Asting
Asting
Апатиты
01.12.2012 в 02:12:04
МОДЕЛЬ: Ryobi EBS8021VFHG ВРЕМЯ ПОКУПКИ: август 2012г. ДОСТОИНСТВА: Кейс, струбцины для крепления на стол, параллельная рамка, регулировка оборотов, автоматическая центровка ленты. Ну и цена за всё это 3990. НЕДОСТАТКИ: Иногда не хватает оборотов, прибавить бы хотя бы сотню. Струбцинами к столу, без самодельных подкладок её закрепить нельзя - перекашивает ЛШМ и она вылетает. После дня работы частично забился пылеотвод, хотя машинка использовалась только с пылесосом. После двух дней работы перестала включаться, хотя индикатор питания горел. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Так как ЛШМ покупалась в Питере, а живу в 1250 километрах от него, решено было произвести ремонт своими силами. Прикинув что дело скорей всего в кнопке, (почти так потом и оказалось) машинка была разобрана.
  1. Конструкторы этой машинки ..........бы!!
  2. Отдельное "СПАСИБО" техподдержке Ryobi, взрыв схему найти в интернете не реально. Что бы добраться до кнопки включения, приходится разбирать ЛШМ полностью(а иначе ни как до неё не добраться), в том числе и редуктор. В процессе разборки и сборки (около 20 винтов) самое мягкое пожелание для её конструктора было, эту машинку запихнуть ему в ... одно место в общем. Причина неисправности оказалась кнопка, но не провод от неё отлетевший (как представлялось), а древесная пыль, забившаяся внутрь кнопки и залепившая контакты. Самый "приятный сюрприз" был в канале пылеотвода, там с внутренней стороны стояла решётка (ну и как конструктора назвать ?) которая "благополучно" препятствовала выбросу опилок наружу.
hz
hz
Иваново
15.01.2013 в 22:43:06
МОДЕЛЬ: Makita 9404 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2008г ДОСТОИНСТВА: шлифует ровно НЕДОСТАТКИ: громоздка для работ с затруднённым доступом (для этого есть 2 макитовские УШМ ) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: - ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) 4. в рабочем состоянии
бегрол
бегрол
20.02.2013 в 23:17:47
МОДЕЛЬ: Makita 9404 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сегодня . ДОСТОИНСТВА: Сделано в Японии , длинный резиновый шнур (5м) , мощная , неплохое удаление пыли . НЕДОСТАТКИ: наверное отсутствие кейса ?, вес , как мне кажется , больше заявленных 4,7 кг - меня не напрягает (пока:) . ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): пока пятёрка - попробовал только - понравилась . Вибрации действительно небольшие . Остальное : поживём - увидим . Сделана и собрана добротно и аккуратно .
Мирко
Мирко
Владивосток
30.06.2013 в 16:42:11
Модель MAKITA 9903. Время покупки август 2012. Достоинства-мощная, надёжная, автоматическое выравнивание ленты, длинный резиновый шнур. Недостатки-пожалуй отсутствие кейса и простого крепления для стационарного пользования. Обращения в сервис-не было. Личная оценка-До MAKITA была Skil 7650АА, считал её прекрасным инструментом, как взял в руки MAKITA понял как я сильно ошибался на счёт Skil. Брал именно 9903 с размером ленты 75х533, так как от старой осталось много шлифлент. Твёрдая 5.
justSimleSim
justSimleSim
Омск
02.07.2013 в 19:30:51
МОДЕЛЬ: MAKITA 9404 ВРЕМЫ ПОКУПКИ: 2011 ДОСТОИНСТВА: все устраивает. НЕДОСТАТКИ: в машинке не обнаружил, ленты к ней у нас - проблема, закупаю кучу наперед в Москве. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: радость от приобретения. СОВЕТ: Кажущиеся дорогими фирменные шкурки, меньше бьют подошву, дольше ходят, более производительные, не сползают и, в итоге, вряд ли будут дороже хлама. Прибретая её, сразу берите и графитовые подошвы к ней.
Info
Info
24.07.2013 в 12:28:44
МОДЕЛЬ: Интерскол 76э/900 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль 2013 ДОСТОИНСТВА: удобная, мощный выброс пыли (при шлифовке пола без мешка повесила бороду из опилок на стену), цена НЕДОСТАТКИ: скромный мешок для сбора пыли (на замену), жесткий тонкий силовой шнур (на замену), предохранительная решетка в отверстии выброса забивается длинной стружкой(?) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): купил для дачного ремонта (пол, стены), пока жива, заказал рамку от Спарки :)
Добавление от 26.08.2013: Рамкой поработать не удалось, криво стоит подошва на ЛШМ, еще к недостаткам - трудно прочистить канал пылеотсоса, приходится разбирать машинку, конструкция изделия стянута саморезами по дешевому пластику, от частой разборки будут проблемы.
