Созрел к замене ИЭК-овских АВ (32А линия для электроплиты и 16А линия для стиралки и накопительного водонагревателя) на что-нибудь посерьезнее. Пока что выбор пал на дифавтоматы (30 мА, 32А и 16А соответственно) от ABB DS 951(50$). Что скажете?
09.06.2008 в 12:01:08
09.06.2008 в 12:24:40
2alexander_ua
Рекомендую обратить внимание на Hager. В вашем городе есть представительство.
Уних на сайте есть прайс.
Почти за те-же деньги купите диф типа А (хотя-бы для стиралки).
09.06.2008 в 12:45:44
Smily написал : Рекомендую обратить внимание на Hager.
Hager лучше? Или дешевле?
09.06.2008 в 12:53:48
alexander_ua написал : Hager лучше? Или дешевле?
Так-же, и дешевле + многие заказные позиции АББ у Хагера - складские.
09.06.2008 в 13:15:05
А зачем все заменять на дифавтоматы? Дорого ведь. Если я правильно понимаю, то вполне достаточно поставить на входе дифавтомат к примеру на 40А (или отдельно УЗО + отдельно автомат), а после него автоматы на линии. Могу ошибаться, я не спец. :)
09.06.2008 в 20:19:27
Manlicher написал : достаточно поставить на входе дифавтомат к примеру на 40А
для защиты, как правило, достаточно. Но удобство сомнительное. Ежели вдруг произойдёт утечка в санузле, УЗО обрубит всю квартиру. Будем бродить в темноте и думать, что произошло. Я, как правило, рекомендую три УЗО - свет, розетки, розетка санузла. В угоду удобству тратим средства и место в щитке.
10.06.2008 в 11:09:10
У меня в новой квартире было как раз-таки на санузел и стоит дифавтомат, а свет и розетки - просто автоматы.
10.06.2008 в 11:26:48
Manlicher написал : А зачем все заменять на дифавтоматы? Дорого ведь. Если я правильно понимаю, то вполне достаточно поставить на входе дифавтомат к примеру на 40А (или отдельно УЗО + отдельно автомат), а после него автоматы на линии.
Дело в том что в квартиру со щитка заходят 2 кабеля - один для плиты, другой для стиралки с водогреем. На каждый кабель я и хотел поставить дифавтомат.
Где то проскакивала информация, что на электроплиту УЗО не ставят. Это так?
10.06.2008 в 11:37:03
alexander_ua написал : Где то проскакивала информация, что на электроплиту УЗО не ставят. Это так?
При стационарном (без розетки) подключении УЗО не требуется. С розеткой - формально нужно. Но старая плита может иметь заметную утечку...
10.06.2008 в 11:56:14
alexander_ua написал : на электроплиту УЗО не ставят
При наличии входного УЗО, дополнительное УЗО меньшего номинала на стационарные приёмники (кроме "мокрых") ставить не принято - экономия.
При отсутствии входного безопаснее поставить: на 30мА для исправной плиты; на 100мА для "условно исправной" :D с прогоревшими "блинами".
В любом случае подразумевается безупречное защитное заземление/зануление.
10.06.2008 в 11:58:50
Kamikaze написал : С розеткой - формально нужно.
Вилку без контакта PE в такую розетку не воткнёшь.
