Есть необходимость на кухне перенести (удлинить) розетки и добавить в эту же линию блок розеток н(для подключения вытяжки и электрической духовки газовой плиты)... также в этой же линии будет включен холодильник.
Вопросы:
- Можно ли сажать на одну линию все эти эл.приборы (силовая проводка вся: медный ППВнг 3х2,5мм2, более точное название уже забыл).
- Можно ли от одной розетки к другой подвести ток пробросив между розетками такой же провод и закрепив его (чтобы не тянуть отдельный от распред.коробки к каждому устройству). Штробы не заштукатурены.
- Имеет ли смысл делать розетку под потолком для подключения ЕЩЕ ПОКА НЕ КУПЛЕНОЙ вытяжки ... или просто достаточно оставить выведенным из стены питающий провод для её подключения.
