Serjant
Serjant
Красноармейск
12.06.2008 в 13:20:53
Мужики, чесно говоря сами себе проблемы ищите. неужели так принципиально иметь чашку в бревне чтобы она была полукруглой?? этож бред. мох и пакля всё равно всё забьёт и таки будет усё нормуль. поэтому, берём здоровый плотницкий рубанок, скажем Ребир, дешовый, мощный, для плотницких работ. и нахрен срубаем всё что не нужно на бревне. получаем ровный строганный паз, подогонять потом бревно к бревну плёвое дело. прогнать таким монстром вдоль бревна плёвое дело, сам пользую такую зверушку много лет.
вот фото и ссыла: http://dominstrumenta.ru/index.php?manufacturers_id=35&sort=&filter_id=588
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
12.06.2008 в 13:59:48
Прогоняем с двух сторон - получаем дом из пласта! Прогоняем с четырёх сторон - получаем дом из бруса!:p
Serjant
Serjant
Красноармейск
12.06.2008 в 14:36:34
неа, я имел ввиду что топором вырублен вот такой U-образный паз в круглом бревне, а рубанком легко выстругиваем V-образный. простота решения проблемы очевидна.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
12.06.2008 в 15:39:35
Хорошая идея.:)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.06.2008 в 18:31:37
Викторыч написал : Двуручный с полукруглым лезвием это и есть струг.
Кору им хорошо с бревен снимать, а делать выемки...лучше топором.
Алексейй
Алексейй
12.06.2008 в 19:34:05
А может фрезером попробывать? Прибиваем или прикручиванием по сторонам будущего паза пару брусков 25*25 для направляющей и в путь. Давечась я киловатным диолдом выбирал в брусе паз сечением 50*25 довольно быстро получаеться.
Serg
Serg
13.06.2008 в 02:35:34
Алексейй написал : А может фрезером попробывать?
Сруб?...
Викторыч
Викторыч
Томск
13.06.2008 в 11:23:02
Дмитрий Т написал : Кору им хорошо с бревен снимать, а делать выемки...лучше топором.
Кору лучше снимать БСЛ-110, ей и сучки не очень крупные срубить можно. Андрей, не занимайся ерундой, поставить деревянный бревенчатый дом не владея топором не реально, учись. Все эти фрезеры, рубанки, циркулярки в применении к бревну - чушь (если только из бревна брус делать - тогда рубанок поможет, но муторно, пилорама лучше). Технология простая - уложил бревно, посмотрел, решил, что паз надо углубить, например, на пару сантиметров. Взял чертилку высотой два сантиметра и, держа ее горизонтально, опирая на нижнее бревно, проводим на верхнем линни с двух сторон. Переворачиваем бревно и начинаем рубить по линиям. Встаешь с боку от бревна, по дальней линии рубишь пяткой (это ближний к тебе конец режущей кромки), в момент удара топорище смотрит вверх, по ближней линии рубишь носком (это дольний от тебя конец режущей кромки), топорище смотрит вниз. При рубке топор держишь так, чтобы лезвие смотрело не вертикально вниз, а под углом градусов в 30, тогда в момент удара топор "заламывает" и он сам щепу выкалывает. Выбрав таким образо паз начерно садишься на бревно вдоль (бревно между ног) и начинаешь подчищать вдоль линий, середину подчищаешь, завалив лезвие от вертикали и выламывая щепу. Пока не уверен в точности и силе удара - руби там где сложно промахнуться, например, посередине желоба, а там где точность нужна приставляй топоро к линии и бей по нему колотушкой (березовая чурка обтесанная с одной стороны под ручку). Сейчас много черновой работы можно бензопилой сделать, народ даже скульптуры режет.
Serjant
Serjant
Красноармейск
13.06.2008 в 14:07:55
Викторыч написал : Андрей, не занимайся ерундой, поставить деревянный бревенчатый дом не владея топором не реально, учись
Глупость. у мну даче, соседу гастеры ставят бревенчатый дом. у них топора нет :) вообще. бензопилы, электропилы, электродрели, электрорубанки. только стружка летит. за неделю уже накидали штук 10 венцов :) ровно всё лежит..
Викторыч написал : начинаем рубить по линиям.
ага, совет как загнать ломовую лошадь. К вечеру топор захочется утопить в ближайшем болоте, чтоб больше его в руки не брать :) Электрорубанок тот что выше сделает эту работу раз примнрно в 10 быстее. просто надо будет толкать его вперёд. проход за раз сдирает примерно 3 мм. мож чуть меньше. по затратом физическим полюбому дешеле будет чем весь день махать топором. :) ну м эффективноть в купе с правильной геометрией изделия оставит далеко топор.
Викторыч написал : Пока не уверен в точности и силе удара - руби там где сложно промахнуться
а рубанком напортачить невозможно :) он просто будет ровно строгать :) там где надо и самое главное ровно :)
andrey_o
andrey_o
Казань
13.06.2008 в 23:29:56
Serjant написал : неа, я имел ввиду что топором вырублен вот такой U-образный паз в круглом бревне, а рубанком легко выстругиваем V-образный. простота решения проблемы очевидна.
Да у меня так и сделано, только не рубанком , а пилой. :( У-образный шов дает касание только в двух точках к окружности, и в зависимости от глубины паза бревно по разному садится на место, как следствие, в процессе высыхания вылазят всякие перекосы и коробления. По крайней мере так пишут.
Я хочу напомнить что линия касания небработанных бревен вовсе не прямая линия и рубанком в двух радиусах (и вдоль, и поперек) сработать то-же надо исхитриться. Выровнять плоскость, посшибать наплывы сучков рубанком можно. Можно кое-где подчистить за топором.
А гастеры для меня совершенно не образец. Когда я смотрел на свой "свежесрубленный" сруб, то-же красиво все лежало, без щелей. Это просто лажа, когда еще вылезут все косяки, где этих шабашников искать?
Циркулярка и фрезер... ну-у-у... если бы речь шла об одном пазе, в одном единственном восьмиметровом бревне, а их у меня двадцать два не считая такого же количества шестерок. Хотя с циркуляркой правда интересно придумано. Только боюсь, моя Хитача с тонюсеньким диском такого издевательства не выдержит.
Вчера вертел в руках перфоратор-вертикалку... серьезная техника, тяжелый только гад. Мысли полезли - а если его широкой лопаткой-стамеской оснастить? А??
2Викторыч
Да так наверное и будет, топором то есть, но для грубой работы, где промахнуться не страшно, а для подчисток и поправок чего-то более "управляемого" :) хочется. Я же ведь не против в принципе, но только дело не в этом, не мальчик, понимаю, что легко и просто получается только у проффи, и за всем этим приличный опыт и ошибки в том числе, а я последний раз топор в руках держал лет пятнадцать назад, и то для колки дров. Опасаюсь.... аднака.
Викторыч
Викторыч
Томск
14.06.2008 в 08:22:06
2Serjant Вы сами то топор в руках держали? А рубанок, снимая 3мм стружку, толкали? И, вообще, бревно вблизи видели?
