DR-DON
DR-DON
Чехов
08.02.2006 в 17:53:42
Есть ли достойная альтернатива (по цене и качеству) обыкновенной асбестовой трубе??? Канал будет идти из подвала (из топочной) по прямой (строго вертикально). К каналу примыкают стенаы кухни и санузлов на первом и втором этажах. Канал планирую разделить на две части (если трубы то две штуки) одна часть на вентиляцию топочной другая на вентиляцию кухни и санузлов.
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
09.02.2006 в 13:01:17
Канализационные ПВХ трубы
09.02.2006 в 13:21:51
DR-DON написал : одна часть на вентиляцию топочной
То есть это просто вентилляция - НЕ дымоход?
DR-DON
DR-DON
Чехов
09.02.2006 в 14:21:22
именно дымоход.....неправильно выразился... тоесть всего получается три трубы: дымоход из топочной вентиляция топочной вентиляция кухни и санузлов
09.02.2006 в 15:21:54
2DR-DON
Дымоход - пластик не годится -это понятно, остальное вы знаете - нержа в оболочке из минваты будет дороже....
dummer
dummer
Ровно
10.02.2006 в 10:21:18
Насчёт цены не скажу. А насчёт здравого смысла альтернативы кирпичной кладке не понимаю.
trubo4ist
trubo4ist
10.02.2006 в 22:24:51
DR-DON написал : Есть ли достойная альтернатива (по цене и качеству) обыкновенной асбестовой трубе???
Если дешево и сердито, то конечно а-ц труба. Нержавейка, хорошо, но дороговато; оцинковка хороша только для вентиляции, в дымоходе рано или поздно прогорит. Тяга в а-ц трубе почти как в металлической, а конденсата меньше. Для Вас лучше было бы заложить 4 трубы: 2 на котельную, для кухни и для с/узлов.
Katod
Katod
12.02.2006 в 11:47:45
  1. Прошу совета по теме. У меня есть канала из кирпича их подвала. В нём уже заложено три трубы из нержы (диам. 130) без утепления. Под котёл, бойлер(газ) и под вентиляцию погреба в соседнеё комнате. К этому стояку примыкают стены туалета и ванной на первом этаже, туалета и ванной на втором плюс одна комната. Хочу завести в последнюю трубу помимо вентиляции из погреба, вентиляцию из этих 4-х помещений.... будет работать? Мне кажется, что должно-ведь общая высота трубы больше 11-метров. Тяга должна быть.....
  2. Есть вот какие сомнения. Если вводные вент. отверстия из помещений делать просто горизонтально в нерж. трубу, то мне кажется, что может воздух из погреба или туалета может задувать в верхние помещения... есть-ли смысл эти отверстия делать под углом 45 градусов вверх?, типа как это делается в панельных домах, там правда ещё хитрее. Там вообще под наверное под 22 градуса по отношению к общему каналу. К стати там ведь каналы тоже не очень большие на 9 этажей, но их больше, штук 5 кажется....
Осудите;-)))
13.02.2006 в 13:45:49
Katod написал : Осудите;-)))
Первое осуждение. Точно могу сказать что соединять каналы "сантехники" с "жильем" НЕЗЯ! (любой проектировщик Вам это скажет). И еще есть вероятность что летом это все пойдет в обратку.
Katod
Katod
05.03.2006 в 19:28:25
Dr.Mechnikov написал : Первое осуждение. Точно могу сказать что соединять каналы "сантехники" с "жильем" НЕЗЯ! (любой проектировщик Вам это скажет). И еще есть вероятность что летом это все пойдет в обратку.
если не трудно, поясните, что значит в обратку летом? Это значит будет дуть назад в помещение? И почему летом? Высота не меньше 12 метров. Тяга должна быть.
magn
magn
Тольятти
18.04.2006 в 13:40:29
Может я и ошибаюсь, но мне кажется тяга зависит не только от высоты трубы, но и от разности температур. Сужу по своему примеру. Девятиэтажка, я живу на пятом. Зима. В квартире тепло на улице холодно. Тёплый воздух из квартиры поднимается вверх. Если встать на табуретку на кухне около вытяжки, то в тишине даже слышен небольшой гул. Доходит до того, что когда ночью мне охота покурить, а в подъезд выходить в лом (одеваться неохота), а в квартире жена не разрешает т к маленький ребёнок, я ночью встаю на табуретку около вытяжки на кухне и курю. Тяга такая - как в пылесосе. Я присмостился до того, что даже пепел туда стряхиваю. Улетает вверх за милу душу (вент решётка с крупными ячейками). Это зимой. А летом этот номер не прокатывает, вся кухня в дыму :(
