10.06.2008 в 14:30:38
Вот беда, полетел двигатель на мотоблоке Кутаиси Супер-600 (1991 года покупки), разорвало на части :( . Двигатель стоял итальянский ACME MOTORI 220 бензиновый, мощность чтото вроде 3.4 л.с.
Фланец крепежный - 4 болта 14-х (растояние между болтами: по вертикали 250мм, горизонталь - 200мм), вал на выходе конической формы, 28мм/18мм с одной бороздкой. Нужен аналогичный движок (производитель не важен).
Дайте плиз совет-подсказку, от каких мотоблоков подойдет.
Заранее Спасибо.
ganz
ganz
Белгород
10.06.2008 в 18:02:54
Это какой-то редкий зверь...
Миша_30
Миша_30
10.06.2008 в 23:09:07
ganz Да нет, http://www.almotori.co.za/mainf.html. А вот подобрать аналог... У Хонды есть двигатели с валом под конус, но другие посадочные размеры. Может что у Tecamseh можно подобрать, часть двигателей собирают(возможно разрабатывают)в Италии http://www.tecumseh.ru/
10.06.2008 в 23:25:46
Очень благодарен за участие в моем вопросе! Ситуация просто получаеться аховая! - у отца моего (75 лет, живет и хозяйство ведет в Калужской области) уродилось месяц назад аж 5 козочек от двух мам :), и счас на заготовку будущего корма сдох движок у мотоблока, который был всегда очень послушный и конечно не заменимый. а сейчас купить новый агрегат, со всеми насадками - просто нет таких денег! ( сам только месяц назад во все в кредит залез, всвязи с покупкой машины.
Может подскажете, что самое дешевое для, именно сенокоса, можно придумать!!! ?
ремзон
ремзон
Химки
14.10.2008 в 11:20:00
http://titanik-4.narod.ru/kutaisi.html на тебе добрый человек ссылочку как переделать на другой двигатель,может пригодится,а заодно можно и пообщаться на эту тему.Живу в Москве.:)
28.05.2009 в 21:20:31
помогите найти двигатель для мотоблока кутаиси супер 600 и сцепление на негоже
Admin
Admin
Админ
28.05.2009 в 21:30:47
Думаю что это мало реально. Разве у кого-то на запчасти поискать. Из Грузии нам сейчас ничего не поставляется. Да и работает ли сейчас "Кутаисский завод мотоблоков" - тоже вопрос. А какой у Вас двигатель стоял? В "Супер" несколько разных двигателей ставили. Были и итальянские.
29.05.2009 в 22:33:46
стоял итальянский! или может подскажете какой может подайти двигатель?
Djuse
Djuse
Киржач
30.05.2009 в 09:58:19
fil1551 Что можно сказать, обратите ваше внимание на УМЗ-341, двигатель промышленного класса, есть масляный насос и масляный фильтор. На двигатель устанавливается сухое конусное сцепление. Посетите ветку Агро, на двигатель нареканий ненайдете.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
umnyi
umnyi
30.05.2009 в 19:45:40
fil1551 да посадочное смотрите, чтоб меньше мереходники делать. А уфимский движек для такого мотоблока наверное идеальный будет...
sayan
sayan
Серпухов
31.05.2009 в 17:20:49
Надо знать в какую сторону вал родного двига вращался.
