : Она же существенно больше той же микроволновки, и если мало места внизу, то откуда оно возьмется сверху?
Мало - понятие растяжимое :) И потом, потребности в местах хранения никак не связаны с потребностями в свободной столешнице - это совершенно разные задачи.
Я впервые задумалась о ПММ, когда знакомые купили компактную машинку, поставили её на столешницу и были страшно довольны. Втиснуть полноразмерную ПММ в уже сформированную кухню - дело сложное, а вариант настольной решает эту задачу без особых хлопот.
anuta__ написал : Разве что в варианте канди дуо или трио ее наличие как-то оправдано.
Более того: в Канди, при тех же внешних размерах, внутреннее пространство ПММ больше, чем у компактной машинки (общалась с женщиной, сменившей Бошевскую компактную ПММ на Канди-Трио).
