Задача: есть стена, нужно сделать в ней несколько отверстий диаметром 1,5 мм, глубина 8 мм.
Отверстия делаются для того, чтобы вбить в них гвозди диаметром 1,5 мм.
Но быстрорежущая сталь не берет эту стену. Что делать?
12.06.2008 в 19:35:13
12.06.2008 в 22:04:17
"быстрорежущая сталь" - ???? А сверло по бетону пробовали??
12.06.2008 в 22:11:42
Извиняюсь за нескромность,а зачем вбивать гвозди в бетонную стену? Для этого существует дюбель-гвоздь.
12.06.2008 в 22:16:48
А не лучше ли использовать дюбель-гвоздь?
12.06.2008 в 22:18:39
2dgin Наверно будет проще буром или победитовым сверлом 4-5-кой ямку сделать, туда чопик деревянный и уже в чопик гвоздь загнать...или сделать ямку глубжее :) , туда соотв-ий пластиковый дюбель + саморез.
13.06.2008 в 10:13:40
dgin написал : есть стена, нужно сделать в ней несколько отверстий диаметром 1,5 мм, глубина 8 мм
Эта задача практически неразрешима.
Надо дюбель ставить и закручивать саморез.
13.06.2008 в 10:23:27
А для чего дырки то
13.06.2008 в 11:41:50
Как вариант: каленые гвозди (как на клипсах для проводов) вбиваются в не слишком крепкий бетон и сидят крепко.
13.06.2008 в 12:01:08
А я вообще не понял - 1,5 мм х 8 мм?
Что в таких отверстиях можно удержать?
Или ед. изм. неверно указаны??
13.06.2008 в 13:01:26
Отверстия нужны для гвоздей, которые держат скобы, которые держат электрический провод прижатым к стене.
13.06.2008 в 13:11:57
dgin написал : Отверстия нужны для гвоздей, которые держат скобы, которые держат электрический провод прижатым к стене.
В коробе пустить не хотите?
in my humble opinion