qazwer
qazwer
16.08.2013 в 01:33:21
МОДЕЛЬ: Интерскол 76/900 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль 2013 ДОСТОИНСТВА: удобная, мощный выброс пыли, цена 2300 руб. НЕДОСТАТКИ: нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): купил по случаю (новую) для разовых работ на даче. Но решил отшлифовать паркет дома - после 25 метров сдох ролик... Завтра буду покупать макиту... Была надежда, что дотянет до конца шлифовки -(
yura155
yura155
16.08.2013 в 09:17:54
Модель Sturm BS8512. Время покупки июль 2013. Достоинства-мощная, дешёвая 100$, автоматическое выравнивание ленты,большой размер ленты 100х610мм. Недостатки-при транспортировке поломался патрубок для подключения пылесборного мешка. Обращения в сервис-не было. Личная оценка- ЛШМ Sturm BS8512 покупалась для шлифовки пола после снятия краски феном отшлифовала 6м.кв. пока нормально,за такую цену да с такой мощностью ставлю пока 5
Anaconda
Anaconda
27.08.2013 в 20:47:22
МОДЕЛЬ: RYOBI EBS800V. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: в конце 2012 года, точно не помню ДОСТОИНСТВА: Понравилось изготовление и дизайн. Сделана ладно, не топорно, в руке лежит хорошо, пользоваться удобно. Пластик не колкий, ручки обрезинены. Верхняя ручка регулируемая, правда не до конца, но удобное положение подобрать можно. Шлифовал 10 кв.м пола паркетной доски в комнате. Сначала снял старый лак, затем шлифовал под новый лак. Со своей задачей справилась хорошо. Никаких затруднений не было. Есть самоцентровка ленты. Очень пригодилась рамка, я чайник и без нее бы точно наделал «ям». Пылеудаление очень хорошее, что с пылесосом, что со штатным пылесборником. Вибрации на руке практически нет. Тонкий передний вал. НЕДОСТАТКИ: Нет переходника на пылесос в комплекте. Нет возможности замены подошвы, она быстро изнашивается. Иногда не хватает мощности при сильном надавливании. Лампочка-индикатор включения в сеть не нужна, лишние траты. Регулировку верхней ручки сделали только до «12 часов», дальше не опускается, а надо бы. При длительном использовании сильно греется. Шумновата. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Считаю, что по цене/качество вне конкуренции. Твердая пятерка. Свои три тысячи с копейками отработала на ура. В комплектацию EBS800V входит: 1.Сама машинка. 2.Пластиковый кейс (немаленький). 3.Рамка (выравнивающая)!!! (для меня было определяющим параметром). 4.Струбцины - 2 штуки, для установки в перевернутом виде на стол. Убогие, но и так сойдёт, во-всяком случае, в машинке сделаны отверстия для струбцин, ежели чего можно что-нибудь переделать. 5.Ограничитель-упор над лентой, для работы в перевернутом виде, чтобы заготовки не соскакивали с ленты при работе. 6.Пластиковый разборный пылесборник. 7.Инструкция на русском.
  1. Пробные ленты разных калибров (сколько уже не помню).
С пылесосом работает, причём очень эффективно, ничего не забивалось. Я приспособил вместо переходника 10 см обрубок стандартной пластиковой сантех трубы диаметром 32 мм. Туго входит в вывод для пылесоса из машинки и также туго входит в шланг для пылесоса, прямо идеальное соединение без всяких заматываний и прочих приблуд для герметизации соединения. Использовал бытовой пылесос Zelmer Cobra c бумажными мешками. Кто–то его выбросил из-за порвавшегося шланга, я отремонтировал шланг и пользую его на износ для ремонта. Мешки прикупил для него дешевые – не оригинальные, очень удобно. Правда мешки надо часто менять.
Производительность зависит от наработки ленты, на новой ленте шлифует как зверь, с износом и забивкой ленты естественно начинает «просаживаться».
Мне самым удобным приёмом оказалось шлифовать одной рукой, держась за верхнюю рукоятку, причём против движения ленты, т.е. когда машинка «едет» на тебя, а ты её просто отталкиваешь от себя. При длительной работе без остановки (30 минут) с таким приёмом практически не устаёшь.
Пользовал ленту шириной 75 мм ее выбор очень большой, зачем заявлено 76 мм не понимаю, тем более, что в продаже ее практически нет.
Отличие по паспорту версии RYOBI EBS800V от EBS800 в том, что в EBS800V есть регулировка оборотов от 150 до 330 оборотов, а в EBS800 регулировки нет. Ещё EBS800V на полкило тяжелее - 3,5 кг против 3,0 кг. Ну и разница в комплектации. В остальном один - в один.
Сделана в Китае.
Искра
Искра
Курск
03.11.2013 в 23:08:51
МОДЕЛЬ: Bosch PBS 75 A ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2012 ДОСТОИНСТВА: Мощная и удобная, мощность 710 Вт, что вполне достаточно. Замена шлифленты простая и быстрая. С большими площадями фронта работы справляется хорошо. НЕДОСТАТКИ: пока не было и не наблюдалось. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Приобрел для работы на даче. Принимала участие в работе, по перголе для сада, садовой скамеечки, декоративному колодцу и другие работы и поделки для сада и дома.
СИ
СИ
16.08.2014 в 09:34:06
СИ написал : Модель: RYOBI EBS8021V
Все суета, сует и форменная суета. Прошло 3 года с моей публикации за это время отшлифовано кубов 20 разного рода деревяшек, раз по 10 точились ножи, сверла и другой инструмент, а ЛШМ жива, здорова чего и вам желает. В ходе эксплуатации данная ЛШМ дала 100 очков форы Маките особенно на неудобьях, регулируемая рукоятка великая весчь. Особенно порадовала работа по шифовке коробок дверей (уже установленных) правда углы никакая ЛШМ не возьмет поэтому на помощь призывалась плоскошлифовалка той же фирмы. Преимущество плоскошлифовалки не режет углы как ЛШМ и машинка универсальная плоскошлифовалка плюс дельта шлифовалка в одном флаконе. Совет по очистке ленты ЛШМ с помощью ластика или высохшего герметика позволил сэкономить много денег на расходке. Лента отправлялась в утиль когда на ЛШМ оставалась практически только основа. Единственный минус тяжеловата.
