kvost
kvost
12.06.2008 в 01:30:20
Valeryko написал :
  • у нынешнего дорогого- с "модным дизайном" - и основание плавится и идет коту под хвост...
Первые розетки (карболит с керамикой и поворотной защитной панелью от детей) заменил у родителей на накладные Eljo еще в начале 90-х - до сих ни одна не обгорела, хотя основание - пластик. Вилка входит плотно, как вначале эксплуатации. Всяким Ви-Ко с Макел до них как до Китая раком...
Valeryko написал :
  • Что-то не заметил- а ставил в нескольких квартирах...особенно про "вилки падающие под собственным весом" впечатлило - это дешевка из тонкой легкой плавящейся и трескающейся пластмассы -ТАКОЙ "вес дает"?
Знаете, одно дело ставить, другое годами эксплуатировать.
Valeryko написал :
  • неудивительно- диаметр вилки "обычного холодильника"-4 мм- только полный профан будет его в розетку, рассчитанную на ф4,5 мм втыкать...
Вилка вообще-то евро... Ну да ладно.
Valeryko написал : зато мне теперь понятно, почему у Вас "вилки начинали вываливаться под действием собственным весом"- еще бы: не на диаметр турецких-французских розеток рассчитанные они- тяжелые и прочные "обычные" советские- латунные, а не из стали-трение меньше...
Мне бы так было понятно на расстоянии...
azus6 написал : 2 Квт обогреватель----это перебор.
Кому как.
azus6 написал : У меня электропечь ПЭТ-2А на 1 КВт на кухне
Надеюсь, со списанной электрички, или сперли не дожидаясь? :)
in my humble opinion
azus6
azus6
Балашиха
12.06.2008 в 08:15:26
Почему со списанной? с рабочей.
Ну а 2 Квт--это я так понимаю,масляный радиатор.
Вот лично я ,масляные вообще не признаю и вот почему.
Во первых,дорого стоят-----2500 р. Во вторых громоздки и тяжелы
Ну и самое главное. Я,конечно понимаю,что любой обогреватель греет ровно настолько,сколько он потребляет.
НО!! 2 квт масляный субъективно греет хуже чем 1 квт электропечь
К тому же,электропечь нагревается уже через 5 минут,а через 10 в комнате становится тепло .
Выводы делайте сами. Зачем платить больше, если..
azus6
azus6
Балашиха
12.06.2008 в 08:43:47
И еще можно сказать следующее.
Если между окнами (неважно--двойные рамы, или свинчивающиеся) проложить трубку с нагревательной спиралью (мощность должна быть не более 360 ватт) и греть до 35-40 градусов, то окна вообще перестают холод пропускать ---а воздух через щели проходит свободно.т.е естественная ветиляция сохраняется.
Изгибать трубку необязательно,можно использовать и прямую--например,стеклянную .Но при условии сохранения эффективной длины.
Valeryko
Valeryko
Подольск
12.06.2008 в 08:58:55
Kvost написал : Первые розетки (карболит с керамикой и поворотной защитной панелью от детей) заменил у родителей на накладные Eljo еще в начале 90-х - до сих ни одна не обгорела, хотя основание - пластик
  • я так понял, советский карболит с керамикой и поворотной защитной панелью от детей ТОЖЕ не обгорел- иначе Вы бы ОБЯЗАТЕЛЬ про это упомянули?
  • Кстати именно такие плинтучные розеткия поменял в конце 90-х - только из-за отсутствия у них заземления
  • поставил ...с заземлением карболит и керамику российские плинтусные - ни одна ТОЖЕ не обгорела, хотя включал даже 4 кВт...
Kvost написал : . Вилка входит плотно, как вначале эксплуатации. Всяким Ви-Ко с Макел до них как до Китая раком...
  • рад за Вас - когда основание подплавится- все "брендовые потроха" вырвете гарантировано...
Kvost написал : Знаете, одно дело ставить, другое годами эксплуатировать.
  • Вот именно, точнее десятилетиями советский карболит с керамикой и спиральными ОТДЕЛЬНЫМИ пружинами и несколько лет- дешевую штамповку, где на пружинах отдельных "сэкономили"- как и на негорючем основании - зато "какой дизайн-европейский"...
Kvost написал : Мне бы так было понятно на расстоянии...
  • Вы очень красочно описали- я в ужасе:
Kvost написал : турки и с керамическим основанием розетки раньше делали...только я не про них (Макел, ВиКо..) От этого ничего не менялось. Контакты разгибались, вилки начинали вываливаться под действием собственным весом... Барахло одним словом.
