10.06.2008 в 13:46:25
Здравствуйте! У меня ремонт идет, электрики поменяли всю проводку на медь. Причем на кухню часть кабелей идет в штробе без гофры (так вроде называется?) глубиной мм20 и длиной метра 3, а в кухне - по потолку, там натяжной будет, так что невидно да и дешевле/быстрее/чише :) Так вот, куплена варочная панель Bosch, мощность 6.5кВт. Для нее проведен отдельный кабель NYM 3х4, автомат стоит на 32А. Сегодня стенка со штробами будет штукатурится (слой будет где-то 20мм, там стенка слегка падающая), а мне местный электрик сказал, что надо было на панель вести 3х6 и нужно теперь переделывать.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Действительно ли так критично для моей панели ставить именно 3х6? Там уже куча других работ сделана и чтобы проложить новый кабель придется что-то ломать!!!
10.06.2008 в 13:50:57
Ах, да! Забыла добавить, что для духовки (тоже Bosch, 3.5кВт) идет кабель 3х2.5, тоже NYM, автомат для него стоит 25А. Я нашла таблицы расчета сечения кабелей http://www.el-cabel.ru/sech, но там их две, по одной мне подходит, а по другой - нет - как быть???
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.06.2008 в 13:52:49
Для 4 мм2 32А - потолок. Работать будет нормально, но Вы же хотите, чтобы он работал не только нормально, но еще и долго и счастливо, дольше гарантийного срока 5(6) лет? Так что пока есть возможность, лучше заменить на 3х6мм2. Да и СП31-110-2003 так велит.
10.06.2008 в 13:54:10
Может еще вот это поможет - длины кабелей для панели и духовки 17 метров (в смете так написано), в стене будет заштукатурено 3 метра в прихожей (идут под потолком, на расстоянии 10-ти см от него) и 2.7м в кухне (вертикально вниз спущены)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.06.2008 в 13:54:19
tan_kg написал : местный электрик сказал, что надо было на панель вести 3х6
Правду сказал - это требование номативных документов.
Для этой панели достаточно нынешнего кабеля. Если поставите более мощную, тогда нельзя будет включать все конфорки на полную мощность одновременно. :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.06.2008 в 13:54:42
tan_kg написал : для духовки (тоже Bosch, 3.5кВт) идет кабель 3х2.5, тоже NYM, автомат для него стоит 25А
2,5 мм2 для Вашей духовки достаточно, но номинал автомата великоват. 16-20А будет нормально.
Викторыч
Викторыч
Томск
10.06.2008 в 13:55:19
Штукатурьте, не заморачивайтесь
10.06.2008 в 13:57:13
Kamikaze написал : Для 4 мм2 32А - потолок
А для 6.5кВт будет какой максимальный ток? Если я все комфорки врублю - все вырубится?
10.06.2008 в 13:58:20
ВТБ! написал : Для этой панели достаточно нынешнего кабеля. Если поставите более мощную, тогда нельзя будет включать все конфорки на полную мощность одновременно.
Ой, да куда уж более мощную, ремонт бы пережить! :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.06.2008 в 13:58:58
tan_kg написал : А для 6.5кВт будет какой максимальный ток? Если я все комфорки врублю - все вырубится?
29,5 А. Будет работать.
10.06.2008 в 14:00:24
Kamikaze написал : 2,5 мм2 для Вашей духовки достаточно, но номинал автомата великоват. 16-20А будет нормально.
Т.е. просто поменять на 16? Это проще, чем кабель перетягивать :)
А вот по поводу тех таблиц - "Проложенные открыто" и "Проложенные в трубе" - у меня то как?
