Serg21220
Serg21220
Волгоград
13.06.2008 в 11:08:11
Нужен навесной шкаф, в котором предполагается 2 основных УЗО (приходит две линии), далее от них провода разделяются еще на две линии, на которых по автомату и по УЗО.
Т.е. итого 2 узо+ 4 узо+ 4 автомата. Кроме того, две линии приходят Al (2,5мм), после шкафа все будет Cu (2,5мм). Два первых УЗО ведь нужно (лучше?) уже "сажать" на медь? Отсюда вопрос: соединять алюминий и медь лучше также в шкафу? Если да - то как лучше это сделать (клеммники wago, или винтовые, или еще как)?
Какой шкаф выбрать, какие характеристики у них вообще есть?
Ким
Ким
13.06.2008 в 11:27:57
Если правильно понял - на вводе в щит два алюминиевых кабеля, далее идет сам щит. В этом случае подключайте их прямо на УЗО и все. Оно и будет как разделение между медью и люминием. Зачем делать допсоединения, ни к чему, лишнее место для нагрева при хр...... контакте.
Serg21220 написал : Какой шкаф выбрать,....
Нормальный, соответствующий по защите для Вашего помещения, предназначенный для монтажа эл. щита, по размеру чтобы была возможность нормально все смонтировать и в последнюю очередь, чтобы "подходил под цвет обоев" ;) :)
helper2008
helper2008
13.06.2008 в 11:34:42
А общих входных автоматов не будет? Или те два УЗО - дифы?
Serg21220
Serg21220
Волгоград
13.06.2008 в 11:38:54
Дом 64г. У входной двери в нише в стене есть шкаф с метал. дверцей. Туда приходят два провода на мою квартиру, входной автомат, счетчик и от счетчика две линии с двумя автоматами. Все это остается так, как есть. А уже эти две линии я хочу пустить в новый шкаф, где и распределить все по-новому + замена Al на Cu.
Ким написал : В этом случае подключайте их прямо на УЗО и все. Оно и будет как разделение между медью и люминием. Зачем делать допсоединения, ни к чему, лишнее место для нагрева при хр...... контакте.
В инструкции к УЗО написано: "Для подсоединения необходимо использовать медные провода /.../ Рекомендуется использовать многожильные /.../ в случае одножильных, жилы необходимо складывать вдвое для созднаия лучшего контакта".
Вот. Поэтому сомнения: а можно ли Al использовать и если можно, то нужно ли его складывать вдвое?
Еще в той же инструкции сказано: "подвод напряжения к выводам выключателя от источника питания осуществляется со стороны выводов 1,3,5,N (сверху)". А у меня ал.провода снизу идут, далее шкаф планируется и далее - медь. Т.е. вроде бы как снизу... Можно подвести снизу, или нужно свеху делать?
Да, и еще... Старая проводка (Al) останется только на свет. Но свет разделить хочу на две линии. Т.е. так или иначе где-то соединение Al и Cu делать приедтся (т.к. оставлять одну из Al-линий целиком ТОЛЬКО на свет - не очень оптимально, т.к. на второй входной линии тогда окажется все остальное). Поэтому как лучше это соеднинение сделать? Амперы там будут не большие (все таки это всего лишь свет), поэтому, думаю, wago 773 (именно они для Al и Cu, кажется) - будет достаточно? Не так ли?
Ким написал : Нормальный, соответствующий по защите для Вашего помещения, предназначенный для монтажа эл. щита, по размеру чтобы была возможность нормально все смонтировать
Ну вот поэтому и спрашиваю - для моих целей какого размера шкаф должен быть? Я так понял они отличаются по кол-ву модулей? Мне какой нужен, на сколько модулей (чтобы при этом можно было удобно в нем все сделать)? Просто ни разу до этого с ними не сталкивался, отсюда и вопросы...
Eduardco
Eduardco
Одесса
13.06.2008 в 12:34:53
Serg21220 написал : Мне какой нужен, на сколько модулей (чтобы при этом можно было удобно в нем все сделать)?
Простой расчет : 3-х ф. УЗО - 4 модуля, 1-ф УЗО - 2 модуля, 1ф автомат - 1 модуль Добавьте несколько модулей на развитие, и покупайте шкаф. Если останутся пустые модули - закроете заглушками.
Eduardco
Eduardco
Одесса
13.06.2008 в 12:38:38
Serg21220 написал : а можно ли Al использовать и если можно, то нужно ли его складывать вдвое?
