Olegych
Olegych
Эксперт
Великий Новгород
16.10.2013 в 00:35:26
ERV написал : пружина идёт одельным артикулом, да и колодки тоже
Колодки - нет. Только комплектом вся муфта. Менять ли пружину, или сцепление в сборе так - дистанционно, никто не скажет. Нужно смотреть степень износа. пружины лопаются чаще всего из-за износа колодок - парень в сервисе прав. Вы могли удачно попасть с длиной отремонтированной пружины и она ещё отработает много, но тут смотрите, что может быть: Накладки на колодках "кончатся" в один прекрасный момент и будет трать железом по железу. И придётся менять не только муфту, но ещё и чашку сцепления. Я бы всё-таки посоветовал заменить при возможности сцепление.
ERV
ERV
Железногорск
16.10.2013 в 19:01:03
Olegych, смысл ясен, спасибо, буду поглядывать за колодками.
Ваня1
Ваня1
Черновцы
30.04.2014 в 22:57:44
Oleo-Mac Sparta 25 - на днях начал заводить и как тока она завелась тросик за который завожу затянуло и накрутило на вал и она заглохла. Ну я открутил 4 винта и снял движок, с грехом пополам освободил тросик и собрал, но теперь ручка завода не втягивается в корпус как раньше полностью и остается сантиметров 15 троса. Завязал я узелок там, теперь ручка к корпусу притягивается но веревка болтается чо мне делать?= это уже было ранее написано = ответа не увидел = может кто поможет - что мне делать ????
Мостовик
Мостовик
Оренбург
01.05.2014 в 06:29:21
Ваня1 написал : что мне делать ????
снимаете стартер и наматываете на один оборот больше(пружинка туже)
Ваня1
Ваня1
Черновцы
01.05.2014 в 23:04:37
CПАСИБО -за ответ -!!!!! - = теперь понятно НО -( я снимал вал 4 болта = дальше боялся что-то откручивать -так как на гарантии - чтоб небыло претензий -! дзвонил в фирму диллера - сказали -привезите- за 5 минут сделаем - -) -мне далеко везти -поэтому решил спросить может это несложно - так попробовать самому ....- так что откручивать стартер ? - там ничего не слетит : пружина какая-то или ещё что -то ? - немножко боюсь что-то нарушить косилка хорошая- тем более= на гарантии... (если несложно - по-конкретнее пару слов....-буду очень благодарен -!!!!!) - если можно то на почту - ivan9140@gmail.com
Мостовик
Мостовик
Оренбург
02.05.2014 в 07:33:43
нечего не боитесь, откручиваем 4 болта крепящие стартер и просто отделяем его от косилки ,на внутренней стороне стартера (беленькая такая шаиба) есть маленькая прорезь вот в нее вставите шнур и подматаете, работу стартера проверяем сразу не устанавливая его на косу. п.с. специально для вас сделал фото сесию но фото не поместились
Мостовик
Мостовик
Оренбург
02.05.2014 в 17:38:04
Ваня1, как что получилось?
Ваня1
Ваня1
Черновцы
03.05.2014 в 05:27:46
спасибо за ответ -!!!!! Попробую - только коса у Папы-я живу отдельно - при случае - буду у него = поробую -!!!! (просто думал-может инструменты надо специальные ....- а так помаленьку попробую ....(а фото можете на электорнку отправить - так будет мне понятнее...) ivan9140@gmail.com
Мостовик
Мостовик
Оренбург
03.05.2014 в 06:13:02
Ваня1 написал : а фото можете на электорнку отправить - так будет мне понятнее..
так сразу попробывал ,не отправилось:(
LEGORKO
LEGORKO
04.05.2014 в 20:02:01
Сегодня принёс отец мотокосу.Намотало шнурок и приклинило. Пришлось всё разобрать,намотать по новому и собрать.При наличии хорошого инструмента,работы на пол часа.Если разборка впервой то максимум на часок.
Ваня1
Ваня1
Черновцы
05.05.2014 в 15:54:07
если впервой - то что всё-равно получится ? извините что голову морочу....