  • срочно сейчас буду звонить не одному десятку своих знакомых и друзей, которые ВиКо и Макел поставили: пусть скотчем, что ли, вилки прикрепят- вывалятся ведь...
Kvost написал : Вилка вообще-то евро... Ну да ладно.
-то есть замена вилки ф4 мм на ф4,5 мм не поможет тоже?
  • Точно теперь по ночам спать не буду...
jek
jek
Липецк
12.06.2008 в 15:00:41
2Valeryko
Valeryko написал : ...керамику российские плинтусные...
Это что за плинтусные розетки? Поподробнее, пожалуйста.
case69rus
case69rus
Дубна
12.06.2008 в 15:12:57
про вико и макель можно сказать вот что... если они не нашего/украинского/белорусского производства ( а щас походу так все и делается- куплено б/у раздолбанное оборудование+ формы или просто формы ), а имено оттуда, то они ходили и будут ходить- лет 15 назад ставил все макелевское- ни одна розетка не оплавилась, ни один выключатель не глючит
azus6
azus6
Балашиха
12.06.2008 в 15:36:25
Плинтусные розетки--розетки для панельных домов 1970-1980 гг.,12\14\16 этажей с электроплитами.
В этих домах очень тонкие межкомнатные панели. Поэтому по проекту--штробы не делались, а розетки распологались непосредственно у плинтуса (кабель к розетке----в кабель-канале под плинтусом) . Также выключатели там были--под потолком (дергалки) это из той же серии.
avmal
avmal
12.06.2008 в 19:16:21
jek написал : Это что за плинтусные розетки?
azus6 написал : Плинтусные розетки--розетки для панельных домов
Вообще-то, они называются НАДплинтусные розетки.
azus6 написал : 12\14\16 этажей с электроплитами.
...и 5, и 9 этажей тоже, и с газовыми плитами тоже ...
azus6 написал : В этих домах очень тонкие межкомнатные панели. Поэтому по проекту--штробы не делались, а розетки распологались непосредственно у плинтуса (кабель к розетке----в кабель-канале под плинтусом) .
Ага, особенно были тонкими несущие - до полуметра бетона ... И кабель-каналов тогда еще не существовало, если учесть, что использование подобных розеток начиналось в 50-е - 60-е годы со строительства "хрущевок". Использовались они с одной целью - удешевить строительство, избежав штрабление, а вся проводка делалась в стяжке и пустотах перекрытий + в стыках стен и перекрытий.
azus6
azus6
Балашиха
12.06.2008 в 21:24:03
А вот это не совсем так. Из 9-этажек сюда относятся только П-49 . Которые лет 5 назад вроде бы считали "фенольными " а потом успокоились---выяснилось что никакого фенола там нет. и не было.
И то,не фенол,а фенол-формальдегидная смола. она содержится в ДСП. Как известно,для производства ДСП необходимо связующее вещество---попросту говоря,клей.Ну так им и является ФФС.
Также --стеклотекстолит.Стеклоткань,пропитанная ФФС. Обычный текстолит---х\б ткань или бумага +опять же ФФС. Именно ФФС является также причиной запаха в вагонах метро типа "русич" --вот там то как раз выделяется уже свободный фенол, т.к уже признали----была нарушена технология полимеризации ,отсюда и проблемы.
Во всех остальных 9-этажных проводка абсолютно нормальная.ничем не отличающаяся от нашей.
avmal
avmal
12.06.2008 в 22:29:21
azus6 написал : А вот это не совсем так. Из 9-этажек сюда относятся только П-49 . Которые лет 5 назад вроде бы считали "фенольными " а потом успокоились---выяснилось что никакого фенола там нет. и не было ...
Вы это серьезно или поприкалываться? :a Тут тема-то вроде про "розетки с пружинными прижимами", а не про "фенольные" дома и, тем более, не про вагоны метро типа "русич" ... :confused:
Valeryko
Valeryko
Подольск
13.06.2008 в 01:50:32
case69rus написал : про вико и макель можно сказать вот что... если они не нашего/украинского/белорусского производства ( а щас походу так все и делается- куплено б/у раздолбанное оборудование+ формы или просто формы ), а имено оттуда, то они ходили и будут ходить- лет 15 назад ставил все макелевское- ни одна розетка не оплавилась, ни один выключатель не глючит
"Фирма Makel выпускает две модификации электрических розеток: с керамическим или пластмассовым основанием. Зажимы в первом варианте только винтовые, во втором - есть и пружинные. " http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?test&22&5
