VadimAM
VadimAM
Тула
08.02.2006 в 18:44:08
При сборке щитка перепутал местами ноль и фазу. Переделать можно, но муторно, придется щиток вверх поднимать, так как провода уже обрезаны. Чем черевато, кроме того, что может дернуть, когда меняешь лампочки?
В распаечных коробках тоже не хотелось бы переделывать провода на выключатели ибо все сделано капитально - скрутки заварены и заизолированы изолентой, затем термоусадочными трубками. В основном волнует момент по-поводу электронных трансформаторов на галогенки - они получаются постоянно под фазой.
Оставить или поднимать щиток?
08.02.2006 в 18:54:20
2VadimAM
Вы же уже поняли, что надо переделывать.... :) Просто хотите, чтобы еще человек пять сказали надо, чтобы было не так обидно?
PS Автоматы получается в нулевой цепи? И переделка это просто перекинуть два провода на входе щитка? Не до конца понял сложность вашей проблемы.
PPS Кто-ж провода под корень режет? ;)
Angel.
Angel.
08.02.2006 в 18:56:04
2VadimAM
Лучше переделай. У меня в квартире тоже перепутаны были, знаешь как неприятно лететь со стремянки.
VadimAM
VadimAM
Тула
08.02.2006 в 19:01:59
BV написал : PS Автоматы получается в нулевой цепи?
нет, автоматы в фазной цепи, просто те провода, которые от щитка идут к потребителям перепутаны.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2006 в 19:02:52
BV написал : переделка это просто перекинуть два провода на входе щитка?
Однополюсные автоматы и нулевая шина.
Вот она, польза от двухполюсных. :)
VadimAM
VadimAM
Тула
08.02.2006 в 19:05:55
BV написал : И переделка это просто перекинуть два провода на входе щитка?
Вот если на входе местами поменять, то как раз и получится, что будет автоматами ноль рваться. :)
08.02.2006 в 19:21:41
VadimAM написал : нет, автоматы в фазной цепи, просто те провода, которые от щитка идут к потребителям перепутаны
Ситуация ясна.
Понятно, что обидно, но переделать стоит....
Антон
Антон
08.02.2006 в 20:05:31
А что там может быть перепутано на потребители? Только на свет, чтобы выключатель фазу рвал? Ну и сколько это автоматов? Остальное - либо розетки (там пофигу), либо напрямую на клеммы потребителя. Там и перекинете. Не вижу сложности переделать.
Викторыч
Викторыч
Томск
08.02.2006 в 22:43:54
VadimAM написал : нет, автоматы в фазной цепи, просто те провода, которые от щитка идут к потребителям перепутаны.
Если автоматы в фазной цепи, то тогда что и где перепутано?
08.02.2006 в 23:18:46
Я так понял - вся проблема в том, что выключатель будет разрывать нуль, а не фазу... ИМХО не смертельно, если в люстре нет заземляющего контакта - не убъет, даже если коснуться фазы... Нуль то отключен... Да и вообще прикосновение к фазе стоя на той же стремянке или табуретке большинство даже не почувствует... Хотя если у автора ветки есть дурная привычка ремонтировать патрон держась другой рукой о батарею отопления - тогда переделать все же стоит... Кстати, каким способом сделана проводка на освещение? Например у меня так: распредкоробки стоят внизу. От распредкоробки провод заходит в подрозетник выключателя, делает там петлю и уходит дольше к люстре... В подрозетнике я просто ставил фазу на разрыв, нуль и землю оставлял целыми... Так что в моем случае переделка была бы проще простого... Прямо в подрозетнике выключателя...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.02.2006 в 10:08:51
Антон написал : Не вижу сложности переделать
Провода к нулевой шине короткие - до автомата не дотягиваются. Просто и без затей поменять не выйдет.
Распаечные коробки для осветительных цепей - это архаичный метод, который давно пора забыть. Кабель от щитка до выключателя - выключатель - кабель/кабели к светильнику/светильникам.
