Papirus
Papirus
10.06.2008 в 02:57:05
Есть необходимость на кухне перенести (удлинить) розетки и добавить в эту же линию блок розеток н(для подключения вытяжки и электрической духовки газовой плиты)... также в этой же линии будет включен холодильник.
Вопросы:
  • Можно ли сажать на одну линию все эти эл.приборы (силовая проводка вся: медный ППВнг 3х2,5мм2, более точное название уже забыл).
  • Можно ли от одной розетки к другой подвести ток пробросив между розетками такой же провод и закрепив его (чтобы не тянуть отдельный от распред.коробки к каждому устройству). Штробы не заштукатурены.
  • Имеет ли смысл делать розетку под потолком для подключения ЕЩЕ ПОКА НЕ КУПЛЕНОЙ вытяжки ... или просто достаточно оставить выведенным из стены питающий провод для её подключения.
sergey_sav
sergey_sav
10.06.2008 в 08:38:55
Papirus написал : Вопросы:
Ответы можно найти поиском, для этого его придумали... http://www.mastercity.ru/vforum/search.php?searchid=1337912 Результаты http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=50482&highlight=%F8%EB%E5%E9%F4%EE%E2%E0%ED%E8%E5 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=41386&highlight=%F8%EB%E5%E9%F4%EE%E2%E0%ED%E8%E5
$O$
$O$
Рожище
10.06.2008 в 21:31:04
  1. Можно
  2. Можно
  3. Смотря какая будет вытяжка. Можно оставить заизолированный кабель, до монтажа вытяжки, а потом сделать розетку, а можно и сразу поставить розетку. Хотя я склоняюсь к первому варианту.
Маугли7111
Маугли7111
10.06.2008 в 23:12:55
У меня: вытяжка (розетка стоит), электроплитка (когда после ремонта поставлю электроплиту на своё место, вместо электроплитки будет электрошашлычница), и холодильник. Общая мощность на линию сейчас 2.718 кВт, а будет 1.218 кВт. Делайте выводы.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
13.06.2008 в 23:02:28
главное, чтобы АВ был не выше С16, крайняк С20
Маугли7111
Маугли7111
14.06.2008 в 12:32:42
dinamit007 написал : не выше С16, крайняк С20
Так С16 и стоит. На плиту тоже установлен С16 (пока хватает), кабель 3х4мм2 , поскольку вводной С25.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
14.06.2008 в 23:15:32
Маугли7111 написал : На плиту тоже установлен С16 (пока хватает),
когда купишь плиту, скорее всего придётся ставить на неё С25 и включать всего поменьше во время её работы, чтобы вводной не щёлкнул..
Solovey
Solovey
15.06.2008 в 08:06:26
dinamit007 написал : когда купишь плиту, скорее всего придётся ставить на неё С25 и включать всего поменьше во время её работы, чтобы вводной не щёлкнул..
Papirus написал : для подключения вытяжки и электрической духовки газовой плиты)
С плитой все нормально, ей питалово только для электроподжига нужно.
Когда я делеал ремонт на кухне то пробросил 2 кабеля 3*2.5. На эти 2 линии посадил эл. духовку, газовую плиту, стиралку, холодильник, вытяжку и пару розеток для бытовой техники(кофеварка, миксер и т.п.). Из-за отсутствия 2-х свободных автоматов в щитке, обе линии подключил к 1 автомату В16. За год эксплуатации он не разу не вылетал.
Просто этим я хочу сказаать, что сколько бы не было техники на кухне, обычно больше 2-х предметов не работает. ИМХО, для среднестатистической кухни вообще достаточно 1 линии 3*2.5 и автомата на 16А (без учета электроплиты, естественно)
Про вытяжку: моя вытяжка вообще была без вилки, просто обжатые кончики проводов. Вилка была сборная в комплекте. ИМХО, под вытяжку розетку можно вообще не ставить, просто вывести концы.
Маугли7111
Маугли7111
15.06.2008 в 15:07:45
Для двух конфорок хватает и С16, а если включить третью, тогда выбьет. Плита Greta, отечественная, производство АО Nord