В клеммах автоматов и узо применяется электротехническая сталь, пригодная для присоединения как алюминиевых, так и медных проводников. А насчет складывания вдвое - если не сломаете изгиб и влезет - хуже не будет, да и надежнее - не будет возможности провернуться проводу в зажатой клемме, площадь контакта больше.
Valeryko
Valeryko
Подольск
13.06.2008 в 12:39:52
Serg21220 написал : В инструкции к УЗО написано: "Для подсоединения необходимо использовать медные провода /.../ Рекомендуется использовать многожильные /.../ в случае одножильных, жилы необходимо складывать вдвое для созднаия лучшего контакта".
-что за УЗО и нет ли ссылки на инструкцию? Клеммы у него стальные и если латунные-медные-то облужены или нет (белые или желтые)?
  • а я бы алюминий тоже вдвое сложил бы...
Serg21220 написал : Еще в той же инструкции сказано: "подвод напряжения к выводам выключателя от источника питания осуществляется со стороны выводов 1,3,5,N (сверху)". А у меня ал.провода снизу идут, далее шкаф планируется и далее - медь. Т.е. вроде бы как снизу... Можно подвести снизу, или нужно свеху делать?
-тут в форуме уже подключили снизу (2,3,5) и спалив УЗО обвинили в этом...его изготовителя... -я бы сделал сверху ввод по-любому - так принято в "СССР" было...
Serg21220 написал : думаю, wago 773 (именно они для Al и Cu, кажется) - будет достаточно? Не так ли?
  • я бы не стал "для себя"этого делать, а зачем разделять-то?
Serg21220 написал : Ну вот поэтому и спрашиваю - для моих целей какого размера шкаф должен быть? Я так понял они отличаются по кол-ву модулей? Мне какой нужен, на сколько модулей (чтобы при этом можно было удобно в нем все сделать)? Просто ни разу до этого с ними не сталкивался, отсюда и вопросы...
  • я ставил на 12 АВВ навесной, УЗО применил двухмодульные- и то еле впихнул для "двушки"..Но УЗО было три (на плиту тоже поставил-она старая была) и вводные автоматы были размещены в этажном щитке... -и не думаю, что у Вас какой-то особо сложный случай- хватит и типового решения: http://www.domuzo.ru/tehdoc/2159 http://www.domuzo.ru/catalog/1985
Ким
Ким
13.06.2008 в 12:43:09
Можно. А складывать вдвое? Это нужно для увеличения площади соприкосновения подвижного и неподвижного контактов узо. Стоит сделать.
Serg21220 написал : "подвод напряжения к выводам выключателя от источника питания осуществляется со стороны выводов 1,3,5,N (сверху)". А у меня ал.провода снизу идут,...
Здесь не поспоришь. Или удлиннять провода или ввод сделать внизу чтобы не наращивать (если есть конечно возможность)
Обычно собирал все вкучу что хочу поставить а потом уже выбирал ящик + 2-5 модулей на всякий случай. А он всегда этот случай оказывался, ящик никогда пустой не будет, всегда какое -нибудь "хочется" вылезит. Плюс к этому когда все разложено на столе видно какой ящик лучше подойдет - вертикальный, горизонтальный или "зеленый в синее яблоко" ;) :)
Smily
Smily
13.06.2008 в 13:05:50
Странная фраза. У буржуев такого ниразу не встречал.
avmal
avmal
14.06.2008 в 00:26:20
Вы бы обнародовали название УЗО и имя, написавшего эту инструкцию - такого маразма я еще не слышал про складывание провода ... У этого УЗО что, клеммы совем не держат провод?
У вас трехфазня сеть в квартире?
Eduardco
Eduardco
Одесса
14.06.2008 в 01:07:36
avmal написал : Вы бы обнародовали название УЗО и имя, написавшего эту инструкцию - такого маразма я еще не слышал про складывание провода ... У этого УЗО что, клеммы совем не держат провод?
УЗО - ДЭК Кандидат технических наук В. К. Монаков:
Для подсоединения необходимо использовать медные провода (кабели) или медные шины. Рекомендуется использовать проводники с классом не менее 2 (многопроволочные), при этом жилы необходимо оконцевать медными тонкостенными гильзами. Также рекомендуется применять специальные кабельные наконечники (см. наконечник SC(MCB)).
В случае, когда используются проводники с жилой 1-го класса (однопроволочные), жилы необходимо складывать вдвое для создания лучшего контакта.
Подвод напряжения к выводам выключателя от источника питания осуществляется со стороны выводов 1,3,5,N (сверху).
http://electric06.narod.ru/
