Desyata
Desyata
15.06.2008 в 09:28:49
Не знаю то ли в общий, то ли в лаки и краски
Есть потолок на кухне 6м2 в девятиэтажке Старое покрытие (шпаклевка и краска) было счищено до бетона, потом бетон был покрыт антигрибковым составом Потолок прошпаклеван Ветонитом LR+ в один слой (не больше 1-2 мм) и зачищен шкуркой, но ночью при косом свете хорошо видны шероховатости
Так же есть для подслоя банка Euro-Balance 7, для фонового слоя такая же краска отколированная F-355 (лазурный оттенок) и для лессирования взята двухцветная перламутровая лазурь Taika Blue-Yellow
Правильно будет если: 1)по Ветониту окончательно выровнять а)суперфинишной шпаклевкой и какую лучше взять и б) надо ли грунтовать Ветонит перед этим? 2)Надо ли по суперфинишной шпаклевке нанести грунт (Финкраска рекомендует Symphony "Deep Primer Interior") или в качестве грунта сойдет взятая для подслоя Euro-Balance 7? 3)И что лучше выбрать валик или есть электрический краскораспылитель Elmos? (потому как в факе ничего про распылители не сказано)? 4)Кто нибудь имел опыт с Taik'ой?
мурик
мурик
Уфа
15.06.2008 в 13:53:08
прогрунтуйте, пройдитесь ещё слоем LR+,зашкурьте(с лампочкой) ,прогрунтуйте, и прошпаклюйте шетроком,зашкурьте(с лампочкой),прогрунтуте и красьте (2слоя):)
Desyata
Desyata
16.06.2008 в 10:22:47
А нельзя ли выкинуть ЛР+ из этого списка просто у меня три мешка, если бы я знал раньше, что прочел на форуме про него, то не покупал его - слишком неоднозначно про него говорят да и у меня мой Elmos на прошлой работе валяется, но для покраски потолка я его не применял вот и интересно пустить его в дело или нет можно конечно поэкспериментировать, но лучше заранее знать
мурик
мурик
Уфа
16.06.2008 в 10:52:30
можно исключить,опыта работы с краско-лем у меня нет !только валики;)
Desyata
Desyata
25.06.2008 в 22:07:08
Прогрунтовал я потолок, затем финишировал готовой Sadolin Maxi получилось идеально практически
Dekor
Dekor
30.06.2008 в 12:27:02
Если тайку хотите наносить сплошным слоем, потолок должен быть идеальным, все микронеровности будут видны. Попробуйте где нибудь сначала, результат может разочаровать...
Desyata
Desyata
11.07.2008 в 10:04:30
Покрыл я потолок в два слоя краской Euro-Balance 7, отколерованной F-355 с помощью краскопульта Elmos PG-15 (75 ватт) Получилось замечательно А потом я взял Тайку, двухцветную Blue-Yellow и давай её разводить, чтобы она через чашку мерную протекла за 30-40 секунд В результате разведения она газировалась воздухом Через краскопульт пошла плюясь, кое как подобрал другое сопло и выкрутил на максимум регулятор подачи Но ради интереса покрыл четверть потолка Мне было интересно просто, так как в инструкции написано вот так: Наносится валиком с коротким ворсом в случае нанесения с целью декорации поверхности декоративным валиком, кистью, шпателем и т. п. распылителем с боковой подачей воздушной струи
размер сопла 1,8 мм. разбавление ок. 40%.
то есть распыление возможно, но никак не с помощью Elmos'а ну вообщем получилось отвратительно
теперь думаю опять все закрасить и попробовать уже поработать валиком, или ну её эту Тайку
я так понял, что наносить ее надо было как можно более тонким слоем или я ошибаюсь
