ASM
ASM
Долгопрудный
16.06.2008 в 09:34:14
Не знаю, где лучше разместить. Вроде и электрика, и сантехника, и дизайн... Короче, есть помещение ванной, 2800 х 2800, дверь по центру, в дальнем левом углу вентшахта и стояки, что в сумме выедает кусок 1000 х 900. справа от неё ванна, 1800 х 900. Больше там пока ничего нет. Но планируется стиралка, раковина, унитаз, биде или писсуар.
Вот, задумался о потолке, и освещении. Проще всего, как я понимаю, сделать реечный, и поврезать в него галогенок. Отсюда первый вопрос, как рассчитать количество и мощность лампочек, чтобы было светло и равномерно? Сейчас у меня серый бетонный потолок, и просто висит светильник с двумя люминесцентными 36Вт лампами. По яркости мне нарвится. Но набирать галогена на 400-500 Вт, как-то стрёмно, особенно, если по 25 :)))
Плюс, эти лампы сейчас светят не только вниз, но и в стороны, давая очень равномерный свет, а галогенки светят строго вниз. Это тоже надо ведь как-то учитывать?
Есть варианты с галогенками, дающие рассеяный свет? А нет ли вариантов для реечных потолков с естетичными энергосберегающими лампочками?
Групп света я заложил две, так как хочется ещё и что-то ночное поиметь, чтобы при походе в сортир глаза не резало. Отсюда вопрос, как реализовать тусклый свет? Отдельными лампочками, или пытаться включать пару-тройку из основных?
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
16.06.2008 в 15:33:46
ASM написал : Короче, есть помещение ванной, 2800 х 2800, дверь по центру, в дальнем левом углу вентшахта и стояки, что в сумме выедает кусок 1000 х 900. справа от неё ванна, 1800 х 900. Больше там пока ничего нет. Но планируется стиралка, раковина, унитаз, биде или писсуар.
Может метод компановки использовать, то есть стараться осветить объекты , а не всю территорию сразу? И тут ещё вот чего, лампочки для сафитов есть с углом в 10 градусом, и в 38, и даже (в руках не держал) 60 грудусов, может вот так компануя ими,можно получить даже и не просто освещение, а какое-то экзотическое. :)
ASM написал : Отсюда первый вопрос, как рассчитать количество и мощность лампочек, чтобы было светло и равномерно?
Ну если по-научному,то есть таблица, в каторой сведены сведения в какой части квартиры какая именно мощность и нужна, с учётом галогенок(сафитов) я бы чуть-чуть взял бы с запасом. Насчёт мощности, 20Вт-сафит как то тускловато светит, но когда глаза привыкают, это даже в какой то степени успокаивает...думаю сильно яркий свет не будет доставлять удобства.
ASM написал : а галогенки светят строго вниз. Это тоже надо ведь как-то учитывать?
я использовал сафит в котором прикрывает галогенку (лишняя защита от брызг) матовое стекло, удобно,красиво и рассеивающи, свет стал на глаз приятнеее...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
17.06.2008 в 00:10:43
у меня SPOTы...
