alkor2000
alkor2000
26.01.2009 в 12:28:21
это второе -
Kvost написал : Для начала надо измерить дельту t воздуха, проходящего через испаритель (должно быть не менее 8С). Если что, дозаправка поможет
, а первое это почистить вентилятор внутреннего блока, как верно заметил Ломастер
27.01.2009 в 00:04:01
ломастер написал :
с выходом из строя согласен это 12 турбина грязновата но не до такой степени что просвета невидно а у 9 все чисто а эфеккт тот же
ломастер
ломастер
27.01.2009 в 17:39:41
2Kvost
с перегревом хладогента не путаете ? ;)
ломастер
ломастер
27.01.2009 в 17:40:30
2vladislav1 у вас сейчас какая температура за бортом ?
29.01.2009 в 23:23:56
+1 +5
Дед_Moroz
Дед_Moroz
30.01.2009 в 07:37:55
Прикол в том , что когда кондей начинает работать на тепло то сантехническая изоляция просто стекает и труба остается голой 8-).
А насчет пробития на искру - то стандартная теплоизоляция заодно и электро изоляцией является (хотя конечно изначально на это нерасчитана). А по поводу искры НЕ В ИЗОЛЯЦИИ ДЕЛО - А В ТРУБЕ !!!!!
ломастер
ломастер
30.01.2009 в 21:06:04
2Дед_Moroz
Дед_Moroz написал : Прикол в том , что когда кондей начинает работать на тепло то сантехническая изоляция просто стекает и труба остается голой 8-).
да я видел такое пару раз , не мог понять при этом почему :)
это ж сколько градусов T трубы - 50-70?
ломастер
ломастер
30.01.2009 в 21:08:37
2vladislav1
vladislav1 написал : +1 +5
возможно уменьшение холодопроизводительности связано с низкой температурой, может быть фреон ушел, сами вы это не определите... попробуите картонкой прикрыть радиатор наружнего блока на время и посмотреть что будет ...
01.02.2009 в 22:22:19
мы друг друга кажется непонемаем сейчас я проверить его немогу мороз -10 да и все равно будет необьективно я не пойму что картонка даст ?я так если наружний радиатор будет летом неотдавать тепло то производительность еще упадет!!!
ломастер
ломастер
02.02.2009 в 18:07:04
2vladislav1
vladislav1 написал : подскажите по самсунгам 7 и12 упала производительность что делать ?
я думал он у вас при +1 плохо работает? картонка в этом случае поднимет давление конденсации...
vladislav1 написал : я так если наружний радиатор будет летом неотдавать тепло то производительность еще упадет!!!
про лето пока никто не говорил, летом нужен чистый радиатор ! :)
02.02.2009 в 22:55:21
ломастер написал :
разьясни как это она поднимет давление засчет того что будет нагреваться сильней ?
