helper2008
helper2008
16.06.2008 в 19:00:53
varem написал : Щит планировался в том числе и для установки мозгов "Умного дома", но сейчас уже не знаю останется ли там место. Схема сделана так, что в квартире отсутствуют практически распаечные коробки, вся коммутация в щите. Кроме автоматов там еще буду стоять реле управления теплым полом и диммеры на свет. Ну и может кусочек "умного дома еще влезет".....
То есть каждая розетка в квартире будет питаться от отдельного автомата в щитке? Круто ...
юра Т
юра Т
16.06.2008 в 22:14:34
helper2008 написал : То есть каждая розетка в квартире будет питаться от отдельного автомата в щитке? Круто ...
и каждый выключатель тоже в щит, и светильник туда же!!!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.06.2008 в 22:20:39
helper2008 написал : А зачем? Автомат защищает не энергоприемник, а ПРОВОД!!!
Я бы сказал так: в тех случаях, когда мощность электроприемников не известна (например, розетки общего назначения), автомат должен защищать хотя бы провод. Если речь идет о конкретном электроприемнике, то лучше, когда АВ защищает не только провод, но и потребителя (от нештатных режимов, например, заклинивания двигателя).
varem
varem
16.06.2008 в 23:06:14
юра Т написал : и каждый выключатель тоже в щит, и светильник туда же!!!
Ну не совсем так.....
группы из 2-3 розеток питаются одним кабелем, разводка делается в одном глубоком подрозетнике.
питаются 2-3 кабеля от одного автомата. нет промежуточных соединений между щитом и блоком розеток.
Выключатели действительно почти все будут в щитке, так же как и диммеры.
varem
varem
16.06.2008 в 23:10:03
проводов правда дофига получается....
юра Т
юра Т
16.06.2008 в 23:59:34
varem написал : проводов правда дофига получается....
не, это немного
varem
varem
17.06.2008 в 22:59:35
Теперь немного побольше стало... :-))))
18.06.2008 в 09:36:47
varem написал : Теперь немного побольше стало... :-))))
Фарадей отдыхает.
ASM
ASM
Долгопрудный
18.06.2008 в 10:01:18
Если есть деньги на кучу диффов, можно потратить ещё малёк на шины, тогда всё стане гораздо аккуратнее и эстетичнее.
varem
varem
18.06.2008 в 10:44:41
там шины стоят......
В.Р.
