Жаба не одобрила столешницу из камня, начал думать, как сделать обычную, и застрял. :(
Чертеж приложен. Чертежи кухни . Проблемы:
1. Какой глубины искать столешницу? Кухня была спроектирована под столешницу 62 см - крайние столы глубиной 60. Столешницей 60 см это расстояние закрыть теоретически можно (1см на стеновую панель + 1 см под плинтус), но тогда не получится внутреннего радиуса у мойки. Вроде бы есть столешницы 80 см...
2. Где сделать стык? Под правым крылом мойки будет посудомойка шириной 45. Левым крылом мойка лежит на шкафу шириной 90 см, дальше - стиралка.
3. Можно ли приклеить 3D кромку в домашних условиях? Очень бы хотелось сначала соединить части столешницы, а потом пустить сплошной кусок кромки 3D или . **Какой минимальный радиус у такой кромки?
На каком расстоянии от переднего края делать вырезы под мойку и варочную панель?
Какова последовательность установки? Бытовую технику подключать до или после установки столешницы?**
6. Кто может все это изготовить? Чем меньше придется делать самому, тем лучше.
7. Какие еще засады бывают и о чем я забыл спросить? :)
