здравствуйте, подскажите плиз, как подключить выключатель с датчиком движения Camelion LX19.Купил, а как подключить по схеме не понимаю.Можно ли воткнуть его просто вместо выключателя
09.06.2008 в 23:19:15
09.06.2008 в 23:31:04
ВиталийБар написал : Можно ли воткнуть его просто вместо выключателя
Наверное, для этого его и покупали? Схема тут -
09.06.2008 в 23:36:24
спасибо, но эта схема у меня есть и я чего то не втыкаю, как его подключить, можете считать меня дебилом, но если не трудно объясните пожалуйста как его подключать
09.06.2008 в 23:40:31
У Вас исполнение датчика с двумя или тремя клеммами?
09.06.2008 в 23:53:32
Можете попробовать подключить его по второй схеме (LX19С)
10.06.2008 в 00:10:03
2ВиталийБар Если вами куплен ДД LX19C, то именно с буквой "С" может быть установлен вместо выключателя ( поищите на упаковке квадратик с "галочкой" напротив буквы "В" или "С" ) Работать такой ДД должен на резистивную нагрузку - лампу накаливания.
