15.06.2008 в 16:22:25
Ищу трансформатор на 40-60 квт.(вход 220 в. - выход 12 в.(24 в.) и 220 в.(360 в.)) для коттеджа и все рекомендации по модели и его установки со всеми техническими и юридическими нормами. В инете что только ни читал. а вот конкретного опыта никто привести не может. Если есть такой опыт подскажите.
15.06.2008 в 16:28:21
em1bkru написал : трансформатор на 40-60 квт.(вход 220 в. - выход 12 в.(24 в.)
Чумовая должна быть штуковина. А что она должна делать в коттедже?
sergey_sav
sergey_sav
15.06.2008 в 16:36:43
Действительно, а что за нагрузки в котедже при 12В на 40кВт? Прожектора?
юра Т
юра Т
15.06.2008 в 16:43:01
em1bkru написал : Ищу трансформатор на 40-60 квт.(вход 220 в. - выход 12 в
и шинопровод 100*100...
leonard
leonard
15.06.2008 в 16:46:05
em1bkru написал : Трансформатор для коттеджа
А таких нету, поэтому ищите любой трансформатор на 40-60 квт и перематывайте.
avmal
avmal
15.06.2008 в 16:51:03
em1bkru написал : Ищу трансформатор на 40-60 квт.(вход 220 в. - выход 12 в.(24 в.) и 220 в.(360 в.))
Подозреваю, что подобный трансформатор будет масляным и изготавливать его вам будут под заказ, поскольку, учитывая токи при 12В и такой мощности, наша промышленность даже предположить не могла, что кому-то может понадобиться подобный трансформатор, чтобы от него тащить медные жилы толщиной со ствол 10-летней березки ...:a
15.06.2008 в 16:51:54
Спасибо за оперативность. Трансф. должен просто питать весь коттедж -- котёл, кух.плита, стиралка, чайник и т.п. + 12-ти вольтовое пит. подвала, погреба.
15.06.2008 в 17:01:45
На 12 в. молопотребляемые источники будут сидеть - я предпологал, что это понятно. avmal - а где можно заказать или купить?
юра Т
юра Т
15.06.2008 в 17:03:33
em1bkru написал : Спасибо за оперативность. Трансф. должен просто питать весь коттедж -- котёл, кух.плита, стиралка, чайник и т.п. + 12-ти вольтовое пит. подвала, погреба.
что и из чего он должен трансформировать? а 12 вольт для подвала... обычно ставят маленький отдельный трансик...
Dale
Dale
Псков
15.06.2008 в 17:19:43
leonard написал : А таких нету, поэтому ищите любой трансформатор на 40-60 квт и перематывайте.
Это невозможно. :)
юра Т написал : что и из чего он должен трансформировать?
Присоединюсь к вопросу. Почему возникла необходимость трансформирования.
И сколько у вас фаз?
avmal
avmal
15.06.2008 в 17:40:01
em1bkru написал :
  • 12-ти вольтовое пит. подвала, погреба.
Для питания всех ваших низковольтных причиндалов обычно ставится самый обычный ящик с трансформатором типа ЯТП 220/12-36, который можно купить в любой подворотне.
