flint1
11.06.2009 в 00:34:59
Михалыч написал : достаточно ли глубины 50-60 см ?
Рисковый Вы человек! Здесь все советую по 2м заглублять...-
Думаете завалятся? ....
ну наверное максимум 80 смогу ... только тогда трубы придется по 2.5 резать, чтоб наружу 1.7 торчало, при листе 1.8 ... могу попробовать сверху 1.6 оставить тогда и все 90 вгоню ... блин только смеси на такую лунку уйдёт о-ё-ёой
Михалыч
Липецк
11.06.2009 в 21:38:27
flint1 написал : блин только смеси на такую лунку уйдёт о-ё-ёой
За дёшево не бывает хорошо!
13.06.2009 в 20:21:35
2 flint1 Когда мне ставили аналогичный заборчик, столбы брали по 2,9 м.
ИМХО, 2,3 м маловаты будут, ветром повалит.
13.06.2009 в 20:23:12
Кстати, ничего не цементировалось, бур в размер столба и доколачивается кувалдой. Третий сезон стоИт, почва - глина практически.
svetliy1963
22.06.2009 в 22:47:12
Юбер написал : ничего не цементировалось, бур в размер столба и доколачивается кувалдой.
Пятый сезон стоит,и ничего.:)
Почва аналогичная. Между столбами 2 метра.
Serge78
19.04.2011 в 13:25:44
В прошлом году решил озаборить 70 метров площади участка рабицей. Купил столбы 2.30 длина и рабицу оцинкованую 1,5 метра высотой. Столбы забивал кувалдой с большой бочки перевернутой вверх дном. Сначала забивал через каждые 2 метра. Когда перешел на другую сторону решил бить через 2,5 метра. В общем за две пары выходных с перекурами, с разметкой, с выравниваем грунта по линии забора поставил забор с двух сторон участка общей длиной 70 метров. Зимой ездил и увидел что сетка между столбами немного просела и нужно будет сверлить дырки в столбиках и продевать трос. Если столбики через 2 метра стоят забор как то цивильней смотриться - мощней чтоли, но и 2,5 нормально. Забивал кстати без всяких буров/доколачиваний - прямо в почву. Бур я так понимаю нужен если бетонировать собираешься а так то зачем бурить?
DANS
19.04.2011 в 22:01:01
Serge78 написал : Забивал кстати без всяких буров/доколачиваний - прямо в почву. Бур я так понимаю нужен если бетонировать собираешься а так то зачем бурить?
Если можно вколотить, то почему бы и нет. Тока получается при 2.3 м столбе заглубление всего на 80 см ? Может выпереть. С забивкой надо похорошему метра на 1.5 как минимум вколачивать, ниже точки промерзания.
Vitaly1972
20.04.2011 в 10:26:25
Vitaly1972 написал : Подскажите, пожалуйста, какое оптимальное расстояние сделать мужду столбами забора. Столбы планируется сделать из трубы 60мм, длина 3-3.5 м. Забить на глубину метра 1.5. Временно на них повешу сетку, а в дальнейшем планируется забор, скорее всего деревянный. Длину пролета, если сделать 2,8 м - это нормально или лучше 2,5 м?
Моя тема оказывается жива. :) Отчитаюсь. Столбы, которые планировал себе на забор, ушли на забор бабушкам жены. Делали с тестем следующим образом: забивали кувалдой на глубину от 1.1 до 1.4 м. (над землей оставляли около 1.9 м.), расстояние между столбами 3 метра (тут командовал тесть). Поперечины 50х100х6000 мм, забор из доски 25х150х2000 мм сплошняком из доски 2-го сорта.
мои предложения по предварительному забуриванию, уменьшению расстояния между столбами, оставления 1см зазора между досками, выборки грунта у калитки, утепления и засыпки щебнем были вежливо отклонены. :) В общем прошло две зимы -забор стоит, после высыхания появились как раз щели в 1-1.5 см :), трубы малость вылезли только у калитки, где регулярно ходили и чистили. Таким образом, по-большому счету 3:1 в пользу тестя :).
DANS
20.04.2011 в 13:18:49
Vitaly1972 написал : В общем прошло две зимы -забор стоит, после высыхания появились как раз щели в 1-1.5 см , трубы малость вылезли только у калитки, где регулярно ходили и чистили. Таким образом, по-большому счету 3:1 в пользу тестя .
А почему 3:1 , а не 3:0 в пользу тестя ? На чем отыгрался ? )))))))))
Vitaly1972
20.04.2011 в 14:34:03
DANS написал : А почему 3:1 , а не 3:0 в пользу тестя ? На чем отыгрался ? )))))))))
не отыгрался, а из-за
Vitaly1972 написал : выборки грунта у калитки, утепления и засыпки щебнем были вежливо отклонены
вышло
Vitaly1972 написал : трубы малость вылезли только у калитки, где регулярно ходили и чистили.
DANS
20.04.2011 в 17:13:16
А ошибку тесть признал ? У меня наоборот всё. Везде, кроме ворот, слегка (на пару см ) выперает. А на воротах я так хорошо вбетонировал, что теперь жалею, что не выпирает - Зимой воротины низко стоят от земли и тяжело открывать.
e_kuznetsov
21.04.2011 в 08:20:18
Всё зависит от материала,которым будете делать, (Разные характеристики) Сетка-прикиньте длину рулона,чтобы избежать отходов. Металла-профиль листовой определённой ширины и.т.д. Поперечные балки,если дерево должны быть достаточно Жесткие и определённой толщины,Всё зависит от Материала,который выберите.
Vitaly1972
21.04.2011 в 08:40:00
DANS написал : А ошибку тесть признал ?
Я предпочитаю сам эти темы не поднимать. :)
Serge78
17.06.2011 в 17:11:27
DANS написал : Если можно вколотить, то почему бы и нет. Тока получается при 2.3 м столбе заглубление всего на 80 см ? Может выпереть. С забивкой надо похорошему метра на 1.5 как минимум вколачивать, ниже точки промерзания.
Да именно так на 80 см. забиты, для рабицы за глаза. Я один не полностью забитый переставлял, еле вытащил. Зато я за 2 дня 70 метров забора сделал а с бетонированием неделю бы корячился. Я понимаю что под проф. настил надо глубже забивать а для рабицы в самый раз. Как раз у меня ничего и не выперло а у тех кто столбы бетонирует все враскорячку стоят. Если столб вбит или просто установлен в отверстие после бура и засыпан щебнем, то его не выпирает.
Метизы-94
Запорожье
18.07.2011 в 11:15:40
Наблюдал много разных заборов. В основном, расстояние 2,5-3 м. В кирпичных заборах расстояние может быть больше. Все заборы из сетки Рабица имеюют расстояние между столбами 2,5-3 м. Большее расстояние не обеспечивает прочности. расстояние между заборами Казачка облегченными 50 м между упорными столбами и 4-5 метров между промежуточными, которые , почти, не несут на себе нгрузки, поэтому согут быть выполнены с более дешевых и менее прочных материалов.
